 Вопрос знатокам
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: как оставить машину с включенными габаритами?
ну или через окно, а по нормальному никак?
Вс янв 03, 2016 16:50
По идее нужно просто выкл и вкл ещё раз ну у фиата как то так устроено может и у истара так же
Вс янв 03, 2016 17:00
не помогает, пробовал уже.
Вс янв 03, 2016 18:22
А в книжке ничего не пишут? Или к диллеру на приём съездить, пусть перешьют блок комфорта.
Вс янв 03, 2016 21:08
Автомобиль: Nissan Maxima
Можно вторую цепь питания на габариты пустить с + от АКБ через предохранитель и реле с отдельной кнопкой. Но это колхоз канеш.
Пн янв 04, 2016 10:25
та ну так извращаться, не особо то и проблема большая. Просто я думал может я не правильно что-то делаю .
Пн янв 04, 2016 15:21
да должно быть всё по нормальному. а то как то мудрённо выходит.
Пн янв 04, 2016 15:35
так в том то и дело, что должно быть.
Пн янв 04, 2016 16:00
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
у меня всё горит ,открыл дверь вытащил ключ закрыл дверь..сигналку и ушел))
Пн янв 04, 2016 18:52
Там машина 1,8, у них есть некоторые отличия, даже на наших не всегда просто, у меня, к примеру, как у вас не сработает, нужно после извлечения ключа передёрнуть габариты.
Пн янв 04, 2016 19:20
Да на этих машинах уже начудили они, только зачем, и не только с этим.
Вт янв 05, 2016 9:40
У меня актеко 2.0, вытащил ключ, передернул переключатель и все норм. У товарища не, передернуть без ключа не выход - нужно выйти, закрыть авто с ключа, подождать пока комп уйдет в спящий режим (минут 4-5), потом открыть и включить габарит! Намудрили китайцы...)
Вт янв 05, 2016 20:19
Самое интересное у меня, что габариты и туманки с подсветкой номера тухнут при вытаскивании ключа, а фары остаются светить бесконечно долго.
Вт янв 05, 2016 21:19
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ну так правильно сделали. Фары забыть тяжело, а вот габариты на раз.
Ср янв 06, 2016 1:33
Всё было бы логично, если бы фары тухли через 5 минут.
Ср янв 06, 2016 13:20
я вот тоже не пойму зачем такое было делать, может то просто глюк?
Ср янв 06, 2016 13:34
НЕ было возможности проверить у себя. Итак, как у меня. Значит машина заведена, поворачиваю ключ в среднее положение габариты горят. Открываю закрываю дверь - гаснут. Выключаю габариты на руле и включаю опять - всё горит. Закрываю дверь иду открываю гараж, габариты не тухнут. У меня так. Сколько горят - не проверял.
Пт янв 08, 2016 21:41
У меня все не так. Если машина заведена, поворачиваю ключ в среднее положение габариты горят, и если открыть двери они не тухнут. Тухнет все только если заглушить машину и сразу вытянут ключ, тогда все выключается. Когда включаешь габариты, они горят, только через время, не знаю сколько, около 5 мин, я так понял, они тухнут.
Сб янв 09, 2016 11:19
Сообщение Re: Как снять поддон картера на Истар?
так есть у нас прокладка на поддоне, или просто на герметике? А то что-то у меня сопливит, вроде как с поддона.
Вс июл 03, 2016 20:27
Снимаеться без проблем только болты держат, с завода посажен на герметик.Всем удачи
Ср июл 20, 2016 13:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Ср апр 13, 2011 18:24
bazaleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по ремню грм Dayco 94327
igor1
Пт фев 05, 2016 8:45
