Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: Машинка стала холодной плохо заводится
я бы ставил вопрос иначе - поему стала жрать масло. Померять компресию на полностью холодном моторе, до того как утром завели. Важно при этом нажать педаль газа, чтоб дросель открылся. Может я не понимаю что-то, но надо начинать с самого начала, с простого. По второму цилиндру скажу так, вероятно в него масло не попадает....свечу не закидывает.
еще один прикольный вариант - во второй цилиндр не попадает топливо или работает на обедненной смеси.
Чт ноя 19, 2015 12:44
Компресию конечно проверю! Но я если правильно понял, то когда масло в целиндре свеча мокрая? У меня же они все сухие...
Чт ноя 19, 2015 13:37
друг мой, если бы свеча была мокрая, машина вообще не завелась бы....
предлагаю заполнить профиль, чтоб было понятно с какого региона, может кто с колег сможет посмотреть. Без фото материалов и не видя саму машину сложно что-то советовать
Чт ноя 19, 2015 14:19
Сам я из Харькова . Машинка 2008г.в. , пробег 150 000 (на сервисе подтвердили пробег, что несомненно радует ))). В моём пользовании 2 месяца и пробега тисяч 12.
Сегодня проверил компречию:
14; 14; 15; и в четвёртом 2 !!! Собственно понятно, что без вскрытия уже ничего не решиш, а при в вскрытии как всегда вылезает ещё куча всего....
Собственно образовался новый вопрос:
Кто знает в Харькове толкового моториста и соответственно, чтоб цену не гнул как на официальном сервесе?
Если кто делал или слышал? Буду рад любой помощи!!!
Чт ноя 19, 2015 18:21
Да , к стате , свечи в первых трёх свечах стали нормальными , а вчнтвертой ( там где компрессия 2) нагар чёрный... И ещё ... Может ли это быть причиной проскочившего на зубец ремня ГРМ ?? Просто уже не знаю что и думать .......
Пт ноя 20, 2015 0:25
может быть загнутый клапан, залегшие кольца такое не дадут. в любом случае снятие ГБЦ. По харькову ищи колег, в своем городе, тут не помогу.
Пт ноя 20, 2015 11:40
Спасибо тебе огромное за участие и поддержку! Записался на приём к мастеру на среду, как говорится вскрытие покажет! Потом отпишусь о результатах, может кому пригодится...
Пт ноя 20, 2015 12:15
Автомобиль: AMULET QQ
Давай !!! аж интересно что с мотором?!? компрессия очень уж печальна на 4!!!
у меня после ремонта головы и дублирования колец компрессии такой нет как у тя 14-15 !!!
Пт ноя 20, 2015 16:19
Вобщем, был сегодня на сто, открыл клапанную крышку и увидели , что всё-таки распредвала один кулачек почти стерся... Также один гидрик (по чему-то немного не похожий на остальные), а точнее в его гнезде бороздки и немного стружки . как раз в том под которым стертый кулачек распредвала. Пока на этом все, позже отпишусь если будет что-то новое...
Ср ноя 25, 2015 20:11
расклепало гидрик, подрало посадочное место. когда заменишь гидрик обязательно сделать ривизию через 100 км, проверить кромку гидрика не навораивает ли новый гидрик. Распредвал можно поменять без съема ГБЦ. Могу пошукать, кажись родной распредвал с небольшим износом кулачков остался. Гидрики ставить только родные. Проверить чтоб он легко и без зацепов двигался.
Чт ноя 26, 2015 12:00
Итог:
1. поменяли распредвал на АЕшный (посмотрю как быстро сотрется ))) не снимая головы.
2. Поменяли один компенсатор.
3. Сальники клапанов. Были дубовые и крошились. Надеюсь, что и масло уходило из-за этого и , что теперь все будет ОК. Посмотрим...
4. Прокладка конечно же.
5. Сальник распредвала.
6. Попутно поменяли ролик ГРМ и ремень генератора/кондиционера.
На все з/ч 3200 + работа мастера 1500.
Вобщем ещё неплохо сложился... Но на сколько качественно - время покпжет!
Все кто принимал участие - огромное спасибо !!
Сб ноя 28, 2015 14:59
слушай мотор, услышишь звук дизеля - сразу смотреть на гидрики. Вообще после замены через 100 км я бы сделал ревизию нижней части гидриков. у меня новый распредвал расклепал старые вроде рабочие гидрики
Сб ноя 28, 2015 18:25
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
По отзывам Ае распред очень плохо работает с китайскими гидриками.
Сб ноя 28, 2015 21:46
Компрессию замерять можно в двух вариантах.1) Так как меряли. 2) Залить около 4 кубиков масла,моторного,если компрессия поднимется то проблема в клапанах.
Пн ноя 30, 2015 17:19
пиправка если после заливки масла компрессия поднимется - это кольца, если клапана то масло им не поможет, хоть по 10 кубов
Вт дек 01, 2015 11:50
поддерживаю на все 100% !!! распред и гидрики если и менять то только на родные ( у официалов) если брать что то другое типа АЕ то всё и гидрики и распред. !!! отако
Вс дек 06, 2015 14:35
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Заглушил и не завел
В поисковике искал, похожего не нашел, если что простите. Товарищи, помогите советом, вообщем заглушил я свое чадо, а минуты через 3 не завел. Стартер крутит, бензонасос гудит. На газу тоже не заводится. С чего начинать смотреть, ГРМ тоже на месте. За ранее спасибо.
Чт янв 07, 2016 20:28
Сообщение Re: Заглушил и не завел
Попробуйте пошевелить провод датчика положения коленвала, на коробке. Бывает плохой контакт на выходе из датчика.
Чт янв 07, 2016 20:42
ага и протри его от пыли....
Пт янв 08, 2016 23:58
)))Шевелил и протирал, и не только его, не помогает))))
Вс янв 10, 2016 20:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
