WASD
 Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
DenUA писал(а): А вот что спрошу - раньше когда инжектора только начинали появляться, очень часто слышал о такой процедуре как - прочистка инжектора. Последние лет пять об этом не слышно... Нужно ли это делать и какие признаки к этому следуют? Со своей колокольни скажу так. Чистка- развод СТОшников. Объясню- они это применяют когда думать не хотят. - У меня машина не едет... - А вы мыли форсунки, нет, ТАК НАДО МЫТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! И машинка действительно едет лучше. Но, проблема с которой приезжаешь-- осталась. Процедура дорогостоящая-- вот и впаривають её всем и вся. А по сути-- помыть можно, но по моему ИМХО тысчь так на 80-100 не раньше и один раз. Когда взял Тигру на 62 т смог на шару помыть на доилке. И видел что не все 4 отверстия "стреляли", а вот после промывки- все, по 4 на форсунку. А вот когда ЗАСТАВИЛИ сделать тоже на 100 т, (воевал с катиками и СТОшникам надо было думать, а я о том что уже мыл им спецом не сказал) вот и всплыло что процедура прошла "мимо". Денег не дал, в связи с отсутствием результата. вывод: мыть можно и надо, но не часто и правильно. НИЗЗЗЗЯЯЯ- ультразвуком кстати.
| Пт сен 25, 2015 14:03 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Падение мощности и тяги
jarmole писал(а): Друзья, помогите советом. Я начал наблюдать неустойчивую работу двигателя и падение мощности и тяги у своего Chery Tiggo FL . Думаю проблема с ТНВД. Как с этим бороться. Может есть какая нибудь литература где об этом ТНВД можно почитать? А откуда в Тигго ТНВД??? ТНВД только в дизелях! Хотите почитать на форуме есть тема бензонасос и все связанное с ним!
| Пт сен 25, 2015 14:45 |
WASD
Не, у чела реально Таврия вообще то.(поменял профиль вчера) Там то, точно есть ТНВД.
| Пт сен 25, 2015 18:24 |
senjn
Как по мне, то это последняя процеДУРА перед продажей или утилизацией авто.
| Пт сен 25, 2015 19:13 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Глубокая мысль. С нашим топливом сия процедура нужна на каждой 30-ке...,заодно меняем колечки.. А то ищете потом по всем сто,чего троит,дергается,расход ,не заводится сразу и т.п. Да можно и не чистить  ))
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Вс сен 27, 2015 12:30 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Я на карбюраторном кадете 1.2 после капиталки 70 тыщ кольца не менял,так и продал,двигатель был в отличной форме,невзирая на то что в него с бензином всё дерьмо летело - поршневая от ВАЗ -2105.А тут предлагают на Тиграх каждые 30 тыс кольца подкидывать  ,после 3-4 го подкидона,можно выбрасывать блок цилиндров,или поставить как наглядное пособие в ПТУ показывая конкретноступенчатую выработку цилиндров,потому как каждые новые кольца по новому будут драть цилиндр.В молодости я на эти грабли по незнанию понаступал
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Вс сен 27, 2015 22:26 |
Alex-UNO
Thyssen писал(а): Глубокая мысль. С нашим топливом сия процедура нужна на каждой 30-ке...,заодно меняем колечки.. А то ищете потом по всем сто,чего троит,дергается,расход ,не заводится сразу и т.п. Да можно и не чистить  )) О каких колечках речь? Неужели поршневых кольцах? По факту, уточню . Да чистил один раз на стенде, давным давно. Но я не уточнил, что периодически сам снимаю форсунки и проверяю, есть у меня свой самодельный"стенд", на котором промываю Винсом и контролирую качество распыла форсунками, их герметичность. Может потому у меня расход не превышает 10-11 литров на сотню?
| Пн сен 28, 2015 8:36 |
jarmole
Автомобиль: Chery Tiggo
Я имел ввиду топливный насос (бензопомпа).
| Пн сен 28, 2015 11:08 |
WASD
да мы поняли, но поржать то, никто не отменял по теме --- viewtopic.php?f=7&t=6291жовано-пережовано.....
| Пн сен 28, 2015 11:20 |
Tologonov
Автомобиль: Chery Tiggo FL 2.0L
Откуда это на бензиновом двигателе ТНВД? Из литературы могу посоветовать мануал по Тигго от Монолита. Без обид конечно, но исходя из Ваших знаний, он вам точно пригодится))
| Пн сен 28, 2015 11:25 |
senjn
Колечки резиновые на форсунках, если их не трогать, служат очень долго. У меня ровер прошёл более 350 т. и я форсунки ни разу не чистил, как и не менял колечки... по сей день заводится с пол оборота и нормально работает. Тигго продал с пробегом более 117т. км. - форсунки не чистил и никаких проблем не было. Сейчас на с6 уже более 42т. - не чистил и не планирую. К стати, я никому не запрещаю чистить форсунки от кокса или ещё от чего либо. Форсунки Ваши и Вы в праве их не только промывать каждые 30т.км, но и чистить каждый день по утрам...
| Пн сен 28, 2015 11:53 |
Thyssen
Да никто никого не заставляет чистить... Все может работать и без чисток.Другое дело как. Можно и салон не чистить 350 т.-ездить же можно
| Пн сен 28, 2015 18:09 |
senjn
Можно и клизму по 5 раз на день ставить... всё зависит от степени удовлетворённости пользователя. Хотелось бы напомнить постоянно чистящим форсунки, что такой процеДУРЫ нет в регламентах работ по ТО даже после гарантийного срока эксплуатации авто.
| Пн сен 28, 2015 21:16 |
Alex-UNO
А чего еще нет в регламентных процедурах ТО? Может в регламентных процедурах ТО есть промывка дроссельной заслонки или ВК и т.д.???
| Вт сен 29, 2015 10:55 |
senjn
Зачем промывать дроссельную заслонку или впускной коллектор, если у вас регулярно менялся воздушный фильтр, а цилиндро - поршневая группа в хорошем состоянии и работает нормально система вентиляции картера и т.д. и т.п.? "Когда собаке нечего делать она яйца лижет!" (с)
| Ср сен 30, 2015 12:16 |
WASD
Тигроводы, нужен совет или помощь. Когда резко разгоняешь машину, потом бросаешь газ, машинка как бы натыкается на препятствие, такое ощущение что, колёса начинают крутится быстрее двигла, аж полуоси слышно как клацают. И чем выше скорость тем отчетливее. Диагност катался со мной - говорит может раннее зажигание?? Вот как будто на что то натыкается а потом нормальное торможение. пысы выбег машины идеальный, ничего не клинит в ходовой, колёса суппорта, то що.
| Чт окт 15, 2015 22:08 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
нечто схожее наблюдал у себя перед тем как пришлось сеточку на бензонасосе менять... но там еще холостые дурачились, и заикалась когда газку резко добавлял... Ну и это - я б попробовал без воздушного фильтра проехатся немного...
| Пт окт 16, 2015 21:23 |
WASD
Моя же, на газу. Сетка нормуль. Фильтр тоже меняный, 2000 прошел, что ему будет ?????? Подумаю еще.....
| Пт окт 16, 2015 23:12 |
феррозо
Кто писал про свечи, точно. Заменил недавно на Газовые провалы в тяге и дёрганья ненаблюдаются. До того были и НЖк, и денсо, дёргало машину.
| Вт дек 15, 2015 4:36 |
KpoT
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 17:19 Сообщения: 50 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
клубни подскажите мне по такой ситуации. Недавно начало дёргать машину при интенсивном разгоне. ощущения будто двигатель моментально теряет тягу. Давишь газ в пол, а машина то ускоряется то плуг по асфальту тащит. В городском режиме 60-80 км обороты до 2000 в основном нормально можно передвигаться. Но бывает редко опять же таки, плуг на машину цепляется. Плавненько так подтормаживает, будто тормоза сами срабатывают. Двиг 2.4 АТ, думал сначала на коробку, но диагностика показала, что коробка ОК. Чувак сказал ищи проблемы в системе зажигания. Что уже сделано: аккум новый, гена даёт заряд нормальный, новые свечи, новые катушки, новые провода, новые ремни, ГРМ, ролики, метки выставлены правильно. Дерганья эти проявляются как на газу так и на бензине абсолютно одинаково. Катализатор уже давно выбит. Куда копать дальше? Датчики коленвала, распредвала на эту ситуацию влиять как то могут? Блин уже не знаю "что купить нового". Чек ни разу не загорался, хотя при диагностике коробки, висела ошибка датчика распредвала на коробке. Кто чё подскажет? А, ещё масло поменяно, фильтра все поменяны.
| Сб дек 26, 2015 2:17 |
