Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Свечи, ВВ провода
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Свечи
Прикипела, ключ немного сорвался , керамика треснула.
Ср июн 17, 2015 11:12
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
А при чем тут газ?
Ср июн 17, 2015 19:44
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Свечи
Gmek писал(а):
А при чем тут газ?
Тисяч 40-50 не проверял и не откручивал, на бензусе свечи проверял через 10-15 и 30 тисяч потолок эксплуатиции, потому и сравнил. Повторюсь это был жигуль, может муля и больше на свечах ездит на бензусе, не знаю
Чт июн 18, 2015 10:35
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Свечи
ну прикипела не из-за того, что на газу, а из-за того, что не выкручивал ее 40-50к.
Чт июн 18, 2015 12:11
Сообщение Re: Свечи
ни разу и пальцем не тронул провода высоковольтные, нето что свечи (7 лет, 90 000 км)....представляю как у меня прикипели, наверное стали единым целым с двигателем.
:angry:
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Чт июн 18, 2015 21:46
Сообщение Re: Свечи
ясно как день что может больше
Чт июн 18, 2015 21:51
Сообщение немає іскри
Допоможіть. В вечері приїхав все нормально, а зранку незаводиться. Немає іскри на свічках. Перезагрузив ЕБУ теж саме
Чт ноя 12, 2015 21:39
Сообщение Re: немає іскри
А читать форум не ? поиск Не ? Единственный датчик без которого ОПА - датчик коленвала (черная фиговинка в колоколе коробки), достать, вытереть грязюку, прикрутить обратно завести машину, прислать мне пифо. Менее прикольный вариант - обрыв ГРМ, пальцами отгибаем кожух всовуем интерфейс и смотрим, проверяем натяжку, бывает что ремень просто висит на верхнем шкиве. И еще важно как вы искру проверяли, некоторые забывают прикоснуть к кузову машины и жду чтоб оно искрило.
Пт ноя 13, 2015 12:11
я угадал ? где пиво ? тему закрываю ?
Вт ноя 17, 2015 17:29
Сообщение Re: Свечи
Рідні свічки пробіг 70 тис. Пробував міняти на 40 тис. на denso k20pr-u11. Поставив поїздив 400-500 км і замінив на рідні а то розхід зріс машина їхала туго як гружена. Поставив рідні на яких наїздив тепер загалом 70 тис. Фото денсо в прикріпленні. Рідні на 70 тис. почали на холодну травити. Вот і думаю які. На форумі багато думок порадьте щось остаточне.
IMG_20151121_220948.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 3631 ]
IMG_20151121_221020.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 3631 ]
Сб ноя 21, 2015 23:44
Сообщение Re: Свечи
возьми эти денсы и поставь зазор 0,9
Вс ноя 22, 2015 10:58
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Свечи
катаю на денсо ТТ, доволен!!! и бенз и газ хавают хорошо !!! сильвер бриск для газа не советую - говно полное 5к и в мусорку!!!
Вс ноя 22, 2015 12:26
Автомобиль: B11
Подобная ситуация но только приехал а через 5 мин. не заводиться, (искру проверял правильно на всех 4 нет, датчик почистил прозвонил сопротивление на 200 550-650, ремень целый ), где еще искать может реле есть какое то... или ....
Вт янв 12, 2016 18:24
искра и впрыск только датчик коленвала, если не он то это уже ЭБУ. Может клемку сбросить минусовую....
может еще масса на ЭБУ, тоже все маслает стартером, только не заводилась ну и + на ЭБУ....
Чт янв 14, 2016 16:55
Автомобиль: chery amylet
Сообщение Свечи зажигания и катушка
Помогите пожалуйста,сегодня поменял свечи и после этого пропала искра в 4 цилиндре.Провода менял местами все равно искры нет!замерил сопротивление на катушке оно нормальное!Где дальше искать?Заранее спасибо!
Циничное игнорирование Правил форума ч.ІІІ, п.п. 5,6,7!
Сб апр 01, 2017 20:25
Сообщение Re: Свечи зажигания и катушка
В таких случаях полагается после проводов , свечи переставить чтоб понятней было где проблема ...
А после того как уронили свечу при замене , неплохо бы проверить зазор хотя бы визуально , чтоб потом на форумах не палиться )))
Сб апр 01, 2017 22:41
Сообщение Re: Свечи, ВВ провода
а й меня сейчас на тесте DENSO 4702 / IK20TT.
пока терпят слегка передутый по сравнеию со стоком 1.8Т (1бар избытка) и еще друга 2,7 битурбо 300лс в стоке
Пн апр 03, 2017 11:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9111
Чт янв 20, 2011 13:30
