 Плохо заводится на горячую
Автомобиль: Chery
Сообщение Плохо заводится на горячую
Помогите советом или кто знает что делать .Плохо заводиться на горячую.Ночь стоит заводится хорошо прогрелась поездил заглушил все плохо маслает секунд 30 и завелась как будто с последних сил .ГРМ поменял .Свечи тоже Хто знает подскажите или наберите 0954562120 мтс или 0687672224 киевстар :welcom:
Ср сен 23, 2015 16:27
Автомобиль: на аватаре
Сообщение Re: Нужна помощь Плохо заводиться на горячую
Смотрим давление в рампе,форсунки на утечку.
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Ср сен 23, 2015 16:50
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Плохо заводиться на горячую
Перед тем как началось поменял в насосе моторчик поставил новый Вебер .так он гудит как проклятый слышо в салоне капец .На машине стоит газ 4 поколения по идее бензин для заводки а когда перешёл на газ бензонасос должен отключиться на он не отключается работает постоянно даже когда едешь на газу и что самое главное громко.
Чт сен 24, 2015 16:09
Автомобиль: Chery
Был на укравто сервисе сделали диагностику и сказали что нужно рем комплект редуктора газового.поменяю отпишусь
Чт окт 01, 2015 14:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
Кусочек
876
93659
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится при горячем двигателе
vit71
Вт авг 10, 2021 10:18
cим Перейти к последнему сообщению
