livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Замена зеркала заднего вида.
На разборках с зеркалом.
| Вс сен 20, 2015 19:57 |
mazur
 Re: Дребезжание стекол
у меня тоже было что-то похоже. снял карту дверей и увидел на дне дверей кусочек бархатного крепления.вставил обратно перестало дребезжать.
| Чт окт 08, 2015 20:49 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Обогрев заднего стекла
Предохранитель цел. Подсветка кнопки меняет интенсивность при нажатии. Минус хороший. Но 12 в не приходят вообще (измерял при включенном двигателе). Я не смог проследить провод далее соединения со жгутом задних световых приборов. Посоветуйте, в какую сторону рыть. Спасибо!
| Сб ноя 21, 2015 0:26 |
Юрий Сергеевич
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2015 15:57 Сообщения: 38 Откуда: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
 Re: Неисправность обогрева заднего стекла
Смотри по схеме и есть вопросы: - "предохр. цел". Как проверял? (тестером?) - реле на обогрев....
| Сб ноя 21, 2015 23:33 |
Rocksolan
Да, проверял тестером. И напряжение, и предохранитель.
| Пн ноя 23, 2015 14:58 |
Юрий Сергеевич
Тогда скачай электорсхему и разбирайся, раз имеешь тестер и умеешь им пользоваться)) viewtopic.php?f=5&t=3
| Ср ноя 25, 2015 19:48 |
avtomanjak
Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 15:23 Сообщения: 17 Откуда: Стрый
Можно рамку немного обжать(подогнуть), чтобы уплотнитель сжало.
| Чт мар 03, 2016 17:18 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
через время опять начнёт дребизжать!!! и опять снимайте карту и ищите на дне двери бархотку!!!!!!!
| Пт мар 04, 2016 10:21 |
Sergey-88
У меня та же проблема. Снял обшивку двери и просто подогнул направляющие.
| Сб май 21, 2016 20:43 |
SERG82
менял гофры дверей , за одно бархотку посадил на герметик!!!
| Чт июн 02, 2016 21:10 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Sergey-88 писал(а): У меня та же проблема. Снял обшивку двери и просто подогнул направляющие. Что значит подогнул? Обжал? А в каком месте? У меня дребезжит, когда открыта от 0 до примерно 10см. Ниже уже не дребезжит...
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вс июн 05, 2016 22:34 |
starost_in
Автомобиль: Chery amulet
 Стёкла, зеркала, стеклоподъёмники
Течёт лобовое в верхнем углу со стороны пассажира.Год назад переклеивл.Опять потекло.Кто знает можно-ли чем-то загерметизировать ?
| Вс ноя 13, 2016 19:45 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Течёт лобовое чери амулет
Была такая же проблема много лет. Несколько раз снимал обшивку изнутри и промазывал силиконовым герметиком (типа специальным для автостекол). Результат - ноль. Потом плюнул на все, отогнул с улицы резинку, которая идет на стыке лобовухи и крыши со стороны крыши, засунул туда носик тюбика обычного прозрачного силиконового герметика, надавливая провел не вынимая из под резинки из конца в конец, вынул, прижатый и выдавленый резинкой силикон вытер, и уже два года как "сухо как в памперсе" (может и Вам поможет )
| Ср ноя 16, 2016 10:43 |
снимал пластиковыые молдинги вдоль лобового стекла, это просто.... использовал аквариумный клей-герметик.....очень хорошая шука, предварительно вымыл и обезжирил, иначе безсмысленно.
| Чт ноя 17, 2016 14:13 |
natalka
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Анатолий писал(а): natalka писал(а): Как оно там меняется? Очень просто. Одевается аккуратно пазом на стекло, удобнее под небольшим углом, а потом прижимается краем на крышу . Снять- одеть занимает 3-5 минут. Кто-то ещё менял молдинг лобового стекла верх A11-5206053 ? Если да, то как? Анатолий, а у Вас стекло случайно не менялось? Ваша инструкция не работает, потому что я уже где только ни спрашивала и в оф.сервисах, и в гаражах все говорят для того чтобы нормально поменять этот молдинг нужно сначала вырезать стекло (чтобы правильно снять и кстати "сидит" он там крепко) а потом клеить стекло и молдинг... Я на такое не хочу соглашаться, старый у меня пока что только не красив...
| Ср ноя 01, 2017 1:03 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Не знаю как крепко он у Вас сидит. Там нет никакого клея, только резиновый паз, плотно одеваемый на стекло. Я примерно через год после покупки машины мыл стекло от мошкары, задел и достаточно легко сдвинул его. Снял тогда полностью, протер стекло и спокойно одел обратно. После этого я примерно раз в год снимал этот молдинг чтобы очистить стекло и крышу от пыли в месте стыка. Стекло менялось через несколько лет после первого раза и опять никаких проблем с установкой этой резинки не было. Не знаю что значит "правильно снять" если он просто сдвигается вверх. Да и как вообще можно вырезать стекло не сняв эту резинку.
Последний раз редактировалось grandfather Ср ноя 01, 2017 2:07, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.6
| Ср ноя 01, 2017 2:05 |
возможны варианты, в том числе и быть приклеенным стекольным герметиком. Равномерно приклеить стекло и тем более нанести клей китацы, увы, не умеют. В моем случае назад поставить не смог. Взял черную 3М изоленту и просто проклеил.....года 2 откатал...потмо продал....изолента держалась, ну предварительно хорошо вымыл от грязи и обезжирил
| Ср ноя 01, 2017 18:02 |
Анатолий
Sanek555 писал(а): и тем более нанести клей китацы, увы, не умеют. Тут не согласен. Когда мне срезали стекло для замены (от пойманного камешка пошли трещины), то даже мастера удивились насколько ровная и равномерная была полоса клея и сделали вывод что так мог нанести клей только робот.
| Чт ноя 02, 2017 1:47 |
 Re: Стёкла, зеркала, стеклоподъёмники
ну это единичный случай И не факт что стекло клеили китайцы. Часть машин приходит с повреждениями и их перекрашивают, в том числе могут и стекло заменить. Кроме того, прежде чем не соглашатся стоит изучить тему с текущими лобовыми стеклами. В моем случае тоже стекло было плохо приклеено, срезали после камешка
| Чт ноя 02, 2017 11:26 |
Анатолий
Sanek555 Стекло могут заменить, но клей нанесут явно не роботы. А стекла текут у многих производителей. У кого то больше, у кого то меньше. Я знаю не меньше трех случаев течи стекла у тойот и пару у опелей.
Последний раз редактировалось grandfather Чт авг 30, 2018 14:02, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
| Пт ноя 03, 2017 1:50 |
Ростик |
13 |
9842 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9140 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28596 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45706 |
Вс мар 01, 2020 18:42
