Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: Высоковольтные провода
а где таких проводов приобрести можно на отрез?
Чт дек 04, 2014 21:27
У меня высоковольтных проводов метров 100 . Хотел продать не берут, хотел отдать тоже никому не надо. Хотел обжечь изоляцию и сдать в металлолом (внутри медные жилы, как формулах 1) - не горит. У меня, когда был Москвич, я эти провода часто использовал. В современных проводах вместо меди проволочка сопротивлением примерно 4-20 Ком, для уменьшения радиопомех. Что касается искры, то для неё лучше конечно медь. Как реагирует наша электроника на эти помехи не знаю, так как мои родные провода ещё в полном порядке.
Чт дек 04, 2014 23:47
А для катушки зажигания еще и токоограничивающее свойства... ток КЗ самой катушки так в 4000-20000 раз меньше...
Так что не забудьте свечи поменять на те у которых сопротивление внутри дополнительное...
https://foss-ua.com
Пт дек 05, 2014 10:29
в конторах торгующих барахлом для рекламы-этот провод для неоновых рекламных блоков
Пт дек 05, 2014 17:12
Сообщение Заливает свечи...
ПОМОГИТЕ!!!
На холодную машина работает хорошо, когда нагреется — начинает дёргаться. Выкрутил свечи — а они чёрные. Я так понимаю идёт обогащённая смесь. Но почему? Датчик?
Был на диагностике — сказали забитые форсунки. Как бы всему виной бензин. По рекомендовали залить присадку для очистителя форсунок.
Фото свечей прилаживаю. Помогите советом.
IMG_20150128_135240.jpg [ 711.96 КБ | Просмотров: 4511 ]
IMG_20150128_140007.jpg [ 609.69 КБ | Просмотров: 4511 ]
IMG_20150128_135948.jpg [ 738.01 КБ | Просмотров: 4511 ]
IMG_20150128_135258.jpg [ 665.1 КБ | Просмотров: 4511 ]
Чт янв 29, 2015 13:50
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Re: Свечи зажигания
Для того, что бы очистить форсунки быстро, надо промывать на прямую не заливая в бак. Это после того как почистят в целях профилактики можно заливать в бак очиститель топливной системы.
Чт янв 29, 2015 14:58
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Re: Заливает свечи...
по такой погоде -5 - +5 у меня такое всё время, дай ей под хвост, и попробуй сменить заправку, хотя бы на раз. И да свечи когда менял? :D
Чт янв 29, 2015 17:01
Сообщение Свечной ключ.
Решил проверить свечи. Но осмотрев штатный ключ увидел, что в нем нет резинового уплотнения. Без которого свечу не извлечь. Да и упирается изгибом в впускной коллектор. Кто-нибудь пользовался штатным ключом для свеч? Реально извлечь свечу? Или надо искать - так понял на 16 и не менее 40 см.
Пн сен 07, 2015 17:32
Сообщение Re: Свечной ключ.
Я головку докупил к набору.
Пн сен 07, 2015 19:42
Автомобиль: QQ6
Купил самый длинный ключ , доварил ещо 10см трубки , а свечи достаю наконечниками
Пн сен 07, 2015 20:52
Заем плясать с бубном?
Вот пример готового ключа длиной 500(!!!) мм : http://fotos.ua/intertool/ht-1718.html
*не реклама
Выживший мальчик Валера 56+
Вт сен 08, 2015 9:36
Зделал тоже самое!
Ср сен 09, 2015 22:12
Свечи под 21 ключ подходят на нашу машину? Или обязательно на 16?
Вс сен 20, 2015 11:22
Там резьбы разные...
Вс сен 20, 2015 17:11
Автомобиль: QQ6
Резьбы одинаковые я свечи с джаги в таврию ставил нормально стают , а нам на 21 не влезут
Вс сен 20, 2015 18:42
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
100% нет! я головку обточенную на наждаке на 16 со скрипом вставил!
Вс сен 20, 2015 19:01
Искал вчера и я провода, такие, как у izbitz, не нашел, заехал на авторынок, там в бухтах продают провода, но они не внушают доверия. Чем можно заменить, помимо проводов для неоновой рекламы, по моему их обозначение BKW 5/10kV, а также, можно купить еще здесь провод, всемирно известного на ютубе, Наиля Порошина.
http://olx.ua/obyavlenie/vysokovoltnye-provoda-zazhiganiya-na-lyubuyu-mashinu-soprotivlenie-0-IDfRGno.html
Можно еще и такими способом
https://www.drive2.ru/l/1968210/
И на мой взгляд, нетрадиционный, но простой способ
https://www.drive2.ru/l/6431313/
Так же можно купит на экзисте провод зажигания BERU 0 300 800 021, правда цена кусается, может где есть и дешевле.
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=0+300+800+021+
Еще можно купить обыкновенные высоковольтные провода от ЗИЛ-130, они есть силиконовые и простые, силиконовых у нас не нашел, хотя на том же OLX есть, а простые стоят 90-110 грн., правда на морозе будут дубоватые, но зато дешево и сердито, там провода идут еще совдеповского образца и из одного комплекта можно изготовить два для нашей машинки. Но зиловские, те что, силиконовые, по ходу с нулевым сопротивлением, а простые нет, но там жила медная идет, в любом случае лучше.
Вообщем выбирайте, кому как. Я думаю попробовать зиловские, и заказывать не надо и не дорого.
Вт янв 05, 2016 11:10
Я покупал провод в силиконовой оболочке.он на 30 киловольт.был еще в пвх оболочке.на 5 киловольт.он дешевле и тоньше
Сб янв 09, 2016 21:02
До этого на таврию поставил медный одножильный провод.затянул его в пвх шланг в качестве доп.изоляции.эффект был положительным
Сб янв 09, 2016 21:05
Сообщение Re: Свечи и высоковольтные провода
хорошая новость! tesla выпустила вв провода на наш двигатель! S12-3707130BA-TESLA! цена как на Rolls-Royce 1100грн. был в магазине, смотрел на них мне доверия не внушили, от них вонь такая пришлось выйти на улицу, значить качеств материалов желает лучшего.
Вс июл 10, 2016 9:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5346
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
