Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Выдавило масло через масляный фильтр
Не тот ни другой вариант не отпадает так как третий вариант неисправность редукционного клапана. Но тогда из-за переизбытка давления в системе смазки масло выдавливало бы постоянно в слабом месте, которым сейчас является уплотнитель масляного фильтра. Если конечно поверхность к которой прилегает уплотнитель фильтра не имеет дефектов (трещин, сколов)
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб дек 19, 2015 19:33
Я грешу на редукционный клапан, уже 3 фильтр, к чему прилегает резинка поверхность гладкая, затянули, хватает 4 недели, менял мало слил его полностью, а потом открутил фильтр и с него чучуть брызнуло, что там было давления
Сб дек 19, 2015 20:08
Когда откручиваешь фильтр масло вытекает, но не так что б аж брызнуло.
А если после того как появляется течь подтянуть фильтр? Была такая ерунда с подтеканием, но подтянул на холодном двигателе и все прекращалось.
Вот те 3 фильтра которые менялись одного и того же производителя, может есть смысл в другом месте купить,
Вс дек 20, 2015 9:46
Юля,
на нашем штатном фильтре уплотнительная прокладка в фрме круглого в сечении кольца. Оно у многих текло, особенно в мороз -10, -15 начинает прявляться. Выход - перейти на другой фильтр с плоской прокладкой и пружинкой-клапаном. Раньше можно было купить MANN 610/3 (по памяти пишу, полистайте по форуму, уточните). Желто зеленые коробочки. В этом году на авторынке Лоск еле еле нашел такой у одного продавца, видно старые запасы. Цена на него как и на штатный примерно, а масло нынче дорогое...
Вт дек 22, 2015 12:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
