Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Как избавится от злосного рычания?!
У меня сначала стояла родная прокладка, но она долго тоже не ходит(( Потом ставили простое медное кольцо, после этого пробовал ставить такое как на моей картинке то что справа, но тоже не особо долго отходило.
Чт апр 30, 2015 11:12
Автомобиль: qq 1.1
Сообщение Re: Кто менял гофру глушителя?
дайте код гофры.
Пт окт 30, 2015 21:02
Автомобиль: chery qq
S11-RLJ
гофру мне вваривали на сто.
размер 45*200 мм. Бери Босал, трехоплеточный.
цена 200-300 грн.
Пн ноя 02, 2015 3:12
Автомобиль: chery qq3
Ребят, подскажите подходит ли передний глушитель (резонатор) с матиза к кукушке? Родной уже нигде не могу найти. По фото очень похож, но мало ли. У меня такая фигня. Пока машина холодная не досаждает. Когда прогреется начинает рычать. Такое ощущение что спортивный выхлоп стоит))))
Вт ноя 17, 2015 17:12
Автомобиль: QQ311
Так это первым делом гофру надо проверить.
Ср ноя 18, 2015 10:53
Гофра уже переварена))) Так что точно не она
Чт ноя 19, 2015 9:50
Автомобиль: QQ311
Когда накрывается резонатор машина при прогреве начинает "бубонеть" :) такое неприятное низкочастотное звучание,- даже не гул, рыком я бы его не назвал, - даже на оборотах. Лучше найти мастерскую по глушакам, (по крайней мере у нас такие есть), там подскажут что сгорело, и по размерам/характеристикам можно подобрать на что угодно..
Чт ноя 19, 2015 10:20
Сообщение Re: Лямба зонт
Подскажите как правильно подключить первую лямбду, у меня сейчас так, с лямбды серый провод к серо\черному и черный к серому?
Ср июл 27, 2016 18:23
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Аналог Лямды (датчик кислорода)
У меня кукушка стала туго ездить (особенно на 2-й передаче) и очень сильно увеличился расход! Подсказал друг посмотреть лямдУ! Та которая стоит после штанов норм, а у второй об защиту перетёрлись три провода(((( попаял сделал по красоте! И так расход не успел проверить но проехался и проблемы с "туго ездит (особенно на 2-й передаче)" ОСТАЛИСЬ(((
Люди подскажите что ещё может быть????
Пн сен 26, 2016 19:52
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Re: Лямбда зонд (датчик кислорода). Проблемы. Аналоги.
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема прочитали мое ошибку оказалась 0138 сказали второй Лямбда зонд наши зонды они взаимозаменяемы? Где находится предохранитель зондов.? И ещё когда он тестил первый зонд прыгал в пределах 0-1.5 а второй скакал в пределах 3-4.4. но он скакал соответственно он рабочий что делать подскажите. :wizard:
Сб мар 10, 2018 7:15
Не дождавшись не одного ответа --- с подачи новшевства модераторов засовывать свежие вопросы в темы старых я разрулил ситуацию так полез под днище там чёрный провод был битый он же сигнальный я заизолировал сделал всё по красоте ошибка не пропала ! я со злости выкрутил его ! у меня был с прошлой выхлопной первая лямбда я перепаял разъёмы и вуаля ошибка исчезла вроде всё работает сменил свечи броне провода поменял у тех у которых сопротивление выше 10 ! и вроде норм ! Только вот сегодня опять трусит руль на светофорах проверил провода на сопротивление вроде в норме !Всем удачи с лямбдами! :welcom:
Сб мар 24, 2018 20:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
RUDY82
Вс сен 15, 2019 21:27
