Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
Сообщение Re: Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort P
Как-то вскользь написал о замене колодок. Замена обошлась - 80 грн. передние, 100 грн. задние.
Задние родные чуток попискивают, может притрутся. Общее ощущение от качества торможения - на твердую четверочку.
После замены шаровых только сегодня добрался до компьютерного развала.
Во время езды легкий дискомфорт присутствовал - как-то плавала машина по дороге чуток.
Результат тому вылез на развале - схождение было за пределами допустимой нормы.
Пока доехал до стоянки успел почувствовать разницу до и после корректировки.
В общем, 200 грн. потрачено не зря. Диагностика по компьютеру проверялась на базе неспортивной модели Лансера)
Если кому интересно, могу прикрепить скан результатов компьютерного развала.
Ср июн 10, 2015 23:29
прикрепи, лишним не будет.
Чт июн 11, 2015 16:37
Прилагаю скан компьютерного развала.
razval.jpg [ 843.71 КБ | Просмотров: 5358 ]
Пт июн 12, 2015 0:48
Съездил на море в Одесскую область. Туда и назад - 1200 км. Перед этим машина стала дергаться на повышенной передачи, причем на любой. Подозрение падает на: свечи, бензонасос или топливный фильтр. Свечи в принципе и так пора менять - начну с них. Хорошо бы и провода высокого напряжения поменять, интересно есть их аналоги на мой 1,5 движок. Еще хорошо бы подобрать свечи для этанолового бензина.
Ср авг 05, 2015 20:43
Пробег - 90 000.
Заменил свечи и перегоревшую лампу ближнего света левую:
Автолампа H4 P43T Premium +30% света PHILIPS 12342PRC1 1 х 43 грн. = 43 грн.
Свеча зажигания Platinum DENSO PK20R13 4 х 168 грн. = 672 грн.
Предыдущие Denso - 3 из 4 простреливают, одна из них треснутая
Жаль не нашел вовремя провода высокого. Они первые на очереди. Если кто брал аналоги на 1,5 двигатель, поделитесь номерком. Я нарыл в интернете, что на 1,5 движок провода одинаковые для:
Артикул: 477F-3707130-60
Использование: ZAZ Forza, E5, Vida (1.5 Acteco)
Второй на очереди - индикатор датчика ABS на приборной панели - горит уже 2 месяца. При осмотре ходовой - с ABS все ок. Будем искать причину.
Чт авг 13, 2015 22:56
Ура! Нашел аналог проводов высокого напряжения - TESLA T360B
Буду искать, где купить поближе.
Чт авг 13, 2015 23:52
Еще потрескался патрубок картерных газов (по идее так называется). Переписал с него каталожный номер 477F-1014056DA. Пока нигде его не могу найти и нет информации об аналогах.
2015-08-16 0292.JPG [ 3.33 МБ | Просмотров: 5164 ]
Пт авг 14, 2015 22:58
Максимально похожий аналог, который мне удалось подобрать, это - 480ED-1014058 от Амулета. Думаю заказывать его
480ED-1014058.jpg [ 31.98 КБ | Просмотров: 5129 ]
Вт авг 18, 2015 0:36
Удалось найти такой. Действительно эта модель именно для нашего движка 1.5 Acteco.
Сегодня утром заменил. Встали как родные.
Итог: после замены и свечей, и проводов высокого проблема дергания на повышенной передаче исчезла.
Поиски партубка продолжаются. Как куплю и поставлю, отпишусь.
Вт авг 18, 2015 19:59
480ED-1014058 от Амулета - единственное что смущает, так это его длина. На вид он вроде короче нашего
Вт авг 18, 2015 20:01
Сравнил с оригиналом 477F-1014056DA - этот 480ED-1014058 мало того, что короче, еще и шире. Другой патрубок, максимально похожий по номеру, от Амулета - 477F-1014056CA, более узкий с другой стороны и еще короче. Сравнительное фото прилагается. У кого есть опыт замены, подскажите пожалуйста номерок аналога. Сделаю, наверное отдельную тему по поиску этого чуда.
DSCN0342.JPG [ 3.39 МБ | Просмотров: 4988 ]
Пт сен 11, 2015 20:11
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Добрый день,с удовольствием полистал Ваш Б.Ж. Хотел Вам "маякнуть" я недавно купил полуось в сборе в идеале, но как оказалось она с машины объемом 1.5, соответсвено мне на 2.0 не подошла. Вдруг понадобиться Вам или наружный ШРУС или пыльники- отдам за не дорого)
Вс окт 18, 2015 10:23
Автомобиль: черри элара 1.5
Добрый вечер, спс. будем иметь ввиду)))!
Последний раз редактировалось Drozdov Вс окт 18, 2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 18, 2015 22:12
Рановато он у тебя навернулся, у меня еще как новый! Пробег 130 000 тыс
Еще добавлю, разбирал наши фары, эт п....ц! Стекла посажены на резину ,как на стеклопокетах,сколько угодно грей все без толку!
все решилось с помощью отверток и какой то матери! Если интересно выложу фото!
Вс окт 18, 2015 22:20
Пробег 91000. Официалы проводили акцию: компьютерная диагностика + диагностика ходовой - 135 грн
Делал на Блиц Авто на Лесной (Экспресс Авто - уже сыт по горло их сервисом)
Все понравилось - отношение, сервис, оборудование.
Что нашли: по моей проблеме АБС - активная ошибка заднего левого датчика - под замену.
Бачек расширительный подтекает не то с крышки, не то еще откуда-то - взять на контроль.
Задний мост - смазать направляющие.
По партубку выхода картерных газов - сказали некритично. Критично было то, что второй патрубок - был высунут полностью. Вставили обратно.
Ремень генератора забраковали (поликлиновый) - по одной стороне много трещин - тоже под замену.
В целом, остался доволен.
Следующая акция на очереди - развал передний и задний - по цене одного. Может доберусь и до него скоро.
Вт ноя 03, 2015 0:07
По поводу бачка,горловина у нас выкручивается как лампочка на стопе,скорее всего той прокладке, что там есть конец пришел!)))
Вт ноя 03, 2015 21:51
Пробег 91520 км. Писк китайских задних тормозных колодок достал. Поменял на BLUE PRINT ADT342129 (250 грн.). Теперь при торможении тишина. Сейчас у меня и спереди и сзади стоят BLUE PRINT. Качеством очень доволен. Ценой тоже.
Когда менял колодки, хотел поменять и поликлиновый ремень генератора. При осмотре оказалось, что второй ремень (узкий) по состоянию еще хуже, чем широкий. Чтобы 2 раза не снимать все, решил купить и его и поменять 2 сразу.
Дал о себе знать и расширительный бачек. Течь с него идет по месту шва по середине бачка. Придется менять и его.
Вт ноя 03, 2015 22:02
запаяй его паяльником! я так на део делал
Вт ноя 03, 2015 22:39
Пробег 91700 км. Заменил ремни ГУР и генератора. Заменил бачок, крышку и всю охлаждайку.
Перед заменой антифриза решил сначала прочистить с помощью:
LIQUI MOLY KÜHLER-REINIGER 0,3л 1994
Потом залили 5 л дистиллированной воды, прогнали и смыли.
Затем еще 5 л дистиллированной воды прогнали всю систему на слив.
Поставили новый бачек: A21-1311110 оригинал + крышка (неоригинал): A21-1311120/Topran
Залили красным антифризом - 7 л
По ремням тоже брал аналоги:
ремень ГУР - DAYCO 10A1070C, хоть и считается что это Италия, на самом ремне четко написано Made in RPC.
ремень генератора - GATES 6PK1270
Сб ноя 07, 2015 20:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade
39
21426
Пт ноя 12, 2010 0:00
Уся86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16355
Вс май 22, 2011 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка легкосплавных дисков для Elara
Dmitri
Пн янв 11, 2010 15:42
Dmitri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик Converse (Elara 2.0)
Converse
Сб фев 09, 2013 20:40
