Замена передних шаровых опор.
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Заказал CTR передние шаровые опоры! Наши на заклёпках... )) Вопрос придут новые ,если ли там в комплекте 6 болтов? Если нет то где их брать?
| Чт сен 10, 2015 18:40 |
geha114
 Re: Замена Шаровой Опоры Передок)
Андрей73 писал(а): Заказал CTR передние шаровые опоры! Наши на заклёпках... )) Вопрос придут новые ,если ли там в комплекте 6 болтов? Если нет то где их брать? Лично я взял в банке из-под кофе Нескафе, у меня они там лежат!  Болты Мх10 с двумя гайками, чтобы законтрогаить и 12 простых шайб если головка болта под ключ на 14, если на 17, я не подкладывал.
| Чт сен 10, 2015 19:16 |
Андрей73
geha114 писал(а): Андрей73 писал(а): Заказал CTR передние шаровые опоры! Наши на заклёпках... )) Вопрос придут новые ,если ли там в комплекте 6 болтов? Если нет то где их брать? Лично я взял в банке из-под кофе Нескафе, у меня они там лежат!  Болты Мх10 с двумя гайками, чтобы законтрогаить и 12 простых шайб если головка болта под ключ на 14, если на 17, я не подкладывал. Это всё смешно я тебя понимаю твой сарказм)) Но болты с банки не годятся,и мой тебе совет пока не случилось беды на трассе ,поменяй их)) на калёные с мелким шагом).для начала)  Вопрос открыт , с чего подобрать с тазика..?с 41 москвича есть мысли? цитата* 1 из 2 ставить болты м10 с прочностью 10.9 или продолжать поиски болтов м8 с прочностью 12.9
| Чт сен 10, 2015 19:30 |
geha114
Такой болт там не станет, вернее не зажмёт, потому, что в рычаге отверстие 11,5, а в шаровой 10мм. Болты обычные на шляпке Х.
| Чт сен 10, 2015 20:11 |
Андрей73
geha114 писал(а): Такой болт там не станет, вернее не зажмёт, потому, что в рычаге отверстие 11,5, а в шаровой 10мм. Болты обычные на шляпке Х. А почему они чёрные ...
| Пт сен 11, 2015 14:17 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А какие шаровые брали, аналог?
| Пт сен 11, 2015 15:52 |
Андрей73
olezha7020 писал(а): А какие шаровые брали, аналог? CTR-... .. http://amort.com.ua/sharovaya-opora-per ... 11-2909060 есть китай по 175......но CTR ходят дольше ..
| Пт сен 11, 2015 16:30 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Что за аммортизаторы на этом сайте TECHNICS(Германия) за 494 грн?
| Пт сен 11, 2015 17:45 |
Андрей73
inko писал(а): Что за аммортизаторы на этом сайте TECHNICS(Германия) за 494 грн? Вот он http://kharkov.zakupka.com/p/39023192-a ... germaniya/ Производитель: Technics Комплектация: Все модификации Марка: Chery Модель: Eastar Объём (см.куб.): 2.0 (481H Acteco) Chery Производитель: Technics Страна производитель: Германия Тип КПП: Механическая коробка передач Тип кузова: Седан Тип тормозной системы: Автомобиль с ABS и вот он http://topmotors.com.ua/chery/eastar/am ... 11-2915010 406гр
| Пт сен 11, 2015 18:16 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Вставлю свои 5 копееек .....По поводу шаровых отверстие в них рассверливается до размера отверстия в рычаге. Покупаете болты прочностью 10,9 и все ставите обратно на машину.Уже так 80 тис прошел без проблем (и не надо никаких втулок точить).
| Пт сен 11, 2015 21:44 |
Андрей73
uz-ua писал(а): Вставлю свои 5 копееек .....По поводу шаровых отверстие в них рассверливается до размера отверстия в рычаге. Покупаете болты прочностью 10,9 и все ставите обратно на машину.Уже так 80 тис прошел без проблем (и не надо никаких втулок точить). спасибо за совет  (привет Киеву только вчера вернулся от туда)) в понедельник отпишу.,(замена саленблоков-рычаг, шаровых,наружных пыльник шрус,тяги стабез,резинки стабеза,рулевые наконечники) п.с. прочностью 10,9 это на 10 мм болты правильно?
| Пт сен 11, 2015 21:52 |
uz-ua
Кто нибудь подскажет пыльник на шаровую от чего подходит???? а то сегодня смотрел ходовку сдохли пыльники (качество полное ГГГ)
| Пт сен 11, 2015 22:01 |
uz-ua
Андрей73 писал(а): uz-ua писал(а): Вставлю свои 5 копееек .....По поводу шаровых отверстие в них рассверливается до размера отверстия в рычаге. Покупаете болты прочностью 10,9 и все ставите обратно на машину.Уже так 80 тис прошел без проблем (и не надо никаких втулок точить). спасибо за совет  (привет Киеву только вчера вернулся от туда)) в понедельник отпишу.,(замена саленблоков-рычаг, шаровых,наружных пыльник шрус,тяги стабез,резинки стабеза,рулевые наконечники) п.с. прочностью 10,9 это на 10 мм болты правильно? Прочность (написано на шапке болта) должна быть не ниже 10,9
| Пт сен 11, 2015 22:03 |
Андрей73
uz-ua писал(а): Кто нибудь подскажет пыльник на шаровую от чего подходит???? а то сегодня смотрел ходовку сдохли пыльники (качество полное ГГГ) Сниму старые поеду на успех подберу напишу)) вот задняя.. Каталожный номер: 96292010, CBKD-8 Производитель: CTR (Корея)  передок)))))))
| Пт сен 11, 2015 22:12 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Аналогично, отверстия разные, но в шаровой рассверлили до одинакового диаметра с рычагом (было очень тяжело, свёрел 5 сломали), и порядок. Не понял, а что за разговор за стойки за 500 грн?! Кто-то что-то о них знает поподробней?
| Сб сен 12, 2015 9:33 |
geha114
level87 писал(а): Аналогично, отверстия разные, но в шаровой рассверлили до одинакового диаметра с рычагом (было очень тяжело, свёрел 5 сломали), и порядок. Не понял, а что за разговор за стойки за 500 грн?! Кто-то что-то о них знает поподробней? Вы верите в качество за 20 баксов? Фирма Техникс, если не ошибаюсь, японская, делала радиоаппаратуру, аммортизаторы не делала.
| Сб сен 12, 2015 16:52 |
uz-ua
По амортизаторам техникс чистая подделка (максимум мейд ін бровары)
| Сб сен 12, 2015 17:45 |
level87
лишняя информация не помешает никогда... А так, собираю денюжку на амики, как geha114 писал, с бумера. Поменять их и сказка, бо больше ничего не стучит, ходовая довольно неплохо держится, да и дороги в городе делают неплохо, перелопатили практически все убитые участки, от бордюры до бордюры, поэкономим на сто)))
| Вс сен 13, 2015 11:10 |
uz-ua
level87 писал(а): лишняя информация не помешает никогда... А так, собираю денюжку на амики, как geha114 писал, с бумера. Поменять их и сказка, бо больше ничего не стучит, ходовая довольно неплохо держится, да и дороги в городе делают неплохо, перелопатили практически все убитые участки, от бордюры до бордюры, поэкономим на сто))) Скажу чесно не очень люблю колхоз тюнинг разве что от безысходности. Вчера поставил на передок газ масло и задок Tashiko (G88-116,G88-118) машина стала выше что на джипе (пришлось проставки с передка скидывать). Теперь посмотрю на сколько их хватит. Андрей 73 спс за номера по шаровым.
Последний раз редактировалось uz-ua Вс сен 13, 2015 20:34, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 13, 2015 11:28 |
Андрей73
uz-ua писал(а): level87 писал(а): лишняя информация не помешает никогда... А так, собираю денюжку на амики, как geha114 писал, с бумера. Поменять их и сказка, бо больше ничего не стучит, ходовая довольно неплохо держится, да и дороги в городе делают неплохо, перелопатили практически все убитые участки, от бордюры до бордюры, поэкономим на сто))) Скажу чесно не очень люблю колхоз тюнинг разве что от безысходности. Вчера поставил на передок газ масло и задок Tashiko (G88-117,G88-118) машина стала выше что на джипе (пришлось проставки с передка скидывать). Теперь посмотрю на сколько их хватит. Андрей 73 спс за номера по шаровым.  Не за  -что У меня есть встречный вопросик по Tashiko на передок) п.с спасибо заответ )) тошико!! Chery Eastar, Chevrolet Evanda, Epica — F/L передний амортизатор G88-117 Chery Eastar, Chevrolet Evanda, Epica — F/R передний амортизатор G88-116нормальная цена в Одессе http://variant.biz.ua/product/86652-g88-116-chery.html но будем проверять голограммы))
| Вс сен 13, 2015 12:51 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 1 |
