 Быстрый FAQ для ленивых
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
Подшипник задней ступицы с АБС BMW E30 09/82-08/85
аналог подшипнику передней ступице chery kimo
img.jpeg [ 59.43 КБ | Просмотров: 9682 ]
Вт фев 18, 2014 15:35
Автомобиль: Kimo S12
Насчет колодок Kashiyama Парт-намбер D9026 (Япония) трёп((((....сегодня пытался поставить ...не подходят
Чт мар 13, 2014 13:21
Читай внимательно форум!!!!
У тебя второй тип суппортов на машине - вот и не подходит!
Сб мар 15, 2014 7:21
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ремонт внешней ручки открытия задних дверей.
Снимаем ручку.
Склеиваем суперклеем место разлома
2014-06-06 20-12-35.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 9051 ]
Так как впаивание стальной сетки по краям сломанной детали показало свою неэффективность (уже так делал), используем проверенный более надежный способ.
Для этого из стальной проволоки Ф-1,5мм делаем 2 П-образных скобы
2014-06-06 20-12-08.JPG [ 1.76 МБ | Просмотров: 9051 ]
С помощью плоскогубцев раскаляем скобы над газовой горелкой, и вплавляем в деталь
2014-06-06 20-15-58.JPG [ 1.69 МБ | Просмотров: 9051 ]
2014-06-06 20-16-10.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 9051 ]
2014-06-06 20-16-16.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 9051 ]
Заканчиваем начатое паяльником
2014-06-06 20-21-51.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 9051 ]
2014-06-06 20-21-58.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 9051 ]
2014-06-06 20-22-04.JPG [ 1.65 МБ | Просмотров: 9051 ]
Ручка готова к установке, на ремонт 2-х ручек ушло минут 20-25
Мой бортовик
Сб июн 07, 2014 15:41
Мастер года 2012
Снятие внешних ручек задних дверей:
-снимаем карты дверей (вкратце:- открутить 6 шурупов; дернуть карту на себя чтобы высунулись андапки; открутить пиптик блокировки дверей; и потянуть карту вверх; отстегнуть разъем стеклоподъемника)
-внешняя ручка прикручена 2-мя болтами под ключ на 10, и если 1-й видно сразу, то до 2-го не так уж и просто достать!
Комментарий к файлу: первый был тут
2014-06-06 20-28-02.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 9048 ]
-для того чтобы открутить 2-й болт, нужно проделать несколько операций по освобождению доступа к нему, а именно:
--отстегнуть пластиковый рычаг от двери, сделать это достаточно легко- толкаем от себя и плоской отверткой по очереди нажимаем на защелки (их 4шт)
2014-06-06 20-30-59.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 9048 ]
--также нужно от ручки отстегнуть металическую тягу
2014-06-06 20-33-32.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 9048 ]
для этого открываем пластиковый держатель, который не даёт стальной тяжке выпасть из отверстия
2014-06-06 20-33-23.JPG [ 1.26 МБ | Просмотров: 9048 ]
теперь тяга свободно выходит
2014-06-06 20-33-01.JPG [ 1.91 МБ | Просмотров: 9048 ]
-теперь мы имеим свободный доступ к 2-му болту
2014-06-06 20-31-31.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 9048 ]
Его плохо видно, по этому я сделал несколько фотов с выкрученным, чтобы было видно под каким углом пихать ключ
2014-06-06 20-26-37.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 9048 ]
2014-06-06 20-27-41.JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 9048 ]
Готово, ручка у вас в руках!
Собирать в обратном порядке, единственное придется помучатся с вставлянием конца пружинки в отверстие, как это было сделано с завода
2014-06-06 20-34-13.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 9048 ]
Зачем она там нужна я не знаю, и без нее все работает.
Удачи!
Мой бортовик
Сб июн 07, 2014 16:20
Сечение профиля порогов Чери Кимо (лекало для гибки)
Безымянный.jpg [ 521.49 КБ | Просмотров: 8881 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 13, 2014 22:46
Амортизаторы багажника:
Безымянный.jpg [21.3 КБ]
Становятся без переделок и доработок, немного жестче родных, работают без нареканий более 2 лет...
Вт ноя 25, 2014 17:02
Немного жестче т.к. 340Н, а родные 310Н. Ставил себе пару таких - багажник "взлетал", потом оставил один такой один родной - вроде нормалек.
Ср ноя 26, 2014 9:31
Автомобиль: kimo
В номенклатуре Mann появились фильтры специально для Kimo:
Воздушный Mann C2372
Масло Mann W712/21
Топливо Mann WK730/1.
Вт окт 13, 2015 12:32
Информация по ключам , которые не хотят открывать-закрывать с кнопок на новых батарейках.
Сменил батарейки в обоих ключах - один ключ вообще не открывал , второй ключ открывал через раз , находясь рядом с авто. Ключи были на пропайке у знакомого , паял при мне , пропаял все детали , кварц - ничего не помогло . Только-что взял очки-лупу с подсветкой ( http://linza.kupi-vse.kiev.ua/lupa-na-g ... d-217.html ) , флюс F3 , регулируемый паяльник и прошёл заново по всем деталькам , и когда я попробовал прогреть паяльником саму пластину к + батареи , то при увеличении заметил , что припой как-бы внешне держится за пластину , но когда нагреваешь , то наблюдается окисел между припоем и пластиной и припой сползает с пластины . выпаял пластину , зачистил её , облудил и впаял обратно , прогревая хорошо с обеих сторон , промыл смывкой для печатных плат , как-бы вначале покупал всю плату в жидкости , прошёлся кисточкой с обеих сторон , высушил и затем собрал ключ , вышел к авто и за метра 4 до авто ключ открыл и закрыл авто ( это тот ключ , что вообще не работал ) . Взял второй ключ , проверил - метра полтора дальность , не больше . вскрыл и его , опять капнул пару капель флюса на плату , прошёлся по всем деталям , выпаял пластинку - она оказалась какая-то почерневшая и окисленная в месте , где был припой . Вычистил , облудил , впаял , промыл и вуаля - оба ключа открывают с метров 4-5 без проблем . Для себя сделал вывод , что материал пластины не очень то хороший для пайки , поэтому внешне красивая пайка обманчива . Ток между припоем и пластиной при плохом контакте и постоянными перепадами температуры и влажности сделал своё дело - контакт пропал .
Так что тем , у кого не работает ключ - обратите внимание на это место , возможно у вас та же проблема.
Пт ноя 13, 2015 23:30
На мою Кимо не подошел... кто-то еще пробовал ставить?
Сб ноя 21, 2015 16:48
Автомобиль: kimo
На мою Кимо не подошел... кто-то еще пробовал ставить?[/quote]
В зависимости от года выпуска, там вариации были. Квадратный и со срезанным углом.
276113053_w200_h200_cid2275308_pid184833615-c213dd14.jpg [ 21.3 КБ | Просмотров: 6958 ]
178337017_w200_h200_s12_1109111ba.jpg [ 10.32 КБ | Просмотров: 6958 ]
Ср ноя 25, 2015 11:06
:o У меня явно не квадратный, да и угол не срезан :)
Другое дело, что меня смутила вот эта заметочка:
Видимо C2372 существует в разных исполнениях и на это стоит обращать внимание, хотя в их фирменном каталоге он только один такой и указано что кроме CHRYSLER подходит и нашей Кимо, но с отличным от моего воздухозаборником... я так думаю
Чт ноя 26, 2015 1:01
Что смутило то?
Страна производитель? Или указание на то что это аналог(или его аналог) - фильтр производителя Фрам?
Ср мар 02, 2016 19:43
В зависимости от года выпуска, там вариации были. Квадратный и со срезанным углом.[/quote]
Машинка, наверное, АМТ (автомат)? :?
Ср мар 02, 2016 19:45
Александр С, не совсем понял, что ты хочешь сказать... если ты конечно ко мне обращаешься :?
В топике рекомендуют запчасти, расходники и пр. для Кимо - речь шла о воздушном фильтре Mann C2372. Я на своем опыте показал/рассказал, что не все так просто и одного артикула мало :-P
Возможно ты и прав, что это для версии автомат, т.к. сейчас Chery A1 (Kimo) выходят только в такой комплектации (исходя из данных с офф.сайта)
Чт мар 03, 2016 10:00
Не -а, то я со звездами общался)))) Шутка.
На механике 2008+ фильтр был квадратный(прямоугольный). Указанные МАNN подходит - здесь все верно на 100%, только ценник великоват для такого маленького авто. А вот на АМТ (с 2011г) идут фильтра со срезанным углом, возможно и на более свежих механиках. Понять какой фильтр на конкретном авто очень легко - корпус фильтра со срезанным углом - значит оный MANN для авто не подойдет. Да и размещение фильтра+АКБ в этих авто выполнено иначе(наискосок).
Таким образом в номенклатуре манн - возд. фильра для ранних версий Кимо.
Чт мар 03, 2016 10:38
Да. Но почему на мою Кимо (2008) такой фильтр (прямоугольный) не подошел? У меня механика.
В тоже время оригинальный (практически квадратный) из каталога для Кимо встал без проблем.
Чт мар 03, 2016 11:43
Замена подшипника передней ступицы на автомобиле Chery Kimo
http://www.avtorem.info/stati/chery/zamena-podshipnika-perednej-stupitsy-na-avtomobile-chery-kimo.html
Пт мар 04, 2016 10:54
VPK
"Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.
Можно температуру выставитть посередине между синим и красным" (С)
Сб мар 05, 2016 3:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
261619
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
