Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Потек датчик насоса гидроусилителя. Хитрый болт 10х1 не был найден. Купил новый датчик за 330 грн. За несколько недель вытекло где-то 1 см жидкости из бачка.
Датчик под ключ на 17.
Комментарий к файлу: Новый датчик
klapan.jpg [ 167.61 КБ | Просмотров: 1944 ]
Комментарий к файлу: За пару недель гидрожидкость засрала всесь двигатель.
zamena.jpg [ 889.86 КБ | Просмотров: 1944 ]
Комментарий к файлу: Старый датчик, видно что лопнуло сверху пластиковое покрытие.
bad_klapan.jpg [ 410.36 КБ | Просмотров: 1944 ]
Сб окт 31, 2015 19:30
39000 замена жидкости гидроусилителя.
Открутили патрубок на рулевой рейке и сливали путем самотека, потом продули компрессором.
Причиной замены послужила утечка гидрожидкости из-за повреждения датчика.
Жидкость пришлось бы всеравно доливать.
Из плюсов: пропал периодический рык при крутом вывороте руля, а на СТО говорили, что это проблема в ремне ГУР :)
При температуре -16 руль пришлось поворачивать с небольшим сопротивлением, на старом масле такого замечено не было.
20151125_141004_HDR.jpg [ 185.72 КБ | Просмотров: 1870 ]
Комментарий к файлу: Слитое масло было мутноватым
20151125_140957_HDR.jpg [ 910.34 КБ | Просмотров: 1870 ]
Пн дек 28, 2015 19:43
39050 км замена втулок поперечного стабилизатора S21-2906015
Пн дек 28, 2015 19:51
39950 км замена масла на Shell helix ultra 5w-40
Пн дек 28, 2015 19:52
39990 км замена правой шаровой. Разборная отходила больше 30000 км, левая еще живая - как для наших дорог считаю это неплохим результатом. Под пыльником была ржавчина, как раньше на родном пальце, хоть пыльник был целым и зажат пластиковыми хомутами.
Установил шаровую от TWR, ее минус, в отличие от Moog, то что нету фиксирующего сверху кольца, можно конечно было приварить, но не было желания играться. Запрессовал тисками используя лом в качестве рычага.
Комментарий к файлу: Грязь и ржавчина
20151225_112602_HDR.jpg [ 672.71 КБ | Просмотров: 1870 ]
20151224_112337_HDR.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 1870 ]
Комментарий к файлу: TWR
20151224_112331_HDR.jpg [ 461.53 КБ | Просмотров: 1870 ]
Вт янв 05, 2016 22:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48903
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68891
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
