Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Стойки и амортизаторы
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Re: Стойки и амортизаторы
Jack_Carver писал(а):
Тоже каяба и тоже скрипы на холодную подвеску.
По ощущениям что-то резиновое или метал об резину.
Мне кажется это пыльник закоченивает и квакает при сжатии.
Как вариант - может быть, но я уже там пшикал силиконом, и шток и сам пыльник. Результат - всё равно скрипит.
Пн окт 12, 2015 10:35
Автомобиль: черри элара 1.5
в чаше где стоит опорник,стоит чтото вроде сайлентблока,(шайба залитая резиной)и вот когда ее ресурс подходит к концу, резина на шайбе вжимается и может издавать стук,скрип и т.д.
Пн окт 12, 2015 23:19
Автомобиль: Chery E5
У меня обе опоры новые, а хрюкают по-старому. Правда опорный подшипник новый только 1, а второй еще не старый стоит. Но он пластиковый, и нечему в нем квакать
А вдшка не спасет от изменения жесткости резины
Вт окт 13, 2015 9:09
Jack_Carver, ты прав- это пыльники скрипят. Сегодня утром, прежде чем выехать, не поленился и из верхнего положения опустил пыльники в самый низ стойки. завёл, проехал и никаких скрипов. Попробуй, сработает ли у тебя.
Вт окт 13, 2015 9:40
скрипела,стучала и доскрипелась!
DSC00189.jpg [ 328.54 КБ | Просмотров: 3095 ]
DSC00190.jpg [ 477.4 КБ | Просмотров: 3095 ]
DSC00188.jpg [ 428.64 КБ | Просмотров: 3095 ]
DSC00187.jpg [ 426.36 КБ | Просмотров: 3095 ]
DSC00186.jpg [ 485.85 КБ | Просмотров: 3095 ]
Вт окт 13, 2015 14:04
Автомобиль: E5
такая же херня и у меня же была!
кто скажет от лансера кокого подойдет опора,а чтоб еще бы номер???
Vortex Estina FL--на русском!
Вт окт 13, 2015 22:14
номер не помню, ставил RBI от 9-го лансера
Вт окт 13, 2015 22:17
Andreyydoncov
о, попробую и я.
А по поводу опоры - я ставил эларовскую, пока норм
Пт окт 16, 2015 14:39
А я оставил родные, они с эларовскими один в один.
Сб окт 17, 2015 19:31
Автомобиль: Чери Е5
Андрій 77 писал(а):
Я езжу на Е 5 випуска 2014г. Резину сразу при выезде с салона поменял на 185/65/Р15 мишелин, за полтора месяца наездил более 7 000км. Нормально машина себя ведёт не особо мягкая и не жёсткая, пробои были пару раз но ямы такие, что на любой машине мне кажется были бы пробои. Не знаю может нет пробоев из за того, что резина выше профилём чем базовая 55 и я не могу сравнить потому, что не ездил на 55? Хотя зная китайцев как они очень быстро делают всё возможные изминения может амики 2014г. уже не такие как в первых выпусках? Надо бы проехаться на Е 5 на 55 резине может тогда было бы сравнение, но и мишелин мягкая резина.
185/65/Р15-нигде не затирает? Особенно при полном вывороте? Мне хотелось тоже резину повыше чем наша родная
Вс окт 18, 2015 10:17
На днях купил себе новую летнюю резину Bridgestone Ecopia EP150 185/65R15, есть небольшое затирание при полном вывороте вправо, но стоит отпустить руль на пару градусов и все отлично. При вывороте влево не чего не трет.
Стойки все каяба, на родных стойках притерала немного зимняя резина 185/60.
Комфорт от шин 185/65 по нашим дорогам гораздо выше
Вс окт 18, 2015 10:38
Автомобиль: cheri E 5
Затирает немного только при полном вывороте на право, правое колесо, смело можно ставить. В рычаге есть люфты и на сервисе могут подать рычаг вперёд так как сделали мне и затирание небольшое,ширина около 1 см. высотой 5см. Потом на стенде сделали развал схождение. Будете покупать резину посмотрите её грузоподёмность по весу, подсунут от буса будете ездить как на телеге.
Ср окт 21, 2015 0:16
Автомобиль: E5
кто знает вот эти подойдут к нашей машинке опоры аморта?
KYB SM5461---вот эти!? эти цена 761-815грн.
или MSS-004 FEBEST ?,а эти 511грн.
помогите!
Вс ноя 01, 2015 23:22
KYB SM5461 вроде похоже! От чего это?
Подбирай от 9-го лансера
Пн ноя 02, 2015 0:04
Автомобиль: E5
А лансер 9-й без разницы? или определенный?? их там много разных модификаций?!
Вт ноя 03, 2015 22:47
вроде как с 2005г! предпоследний выпуск, у них даже салон почти как у нас или у нас как у них!)))
Mits_4.jpg [ 152.73 КБ | Просмотров: 2964 ]
image4.JPG [ 67.44 КБ | Просмотров: 2964 ]
maxresdefault.jpg [ 189.94 КБ | Просмотров: 2964 ]
Вт ноя 03, 2015 22:49
походу вот оно , но нужно проверить! ща в гараже гляну, если остался номер того что я ставил!
\- 40025 - Подушка амортизатора - MR554860
- 40002 - Опорный подшипник - MR272946
• Предложения по заменителям
FebestMS......05Опора переднього амортизатора
25 3 дн. 508,00грн.
Japan PartsRU......10Опора стійки амортизатора
4 5 дн. 936,00грн.
RBIM1......1FОпора амортизатора переднього 1 3 дн. 709,00грн.
RBIM1......1FОпора амортизатора переднього 20 4 дн. 790,00грн.
RBIM1......1FОпора амортизатора переднього 1 3 дн. 792,00грн.
RBIM1......1FОпора амортизатора переднього 1 3 дн. 794,00грн.
RBIM1......1FОпора амортизатора переднього 4 3 дн. 858,00грн.
RBIM1......1FОпора амортизатора переднього 4 1 дн. 1 175,00грн.
post-5648-1426188377_thumb.png [ 182.48 КБ | Просмотров: 2964 ]
post-5648-1426188361_thumb.png [ 167.64 КБ | Просмотров: 2964 ]
post-1-1389038668_thumb.jpg [ 40.29 КБ | Просмотров: 2964 ]
Вт ноя 03, 2015 22:57
Ссылочка на опоры от разных производителей, которые подходят на Ешку http://autostrong.com.ua/opora_amortiza ... -BJ2901110.
Немного погодя, думаю сам там заказывать, во только не определился ещё с производителем.
Пт ноя 20, 2015 16:31
ну вот пришла зима, дать угла! что скажу, переделанные передние стойки ведут себя достойно! Вывод сам напрашивается, дальше буду менять только картриджи а не стойки!
Вс янв 24, 2016 1:37
Привет, форумчане. Помогите разобраться в следующей проблеме. Ранее на родных стойках при проезде лежачих полицейских либо попадании одним колесом в яму, в районе правой передней стойки слышалось звонкое металлическое клацанье. Заменил все стойки на каябу, проблема ушла. Но теперь в последнее время опять слышится это стук. Складывается такое впечатление, что где-то что то не докручено либо есть зазор, в виду чего и стучит. Заезжал на сервис, проверили всю ходовку и проблем не выявили. В целом стойки работают идеально, ничего не гупает и не скрипит кроме этого металлического клацанья. Может есть у кого-то мысли на этот счёт?
Чт фев 18, 2016 12:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вт мар 26, 2019 23:27
bakopor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3782
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир.
39
6013
Вт ноя 19, 2019 13:54
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поднять передние стойки?
Даймонд
Ср дек 10, 2008 14:47
