Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Стала заводиться со второго раза
Сообщение Re: Стала заводиться со второго раза
olezha7020 писал(а):
если бы было одинаковое показание после 75-80.
Возьми и сравни показания
Датчик Чери при 80 градусах-260-360 Ом
Датчик от десятки при 80 градусах-330 Ом
Вт дек 15, 2015 21:57
Автомобиль: Chery
Итак, тарировка дтож практически идентичная начиная с +40С, значит в рабочем состоянии должно быть все окей.
Вт дек 15, 2015 23:51
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
та что там сравнивать, даже по стрелке все видно, что не одинаковые показания.
у меня допустим проблема была только с заводкой после долгого простоя, и то не всегда, а если я правильно заметил то когда на улице где-то +8, сейчас поставил назад старый датчик пока все нормально, на улице похолодало.
Ср дек 16, 2015 9:47
сейчас поставил назад старый датчик пока все нормально.
Я раз за тебя,жди холодов и надейся на лучшее))))А десятки людей с двигателями 1,6 и1,3 именно так и решили свою проблему.
Чт дек 17, 2015 6:58
я тоже за Вас рад, что у Вас как бы все нормально работает)) у меня 1.8 и у меня он работает не правильно, не нормально ездить при прогретом моторе с температурой 80-82 градуса, а в пробке тогда что, когда он показывает 90, то на самом деле там около 100, а когда включится вентилятор уже будет 110, это не нормально.
Чт дек 17, 2015 9:37
У тебя предположения а у меня практика или ты думаешь я не нагревал и не сравнивал сопротивление обоих датчиков до их установки?Строительный фен,термометр и тестер.Кроме того сей датчик у меня стоит с 2012 года!!! и на югах был и летом ездил и в пробках был.
Сб дек 19, 2015 11:42
у меня не предположения, а практика по установки двух разных датчиков от ВАЗа, или думаете что я с головы это все придумал.
Сб дек 19, 2015 12:53
Я ни чего не думаю,этот спор беспредметен.Есть пример использования сего датчика на протяжении 3 лет и он успешный.За сим откланиваюсь.
Сб дек 19, 2015 13:02
у меня тоже есть пример использования этого датчика, у меня он не успешен.
Сб дек 19, 2015 17:10
Автомобиль: Chery
Итак, поставил прошивку от Адакт и попросил его добавить топлива на пуск, теперь машинку не узнать, заводится стала с пол-оборота. Появилась динамика на низких оборотах, возросла мощность. Доволен как слон. ;)
Пт дек 25, 2015 16:22
а датчик от 10-ки на мотор 2,0 тоже пойдет???. А то заводится с 2-го раза с утра
Вт мар 12, 2019 1:22
Ставят и от десятки, но и родной не дорого стоит. Лучше проверь топливную для начала. Могут форсунки не держать или РДТ, так же и обратный клапан в насосе. У меня РДТ не держал, то утром со второго-третьего раза заводилась. Попробуй утром включить зажигание, пусть насос накачает бензинчика, но не заводи, потом еще раз так же и пробуй заводить. Если заведется нормально, ищи по топливной трабл. А после утренней заводки потом в течении дня нормально заводится?
Вт мар 12, 2019 19:00
Хороший совет - машину лучше лечить , а не "залечивать" компенсируя неисправность компонента(ов) топливной системы искусственно обогащая подачу датчиком с несоответствующими характеристиками.
Чревато вот этим
Вт мар 12, 2019 22:11
Утром с первого раза пытается схватить но нет, а за то с второго раза с пол оборота. В течение дня потом нормально заводится.
Ср мар 13, 2019 10:52
Тогда проверяй топливную. Или сам, покупай манометр, краник, тройник, переходники. По очереди глуши РДТ, насос и смотри. Я у себя после топливного фильтра ставил тройник с манометром, глушил обратку, накачал топливо и до утра оставлял. Утром давление было почти такое же. А при открытой обратке на утро давление уходило в ноль. Так нашел не рабочий РДТ. Таким же макаром проверяют и форсунки и клапан в насосе. Только подключение немного другое. Глянь на ютубе, как все делается.
Или на СТО пусть проверят.
При не исправном датчике у тебя и на приборке были бы неадекватные показания. Да и много еще чего. Симптомов много, но тут уже все в куче надо проверять.
Диагнозист, ну и умеешь ты писать замудрено, с первого раза и не врубишься. :)
Последний раз редактировалось stas.m Чт мар 14, 2019 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 13, 2019 18:45
спасибо. буду пробывать. позже отпишу
К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим,...
:warning:
Последний раз редактировалось grandfather Чт мар 14, 2019 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Флуд
Чт мар 14, 2019 11:00
Автомобиль: Chery elara
sanchoc писал(а):
прошлой зимой было похожее тоже разбирал,но потом оказалось температурный датчик.
Здрастуйте, очень нада этот регулятор давления топлива, вы его нашли?
Пт авг 23, 2019 23:03
Вот тут глянь.
https://www.drive2.ru/l/525312571964655165/
Сб авг 24, 2019 22:13
Автомобиль: ЭЛАРА
Вот и моё видео пригодится по замене регулятора давления топлива, РДТ на ЧЕРИ ЭЛАРА, нюансы и симптомы смотрите в видео. Ставлю аналог с русской машины. ПОдходит идеально.
Видео с ютюба почему то не встраивается суда, пришлось как ссылку ставить :not_i:
подправил
Сб ноя 23, 2019 19:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4834
Пт авг 17, 2018 8:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После недолгой стоянки перестала заводиться
vladdd
Вт апр 02, 2013 11:41
vladdd Перейти к последнему сообщению
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Янык
35
10278
Вс янв 12, 2014 1:37
