Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
Скорее всего поломалась пластиковая направляющая троса. Она наклонилась вбок и текло в нее упирается. Потом перекручивается трос. У меня такое было на 2-х дверях.
Пн сен 14, 2015 10:51
Клубная карта №: 49
... а у меня клинит, когда в гору идет, приходится кнопку раз 5-10 тянуть (тормозит где-то на середине). Пару раз пальцами помогал движку :))) может резинки клинят - старые уже:)))
Пн сен 14, 2015 18:41
Как это лечить?
Пн сен 14, 2015 20:27
Клубная карта №: 20
Если трос и остальные направляющие еще живы, то сверлить-клеить. Я это заметил достаточно поздно, заменил подъемники на 2-х дверях.
Пн сен 14, 2015 22:39
Да вроде целы. До середины летает вопросов нет и просто упирается. Вверх немного медленней.
Вт сен 15, 2015 4:29
Автомобиль: Chery Eastar
Наиболее частые Причина и Следствие...
Комментарий к файлу: Причина и Следствие
Причина и Следствие.jpg [ 398.87 КБ | Просмотров: 4120 ]
Комментарий к файлу: Наиболее частая поломка - обрыв ниток троса и как результат - подклинивание - с последующей поломкой выше указанных фиксаторов ...
Наиболее частая поломка.jpg [ 343.15 КБ | Просмотров: 4120 ]
Сб окт 03, 2015 23:13
Был в отъезде. Руки так и не дошли до ремонта. Надо снимать карту двери и смотреть! Желания сильно нет. К тому же идёт зима и с открытым окном ездить не будешь.
Вс окт 04, 2015 8:39
Собственно ОСНОВНОЙ вопрос остался открытым:
1) КАК запасовать трос в барабан не снимая барабан?
2) КАК снять барабан не спиливая заклепки?
Как снять барабан.jpg [ 577.01 КБ | Просмотров: 4064 ]
Вс окт 04, 2015 10:22
Вот то, что наиболее часто ломается ...
То что ломается.jpg [ 189.05 КБ | Просмотров: 4052 ]
Вс окт 04, 2015 10:24
Для удобства: открутите торксами два винта, что крепят крышку привода и магнитами и против часовой стрели аккуратно выдвиньте якорь от зацепления с основной шестерней привода .... так удобнее будет вращать барабан.
А вот вывинчивание винтов - погоду не сделали ...:-(
Вопрос по съему барабана и запасовыванию троса остается открытым...
Кожух привода с магнитами.jpg [ 585.61 КБ | Просмотров: 4052 ]
Вс окт 04, 2015 10:29
... и к предыдушим постам МАКС-а: не забывайте одеть на трос пружины направляющие на трос в эти самые пружины...
Направляющая троса в пружину.jpg [ 447.24 КБ | Просмотров: 4052 ]
Вс окт 04, 2015 10:32
Клубная карта №: 20
Я так кардинально к вопросу не подходил. Один стеклоподъемник уже был мертвый я его заменил.
Второй пробовал реанимировать, просверлил в направляющей отверстие и закрепил ее на болт.
Этого хватило на пару месяцев, направляющую опять выгнуло уже вместе к железом, через какое-то время трос окончательно порвался.
Но все начинается с поломки направляющих с последнего фото.
После этого теряется натяжение троса и его начинает хаотически наматывать на барабан, что приводит к его повреждению и разрыву.
Проблему решил заменой, сейчас в гараже ваяется 2 мотора от них, если понадобиться обращайтесь. Моторы фирмы Бош.
Вт окт 06, 2015 13:46
Уж не помню, как менял, но проблем не было, заклёпки высверлил, новые с пистолета заклепал, концевики на тросик заклёпывал из грузил рыболовецких, свинцовых, кругленьких, можно из дроби-картечи. Моторчик без проблем снялся, он там на двух саморезах прикручен.
Вт окт 06, 2015 19:49
:o ... ну ... собсно ответ на основной вопрос получил : таки НУЖНО высверливать заклепки .... а не хотелось ... :-)
Дякую!
Далі буде.... После вскрытия добавлю новых фоток .... для наглядности ...;-0
Ср окт 07, 2015 10:51
Так мне и дверь разбирать не хотелось, а дверь со стеклоподъёмником не продавалась на разборке, пришлось потрудится. :-)))
Ср окт 07, 2015 13:18
Автомобиль: Eastar 2.0
Нам подходят стеклоподъемники без мотора от Эванды. Ставятся без переделок и качественнее. Но там под звездочку место под моторчик, у нас на моторе шлицы. Возможно можно купить отдельно звездочку,но я просто поставил моторчик от Ланоса/Нексия,он тоже 1в1 по креплениям.
Сб окт 10, 2015 14:47
Кстати по виду стеклоподъемник от ланоса как у нас(по фото). У кого есть возможность проверить, то было бы неплохо. Возможно нижнее крепление к двери не совпадает, но его можно отрезать и приварить ниже. Стоит он около 200 грн.
Ср окт 14, 2015 23:58
обещал "далі буде" - даю... ;-)
Итак - отвечаю публично сам-себе: снять барабан БЕЗ снятия заклепок НЕЛЬЗЯ!!! ...не сняв барабан - не снимешь трос и есссно его не поставишь - т.е. заклепки высверливаем!
Заклепать заклепками в виду особенности конструкции - НЕВОЗМОЖНО ... по сему пошел по пути ВВАРИВАНИЯ винтов (потом - после сварки - заточил до допустимой высоты).
Ну а где сварка - там нарушение покрытия .. и потом ржавчина ... во избежание чего места сварки были покрыты грунтом (краской).
Потом кожух барабана крепиться ДВУМЯ гайками - т.е. контрогаим - во и откручивания.
Но ЭТО были только цветочки .... ;-)
Теперь о ягодках...
1) тросс толщиной 1,5 мм
2) длинна от оконцовки до оконцовки тросса - 880 мм (+/- 2...3 мм)
На рынке не нашел 1,5 мм - решил сумничать - поставил то что еть - 1,6 мм - пришлось рассверливать отверстия ... зря потратил и время и ресурсы ... :-(
Со второй попытки взял стросс 1,3 мм - думаю он справиться..
3) Оконцовки ..... :-(((
Подобрались к ягодкам ...
Перерыл и рынки и интернет - НИГДЕ готовых оконцовиков не нашел..... кто предлагал заваривать ... кто предлагал обжимать ... кто предлагал запаивать ...
Методом проб и ошибок - остановился на следующем варианте:
а) винт М6 - именно резба (тело винта без резьбы не просаживалось) - режеться болгаркой длинной 3...4 мм
б) керниться с обрезанной стороны
в) сверлиться отверстие 1,6 ... 1,8 мм (у кого как получиться) для троса (не забудьте отзенковать входящую сторону - вспомните зачем - когда будете вставлять тросс)
г) после сбоки ДВУХ сегментов тросса (а их именно ДВА раздельных) - вдеваем тросс в подготовленные оконцевики и молотком обжимаем проворачивая тросс по своей оси.
д) в моем случае я лишку тросса срубывал зубилом ПОСЛЕ порессовки - СЛЕДИТЕ ЗА расстояниями между оконцевиками!!! После разборки своего механизма измеряйте СВОЮ длинну!!! - он может отличаться от моей... а может и нет ... ;-)
е) .. и последнее: моя практика показала (механические испытания полученной опрессовки с помощью пасатижей и пердячего пара ... :-) ...) - один из пяти оконцевиков - ОБОРВАЛСЯ!!! По сему - решил выходящий "хвостик" тросса ПРОПАЯТЬ!!! ... ничего сложного ... слегка распушить оставленные 3 мм тросса - смочить кислотой пропаять .. желательно более тугоплавким оловом - в моем случае ПОС 60.
Не увлекайтесь высотой оконцевика и олова .... иначе не попадете в посадочные места!
ж) ... так ... на всякий случай ...;-) ... В процесса пайки буден нагреваться - и не слабо нашгреваться - сам тросс ... т.е. его смазка и коррозийные способности в результате попадания кислоты (а она ОБЯЗАТЕЛЬНО прольется) будут уязвлены... по сему ... РЕКОМЕНДУЮ ...пару сантиметров тросса ДО оконцевика - обработать Мовилем...
Ну ... сама сборка аналогична разборке, но в обратной последовательности. Сфотографируйте изделие ДО разборки - легче будет собирать!
Обломанную пластмасску - последствие оборваных волокон старого тросса - каждый может потренироваться восстановить сам .. голь на выдумку... ;-)
Да ... чуть не забыл .... окрутите кожух привода с магнитами и выверните якорь до выхода его из зацепления ... легче будет собирать ... потом ввернета и соберете...
Как то так ..
Снимки ниже...
Чт ноя 26, 2015 22:35
высверливаем заклепки и снимаем кожух барабана...
Снятие барабана.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 3878 ]
Чт ноя 26, 2015 22:42
заготовленные оконцевики...
Оконцевики тросса.jpg [ 898.45 КБ | Просмотров: 3878 ]
Чт ноя 26, 2015 22:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3971
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28649
Сб янв 03, 2015 12:52
