Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Провода ВВ на Куку 1.1
Да, много я проводов у себя перебрал, но в последнее время заказал через Экзист и пробивать перестали.
Пробивают по насвечнику?
Ср сен 30, 2015 17:50
Автомобиль: chery qq
Да
Ср сен 30, 2015 17:51
Автомобиль: QQ 0.8
Влаги в свечных колодцах нету? Зазор на свечах в норме? Смесь не бедная?
Ср сен 30, 2015 17:58
Автомобиль: BMW 3
Я купил теслу от опеля калибры - стали отлично, кроме разъемов на катушку. Там пришлось переобжать.
Такие на вид. 450 грн.
http://i.piccy.info/i9/2e5f0c51bbd26282 ... 71_800.jpg
Чт окт 01, 2015 9:01
Автомобиль: Lacetti
Товарищи. Провода один в один подходят от Ланоса 1.6!!!! на дня менял. Только именно от 1,6 , от 1,5 не влазят в колодцы свечные. А от 1,6 и в колодцы и на катушку все одевается нормально. Только на катушку надо вытащить из наконечников белые изоляторы - они там ни к чему. и подрезать немного резинки, так как длинные сильно.
Вс ноя 08, 2015 12:00
Автомобиль: Cherry QQ 311
С проводами тоже маюсь машина дёргается провода перебитые есть ! Купил провод от Ланос шевролет стал на дальний колодец как с куста ! Ничего не вытаскивал может кто до меня вытащил одел и поехал!
Вт ноя 10, 2015 16:14
Автомобиль: Chery QQ
У меня проблем не было до первой замены свечей - один оборвался, склепали до кучи, через 2 года - снова поменяла свечи, оборвался еще один, посмотрела по оригиналам - дорого блин, гуляючи по авторынку нашла без фирменные (иероглифы китайские) за 150 грн комплект, они не резина, а силикон, суперовые, очень довольна,что нашла это китайское чудо, по работе проводов почти 2 года вопросов нету, да и плюс нормально одеваются и снимаются, не такие дуб-дерево как родные. а месяц назад у подруги на 0,8 роботе тоже полетели, ей взяла в том же магазине, тоже силикон, цена норм как на сегодня, около 250 грн компект, правда сами провода для разных qq разные, на 0,8 робот они с красными вставками, а на 1,1 мех чисто черные (не знаю они идут разные на разные моторы или на разные коробки, не вникала).
Вт ноя 17, 2015 14:53
Автомобиль: QQ
На Ярославской? Какой магазин?
Пт ноя 27, 2015 16:26
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Свечи на QQ3
Друзья, кто пробовал свечи - DENSO K16TT. Думаю поменять свечи, пора уже, вот выбираю вариант и увидел на сайте DENSO по подбору на Кукушку выпадают таккие свечи, пишут, что уменьшает расход топлива.
https://www.drive2.ru/l/413128/
В zello - chery-club.org - mr.Kortess
Вс дек 06, 2015 18:03
На Ярославской. Первый ряд место 6 вроде. У них вывеска Агип Эни. Денис и Анатолий. Если очень интересно гляну на визитке номер напишу.
Пн дек 07, 2015 0:08
Автомобиль: QQ311
Свечи как свечи, те-же 10-12 тыс и на мусорку, прям особой разницы не заметил.
Пн дек 07, 2015 11:35
Автомобиль: QQ
Нашел. Я у них всегда покупаю)) 300грн обошлись провода.
От Ланоса не подходит. Крутил в руках LSA и Tesla, на 1,5 и 1,6. Дело в том что штекер который идет на катушку "папа", а на Черике "мама"
Вс дек 13, 2015 11:42
30 тык на нормальном топливе выживают
Ср дек 30, 2015 13:06
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
хм, у меня уже тыс 60-70 ездят. Не стану конечно утверждать что они в отличном состоянии, но претензий к ним не имею.
Ср дек 30, 2015 21:48
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Зажигание, ВВ провода, свечи
Может кому-то и пригодится,машина Chery QQ 1.1 lux 2008, 150 000 км (на 130 00 был сделан капремонт двигателя) я единственный хозяин,практически сразу после покупки иногда были проблемы с прыгающей стрелкой спидометра на холостых при остановке,проблема была решена заменой вв проводов,но около 2,5 лет назад появилась другая проблема помимо прыгающей стрелки спидометра добавилось кратковременное отключение приборной панели особенно при нажатии на газ,причём до недавнего времени НИКТО НЕ МОГ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ (смотрели ВСЕ мастера).А проблема была банальна через сальник свечного колодца (CHERY QQ 372-1003034 оригинальный номер) протекало масло в свечной колодец и пробивало на массу...ПЛЮС,этот факт меня просто УБИЛ,конструкция направляющая свечи зажигания (втулка свечного колодца 372-1003074) состоит из двух соединяющихся трубок (когда вытащите свечу пальцем пощупайте внутри колодца по центру),что по непонятным причинам приводило к подтеканию масла от центра направляющей свечи зажигания внутрь колодца тем самым заливало свечи 1 и 2,звучит как бред,но это факт (в последующем 4 втулки свечного колодца 372-1003074 были заменены и посажены на КРАСНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК).На данный момент всё сухо и без скачков стрелки спидометра,кратковременного отключения приборной панели.Да и ещё,что касается ВВ проводов,то случайно на Youtube наткнулся на блогера Наиль Порошин,где он рекомендует самостоятельно сделать из силиконовых ВВ проводов с нулевым сопротивлением,замену...Сделал как он рекомендовал и могу СКАЗАТЬ,ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА У МЕНЯ ЕЩЁ НЕ БЫЛО-РЕКОМЕНДУЮ!!!Конечно многие КРИТИКУЮТ ВВ провода с нулевым сопротивление...скажу от себя НИЧЕГО НЕ СГОРЕЛО И МАШИНА ЛЕТАЕТ.Со свечами ИГРАЛСЯ перепробовав практически все перечисленные в этой ветке...ВЫВОД-замените сальник свечного колодца на сальники первичного вала кпп таврии (ЗАЗ 245-1701120 размер 24Х40Х7) встаёт плотно,ВВ провода силиконовые (их в интернете море) по рекомендациям Наиля Порошина, и поставить самые обыкновенные свечи NGK - BKR5E с зазором 0,9 мм,КОНЕЧНО ФОРСУНКИ ПРОТЕСТИРОВАТЬ НА СТЕНДЕ (чтобы не было вопросов о расходе топлива...),проверить не гонит ли сапун....,более чем уверен,что данная проблема вас больше не будет беспокоить.
Последний раз редактировалось alur2548 Пт янв 04, 2019 4:50, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 02, 2019 9:52
Спасибо большое а вот эти втулки они легко достаются? и вот эти размеры с таврии они где то написаны на коробке продавца? вы палец засунули в колодцы и по шероховатости поняли что в середине колодца пробивает да? а фото можно ? а на самих проводах это видно? Вы знаете я тоже сузил круг до проводов и свечей!
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). :warning:
Последний раз редактировалось grandfather Чт янв 03, 2019 10:32, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Чт янв 03, 2019 10:10
Автомобиль: QQ
В отношении втулок,снимал их мастер причём пришлось просверливать поперёк втулку и аккуратно по чуть-чуть вытаскивать,что касается сальника от таврии,то конечно эти размеры написаны на самих сальниках.Как я понял почему пробивает свечи на массу и с середины идёт течь масла,при интенсивной езде за 5-7 дней заливало по 0,5-1,5 мл масла в 1 и 2 колодцы тем самым масло просачивалось под защитный колпачок создавая хорошую среду для прохождения тока ,поэтому прыгала стрелка спидометра при остановке и особенно при нажатии на газ у меня кратковременно отключалась приборная панель,моей ЗЛОСТИ не было предела ОТКУДА масло могло взяться?!И мне приходилось КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫТАСКИВАТЬ и чистить свечной колодец,свечи,защитный колпачок снаружи и внутри,КОГДА ВСЁ БЫЛО СУХО В СВЕЧНОМ КОЛОДЦЕ,ЗАЩИТНОМ КОЛПАЧКЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ СО СТРЕЛКОЙ И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ БОЛЬШЕ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ, ...пока я СЛУЧАЙНО не обнаружил на защитном колпачке ЧЁТКУЮ границу масла до самой свечи от середины...вот тогда я и заглянул внутрь колодца с хорошим освещением,где и увидел стык.Сначало я подумал,что это трещина,но на 3-х других было так же...тогда стало понятно причину моей проблемы,к сожалению фото не могу приложить.
Пт янв 04, 2019 4:00
НУ у меня слава богу приборная панэль не тухнет пока что ! вы не говорите о том Доливаете ли вы масло? свечи что были грязные как буд то кидает масло с колодца? что именно вы чистили ! ? я смотрю тоже когда открутил свечу там где прижимное кольцо на свечи прилягает к двигателю странное потемнение в виде масла.А сама эта втулка на герметике? как вы чистили свечной колодец? и что вы там наблюдали ? реально на тряпочке чорное масло в двух колодцах? на защитном колпачке это и есть эта втулка? всё ясно реально короче на этих втулках подтёки масла ! Тогда вопрос такой вы переливали в двигатель масло больше мах я да ! а вы? :drag:
Пт янв 04, 2019 11:39
Вот мои колодцы может скажите у вас так же было? ещё я думаю может после прогазовки тоесть когда я еду на педаль давлю около 60 процентов потом сбрасываю может плохо срабатывает РХХ хотя я его менял но после замены ничего не изменилось.а в 4 м колодце какое то разделение этих втулок вообще и вообще я себе трудно представляю их замену! :wizard:
IMG_20190104_124821.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 1961 ]
IMG_20190104_124807.jpg [ 2.54 МБ | Просмотров: 1961 ]
IMG_20190104_124804.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 1961 ]
Пт янв 04, 2019 13:17
Автомобиль: QQ
Да!Именно так всё и было.Просто купите 4 втулки свечного колодца 372-1003074+КРАСНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК и ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРАМОТНОГО МОТОРИСТА!!!!!А то могут и двигатель расколоть)))))По поводу масла ЭТО БЫЛА БЕДА!Мне казалось что у меня 2-х тактный двигатель))))Я ездил на масле!!!Почти 500-700 мл на 1 000 км было...Сейчас буду смотреть что изменится после замены этих втулок,хотя логически они тут не при чём,но 1 и 2 свеча ВСЕГДА были в масле...(Моторист ПРОВЕРИЛ компрессию во всех цилиндрах-ВСЁ СУПЕР!!!!)Есть ещё одна предполагаемая проблема это маслосьёмные колпачки (у родных качество слабое),пытаюсь найти им аналог,но пока безрезультатно,где-то проскакивала информация что от мототехники подходит,но ничего похожего нет.По поводу вашего сальника свечного колодца визуально создается впечатление,что он ПЕРЕСОХ и,возможно, в будущем даст подтекание масла....
Совсем забыл ещё об одной проблеме-ЭТО КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ,со временем резинка в ней сплющивается и тяжело плотно закрутить,тем самым из под неё так же дает течь КАК ПРАВИЛО В ПЕРВЫЙ КОЛОДЕЦ И НА САМ ДВИГАТЕЛЬ.Я находил на базаре нужного размера маслостойкое резиновое кольцо....
Пт янв 04, 2019 15:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9213
Чт янв 20, 2011 13:30
