Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: Компьютерная диагностика Chery Eastar 2.0
+1
Да будет свет...
Чт апр 30, 2015 16:21
Я кстати скачал обе программы и ничего не понял! И как ноут к машине присоединить?
Чт апр 30, 2015 16:26
Могу поделиться!
Чт апр 30, 2015 16:27
Извините, что так долго не заходил! Работает программа Cascade прекрасно, все удалось считать и сбросить. А для подключения ею к машине нужен K-Line адаптер, который можно приобрести, или даже сделать самому. Благо вся информация по изготовлению есть (себе сам делал). Для примера могу предложить VAG COM, он универсальный! А по поводу программы, будет проще если будете задавать конкретные вопросы. Думаю они появятся уже после того как подключитесь к ЭБУ и убедитесь, что ваш адаптер работает! Если кто хочет заморочиться сам, то достаточно всего 3 провода к-линия, и питание+- (само собой все это через преобразователь интерфейса и т.д. все описание по изготовлению есть в полном объеме в интернете).
Вт авг 04, 2015 20:53
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, какой адаптер лучше купить USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1 , FTDI chip или VAG KKL409.1 USB для с переключателем по линиям. Что даст этот переключатель по линиям? Оба адаптера на чипе FTDI , что нужно для работы с программой CASCADE и другими.
Пн авг 24, 2015 14:20
Кабель любой (тот что дешевле). Главное чтобы в адаптере была К-линия, Л-линия в моей практике ни разу не пригодилась! Нужен ноут бук и программа, и все!
Чт сен 03, 2015 15:17
Богдан75
На счет сброса ошибок по подушкам- вроде бы такой возможности нет, по крайней мере не нашел. А как пользоваться программой там интуитивно понятно, и как сканировать/сбрасывать ошибки тоже! Если не разберетесь, то в следующий раз сделаю скриншоты! На счет кабеля и адаптера уже написал ниже. Любой К-line адаптер и ноутбук, разъем чаще всего находится под рулем, с фонариком быстро найдете, подключили к машине, другой конец в ноутбук и вперед!
Чт сен 03, 2015 15:25
Посмотрите, пожалуйста, график, я параметры уоз и рхх не знаю какие должны быть, поэтому и спрашиваю - это нормально, что рхх, который зашит програмно у меня так прыгаетИзображение
Пт сен 04, 2015 17:32
Автомобиль: Chery Eastar 1.8L
Ребята, а подскажите ELM327 OBD2 Bluetooth сканер китайской версии 2.1 подойдёт или 1.5 нужен для наших машинок? Может кто на 1.8 двигатель подключал уже?
Ср окт 21, 2015 18:18
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
У меня такой только1.5 стоит ,работает норм.. по ОБД-2
Чт окт 22, 2015 11:27
Спасибо! Мне ещё один человек подсказал, что сканер версии 2.1 на Истарах работать не будет!
Чт окт 22, 2015 12:38
Он у меня до этой машины стоял на Джили МК...
Torque Pro (OBD2 )- бесплатная диагностика на русском языке
В телефоне эта прога))
Чт окт 22, 2015 13:17
Программа у меня уже установлена, только сканер заказать нужно!
А Вы профиль под нашу машинку создавали в Torque? Может выложите для скачивания :-) ?
Чт окт 22, 2015 13:23
http://android-tehno.ru/torque-pro-obd2-android
вам на русском проверенно вирусов нет.
и сами настройки..
https://drive.google.com/file/d/0B-rVjX ... view?pli=1
форум обсуждения.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry18967312
Чт окт 22, 2015 13:32
http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-ob ... astik.html
Совместимый адаптер+сканер)
Чт окт 22, 2015 20:46
Сообщение P0133 ECU Error code
Доброго всем времени суток! Вылазит у меня такая гадость каждые 400-600 км при движении на 5-й передаче и при стабильных оборотах 2000-3000, потом я ей делаю RESET и едем дальше! Особо она меня не напрягает, но прошу поделиться опытом, у кого-то может была такая же ошибка и получилось побороть её! Судя с кучи прочитанного материала, замена лямбда зонда не помогает! Вывел значения напряжений этих датчиков на экран телефона (программа Торк), что-то они там регистрируют постоянно, т.е. типа работают!
Вт окт 27, 2015 22:58
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: P0133 ECU Error code
Ну работать и работать корректно, это разные вещи. Из памяти 133 ошибка, это медленный отклик 2 ДК.
После чего начала появляться ошибка?
Вообще замена помогает, ну или этот попробовать в кислоте отмочить, глядишь поможет.
Вт окт 27, 2015 23:21
Торк качнул по ссылке, а он на английском языке.....(((((
Да будет свет...
Вт ноя 10, 2015 12:06
Наверное народ не понял последней моей фразы.... Как переключить Торка на русиш??? Или где скачать таковой, потому как на инглише ну очень не удобно...???
Да будет свет...
Ср ноя 18, 2015 16:04
только платный... на плеймаркете
Ср ноя 18, 2015 17:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
bozon
20
27917
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42222
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17621
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
