Sergg
 Re: Стреляют цылиндры помогите пожалуйста
Что-то нет ответов... Как версии: нет искры стабильной с катушки зажигания на какую-то из свечей; проблема со свечами.
| Чт авг 27, 2015 21:04 |
яков12
А какие могут быть ответы?Когда неизвестно... Есть газ или нет? Горит чек и ЕРС или нет? Чем заправляется? Менялся ГРМ или нет? Менялись ли свечи или нет? Когда вообще начало впервые стрелять? После чего начало или само по себе? У меня стреляет,что это?Да ни чего.гроза
| Чт авг 27, 2015 23:09 |
vasia123
Если стреляет запиши номер о шибки и потом те будет проще. Сьерять может много из-за чего как уже написано выше.+ ко всему лямбда-зонд вышла из строя. Короче Сбрось клемами все ошибки и сядь проедься чучуть и потом стань дома нажми одновременно газ+тормоз и считай сколько мигнёт чек 10 раз ето ноль, 1 раз ето один.Пример ********** пауза*******пауза**********пауза***пауза(и дальше ошибка другая поидёт) ето 1 ошибка 0703-??розшифровку мы те скажем
| Пт авг 28, 2015 6:40 |
валеро
Автомобиль: chery jaqqi
 Re: подлокотник
ушел к нашему одноклубнику за 300
| Пт авг 28, 2015 10:49 |
Jani1985
Автомобиль: Джаги
Обясняю ситуацию подробно. Приехал к тёще машинка постояла сутки потом я хотел поехать в магазин вставил ключ заводить а х.....!!! горит ЕПС машина не реагирует. После 2-х часов ковыряния оттянули к електрику тот подключил комп обнаружил ошибку блокировка движения автомобиля.Сбросил ошибку и всё я приехал обратно где то 2км. На второй день я уже поехал домой и ощутил стреляния на низких оборотах и такое увство что троит, хотя на холостом работает чотко. 2 дня ездил и мучался а потом вчера заправил еко бензин и хлопки уменшились троить вроди перестало. Хлопки уменшились конкретно. Хочу спросить может из за плохого бензина, потому что хлопки ощущались с разных цылиндров.
| Пт авг 28, 2015 21:04 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Джагги если не ошибаюсь трамблерная...Крышечку сними,осмотри,спиртом протри и будет счастие,если нет трещины... Соррь если не угадал...
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Пт авг 28, 2015 21:44 |
Jani1985
Автомобиль: Джаги
я ней трамблера не находил а вот катушка есть.
| Пт авг 28, 2015 21:46 |
Thyssen
По какой то год был....Проводочки смотри..  )) И свечечки...
| Пт авг 28, 2015 21:57 |
яков12
Thyssen писал(а): Джагги если не ошибаюсь трамблерная.....
| Сб авг 29, 2015 7:35 |
Jani1985
Автомобиль: Джаги
Добрый день решил отписаться и закрыть тему мо кому пригодится. Замена свечей не дала успехов,семптомы были такие когда двигатель прогревался до робочей температури начинало троить и стрелять. Не работала одна свечка 4 цилиндр. Сегодня псеханул и поехал купил новые провода вв и все прошло машинка как новая. Получается что когда машина прогревалась идин провод вв переставал стабильно работать. Всем спасибо за ответы.
| Ср сен 02, 2015 20:58 |
Sergg
А как вычислил, что именно свечка на 4 цилиндр ?
| Ср сен 02, 2015 23:20 |
Jani1985
Автомобиль: Джаги
Как вычислил выкрутил почистил , проехал выкрутил опять чорная , и так пару раз потом выкрутил почистил поменял местами два вв провода проехал , выкрутил уже ту свечу на которой поставил подозрительный вв провод и теперь она стала чорной так и выяснил
| Чт сен 03, 2015 10:33 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: подлокотник
валеро писал(а): Представляю второй экземпляр. как заказать? купить? цена?
| Пт сен 25, 2015 15:57 |
vasia123
 Re: подлокотник
я конечно извиняюсь ! Не могли бы вы мне продать за 200грн, Пожалуйста!
| Пт сен 25, 2015 22:57 |
валеро
 Re: подлокотник
Усовершенствовал некоторые технологические нюансы,минимизировал расходные материалы,крепкость стала на 100%. В дальнейшем планирую внести незначительные изменения по "щвейному делу" и подкладочному материалу.
100_2441.JPG [ 943.72 КБ | Просмотров: 3517 ]
100_2440.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 3517 ]
| Пт окт 02, 2015 20:08 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: подлокотник
почем нынче сие удовольствие и плиз фото внутрянки новой модели .
| Сб окт 03, 2015 23:09 |
валеро
 Re: подлокотник
Кому интересно смотрите сландо-olx/набрать "подлокотник chery jaqqi".
Последний раз редактировалось валеро Ср окт 28, 2015 8:46, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 23, 2015 21:54 |
Alienpunk
 Re: Лишний шум под капотом!!!
danya191 писал(а): при резком повороте руля идёт шум руль до конца не выворачивай, это запрещено на автомобилях с гидроусилителем, это насос ГУР издает шум
| Вс окт 25, 2015 9:19 |
Sergg
 Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
яков12 писал(а): Все крепления ремней безопасности,были отвинчены и на посадочную ось была намазана графитовая смазка. А я был чуть отжал болты, обмотал двухсторонним скотчем и зажал. Сейчас меня другой звук достает: идет где-то снаружи спереди авто на неровностях начинает попискивать/поскрипывать. Думал ступичный подшипник - вывесил колесо, покрутил и вроде все ок. На стоячей машине понажимал передок над амортизатором - тоже тихо.
| Вт окт 27, 2015 18:09 |
валеро
 Re: подлокотник
Выполняю просьбу st_sergant -фото внутрянки.
100_2507.JPG [ 1008.52 КБ | Просмотров: 3342 ]
| Вс ноя 01, 2015 18:11 |
