Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
не ну шо так сразу, полезного много
Сб июл 04, 2015 11:12
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Вот нарыл случайно сайт по Тиграм с Ацтеко 1.8 .Много полезного выудил ,особенно про сверчка в районе лобового стекла.Вот ссылка http://tiggo.ucoz.ru/
Чт июл 09, 2015 2:26
Клубная карта №: 40
да до сих пор его помню
Чт июл 09, 2015 20:55
Автомобиль: Nissan Maxima
Ну про сверчок на лобовухе давно обсуждалось на форуме, это болячка почти всех коснулась)
Чт июл 09, 2015 21:27
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Maksimka спасибо.
Будем думать :)
Сб июл 11, 2015 23:31
Кто подскажет или какие соображения по вопросу:
- Как долго, можно на Тииго держать включенным зажигание (без заводки просто вкл)????
Слышал там байки про перегрев катушек и всяко разно.
А кто сталкивался реально ???????
Ср авг 05, 2015 18:20
Реально не сталкивался, но насчет перегрева катушек - это "конечно", а то шо она сидит на блоке и нагревается так что остывает до температуры тела примерно 1 час, то это ж наверное ерунда 8-) ...
Спрашивал про такой нагрев у типа спецов, говорят фигня, влияет только на результаты измерений сопротивления при ее проверке, а так она как бы рассчитана на такой режим работы.
Влиять вкл зажигание долго без запуска может, по-моему, только на сам запуск потом:
- когда давление в топливной упадет до минимума,
- АКБ подразрядится (подсветка приборки, замка зажигания, вкл-ные ДХО, габариты, музыка и т.п.).
Думаю, версию насчет перегрева катушки можно проверить - на холодной машине включить зажигание и минут за десять понаблюдать за таким нагревом, там пластик быстро передаст внутреннее тепло наружу (если он возникнет) и на-ощупь можно будет почувствовать.
Чт авг 06, 2015 8:21
Заметил особенность в FL - когда работает кондиционер на охлаждение,то педаль тормоза нажимается туже обычного,при выкл. кондиционера,особенно это заметно на холостых,когда плавно нажимая педаль тормоза в этот момент выключаем кондиционер - и педаль чувствительно проваливается вперёд,будто пропадает какое то не ведомое педали сопротивление.Вопрос в плане безопасности торможения и тормозной сиситемы,и как кондиционер в данном случае влияет на тормозную систему ?
Вс сен 06, 2015 8:48
Я думаю, что при работе кондиционера (включении компрессора) возрастает нагрузка на двигатель. Возможно именно поэтому начинает хуже работать гидравлический усилитель тормоза.
Вс сен 06, 2015 18:32
:o :o А шо у FL-ов такое есть ??Вроде как обычный вакуумный блин под капотом стоит,а шоб гидроумножитель ??? :o :o :o Просветите убогово :eek: ...
Вс сен 06, 2015 19:17
Да я ж не знаю. Гидравлический или вакуумный. Но всё равно он работает от привода двигателя.
Пн сен 07, 2015 7:33
На днях в салоне из под бардачка на коврик нападало много мелких листочков.И тут меня осенило - а что фильтра салона у нового Тигго нету чтоли ?А на Ланосе обычном у меня был :o .Подскажите пожалуйста где его установлен и как ону найти,по идее должен быть или не быть(Шекспир),или его перед предпродажкой "забыли" поставить.
Чт сен 24, 2015 2:45
Скорее всего там же где и у 2008г/в - за бардачком в кассете. Открываете бардачок и вынимаете оттуда содержимое. Нужно откинуть бардачок - по краям крышки бардачка выводите удерживающие его от опрокидывания пиптыки из-за панели торпеды, чтобы бардачок как бы вниз головой повис и видите прямоугольную панельку кассеты, по краям тяните на себя и выводите кассету с фильтром если он там есть, т.к. если листочки сыпятся то при имеющемся фильтре вся эта шелуха лежит на нем... В давнопрошлой моей Чери Джагги фильтра салона не было с завода, но фильтр располагался не как в Тигго, но и в салон ничего не сыпалось, только пыль и вонь с улицы...
Чт сен 24, 2015 7:59
Вынимаем бардачек, выше описанным способом.
images.jpg [ 6.49 КБ | Просмотров: 3650 ]
Находим такое и отстегнув клипсы --вынимаем.
images (1).jpg [ 6.73 КБ | Просмотров: 3650 ]
И будет вам счастье.
Чт сен 24, 2015 13:52
А А А народ надо помощь, срочно :superstition:
Как снять датчик АБС в заднем колесе тот который входит в ступицу, что на фото. Он просто вынимается, выкручивается или как ??????????????
20151012_163215.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 3587 ]
Вт окт 13, 2015 19:57
Вот увидел в продаже такой фильтр артикулом 481H-1003029
481H-1003029-1-500x500.jpg [ 21.07 КБ | Просмотров: 3584 ]
и задумался - а где это он такой стоит?...
Может пора его в Тигго 2008г/в с мехКП на 80тыс.км и поменять (или как мы многие любим - продуть/промыть)?..
Вт окт 13, 2015 21:11
WASD, если не ошибаюсь то ступицы у нас не разборные, и продаются в купе со всеми потрохами, датчик, подшипник. Так что здается мне, никак он не изымается отдельно.
Вт окт 13, 2015 23:05
Это плохо, даже очень.
В дождь АBS страдает.
Вт окт 13, 2015 23:21
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Он вынимается, снять ступицу и выковырять отверткой или чем то подходящим. Катушка с него тоже вытаскивается если надо, я ее вытаскивал и перематывал.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср окт 14, 2015 20:53
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Ну вот настала и моя очередь задавать вопросы маститым тиговодам.
Вопрос в чем, прим включенном зажигании (даже если очень долго ждать) не гаснет на панели индикатор ESP и чек двигателя, когда заведусь сразу гаснут.Это нормально или нет?
Просто у меня на амулете чек двигателя гаснет еще до запуска мотора, если нет то я всегда чищу электрический регулятор холостого хода и тогда все ок!
I like my car!
Вс янв 10, 2016 20:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
264139
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
492332
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
74038
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
