яков12
 Re: Непонятные рывки (((
Belvar писал(а): проверил исключительно визуально, . Значит не проверил.
| Чт окт 15, 2015 19:20 |
Belvar
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 16:16 Сообщения: 56 Откуда: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Ну значит таки не проверил- скорее осмотрел. Еще постоянно шипящий звук снизу сзади, как вроде-бы в бак или из бака воздух идет , я поначалу думал неправильно магнитофон подключил и динамики задние шипят, но в базе нет задних динамиков))) Может что то с абсорбером, на заправке крышку бензобака так присасывает к баку , что приходится прилагать усилие, чтоб вытянуть. Тему на российском форуме читал - но там только про крышку , про постоянное шипение ничего нет. Уже залез под машину проверил глушитель (кронштейн заодно приварил , который после катализатора) но с выпуском все нормально.
| Чт окт 15, 2015 21:32 |
vakylla
33т пробегу и такие проблемы с машиной? аж пугает.
| Чт окт 15, 2015 21:51 |
Belvar
стояла долго, года 2 может 3, 33 тыс за 8 лет - думал скрутили, ан нет все именно так даже рычаг кпп не износился да и вообще по состоянию все ок - прокладку штанов заменил, провисли подушки и тяга фиговая с рывками. Вероятно мелочь какая-то , может контакт где то окислился или еще что, но пока раскопаешь- уйдет уйма времени. На выходных выеду на трассу Одесса -Киев - и нормально прогоню машину на скорости, может масса вопросов отпадет сама собой.
| Чт окт 15, 2015 23:26 |
яков12
vakylla писал(а): 33т пробегу и такие проблемы с машиной? аж пугает. Да не 33 там уверяю.Там был хозяином даун,которорый о машине знает только то что она должна ездить и который плевать хотел на любую неисправность.Затем он отдал маленькие деньги и ему сделали с пробегом те цифры,которые он пожелал увидеть.Благо это всё делается элементарно. Belvar писал(а): даже рычаг кпп не износился . Я могу показать свой рычаг,он как новый за 80 тыщ))))а всего лишь надо иметь привычку убирать свои грабли с рычага и не мацать его постоянно)))
| Пт окт 16, 2015 9:08 |
яков12
Belvar писал(а): , на заправке крышку бензобака так присасывает к баку , что приходится прилагать усилие, чтоб вытянуть.. В крышке есть клапан,наверняка навернулся.
| Пт окт 16, 2015 9:10 |
Belvar
Хозяин был дедуган, помер в апреле, до этого болел 2 года сильно. Я помогал наследство оформлять. Но суть не в том , клапан на крышке закис или сломался - надо разобрать и промыть, если не получится - замена. Сегодня должен был забрать подушки - найти нормальную заднюю и правую нереально. Правая визуально от родной отличалась и не производила впечатления, отказался от нее. Заднюю думал взять оригинал и поставить( пришла совсем не такая как стоит) - лучше переделаю кронштейн под разборной и поставлю сайлент от митцы rbi. На днях к официалам заеду на диагностику пусть они проверят, а то как то вслепую некомфортно ремонтироваться.
| Пт окт 16, 2015 13:33 |
vakylla
вот это Яков, меня не столько пугает а удивляет 33 т , все подушки и + все остальные проблемы. моя тоже 07, пробег на данный момент 30т (честный) 3 года машина стояла на ЗАЗе , с 2010 в эксплуатации. замена сайлентов на передних рычагах, не по пробегу а то что пересохли от з-х годичного стояния авто, хотя можно было ещё ездить. обрыв фланца на кате и месяц назад замена задней подушки и шаровой (но это от наших дорог) ВСЁ. а тут такой букет
| Пт окт 16, 2015 16:48 |
Belvar
Замена подушек по кругу и проблема с тягой и рывками , мелочь это ))) Все остальное в норме и ходовая как новая - ничего не пересохло и не скрипит, даже удивительно. Вот не знаю почему , но когда берешь машину после прошлого хозяина всегда что то вылезет, человек мог ездить и не париться , а покупает другой и вот тебе уже и тут и там надо доделать или заменить.
| Пт окт 16, 2015 18:44 |
яков12
Belvar писал(а): ходовая как новая - . Это не на долго
| Сб окт 17, 2015 8:36 |
Belvar
Проблема с рывками вроде бы решилась - решил проверить бензонасос и почистить фильтр грубой очистки то бишь "сеточку", она прогнозируемо была забита и на бензонасосе контакты(какой то фиговый сплав, на латунь не похож) были окислены сильно, полирнул 2000 шкуркой и забрызгал ВДхой, крышку бензобака промыл в бензине и продул от компрессора. И сегодня наконец-то добрался до трассы - придавил до 180 , идет уверенно. Рывки и неровный холостой прошли, окончательно или нет покажет время, вибрация при трогании и на холостых немного снизилась , но осталась. Думаю дело за подушками, особенно за правой. В целом уже можно получать удовольствие от езды. Спасибо форумчане , что помогли разобраться что к чему.
| Сб окт 17, 2015 13:38 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Belvar писал(а): Ну значит таки не проверил- скорее осмотрел. Еще постоянно шипящий звук снизу сзади, как вроде-бы в бак или из бака воздух идет , я поначалу думал неправильно магнитофон подключил и динамики задние шипят, но в базе нет задних динамиков))) Может что то с абсорбером, на заправке крышку бензобака так присасывает к баку , что приходится прилагать усилие, чтоб вытянуть. Тему на российском форуме читал - но там только про крышку , про постоянное шипение ничего нет. Уже залез под машину проверил глушитель (кронштейн заодно приварил , который после катализатора) но с выпуском все нормально. Шипит клапан обратки в баке. То что крышку присасывает - может клапан адсорбера под капотом неисправен(постоянно открыт) - это плохо,может бак смять.
| Ср окт 21, 2015 23:57 |
Belvar
Который рядом с клапаном рециркуляции? Вроде бы щелкает, как его проверить. Крышку то промыл. но шипение осталось.
| Сб окт 24, 2015 15:39 |
Клапан обратки в баке шипит(возле правого заднего колеса особенно слышно) - так он работает. А клапан адсорбера проверить, снять и подуть в него - продуваться не должен.
| Вс окт 25, 2015 12:25 |
Belvar
Проверил таки датчик сцепления, он механический , разборной, и что самое главное - после всей процедуры еще и сборной))) Снял, поддел верхнюю часть со штоком, снял, вытащил пружинку штока, контакты все в норме, смазал без фанатизма, кинул провода на аккумулятор и лампочку в цепь. Я так понимаю датчик работает на разрыв цепи - подключил горит. нажал не горит. Собрал, защелкнул, установил.
| Вс окт 25, 2015 15:00 |
