Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Сообщение Re: Заднее стекло
grandfather писал(а):
Прими соболезнования! :frends:
Дык прикол в том, что хозяин до меня отъездил как раз 6 лет!!! стекло уже было все в коцках, из обогрева работало только пару дорожек (рыжего цвета под цвет Кимо моей) и тут на тебе... в гараж пришел, ворота открыл - туда-сюда, ветер холодный видно задул - оно и стрельнуло. Ну ничего. Я машинку полюбил - пока все в радость. Обновляю помаленьку :)
Сб янв 23, 2016 0:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
стекло родное, и грею и протираю.... у соседей заметил с прошлого лета, что все стекло в скотче и держится на тонировке.
Сб янв 23, 2016 10:10
Автомобиль: M11
Сообщение Re: Не закрываются передние двери!
А чем правильно мыть и смазывать? Чтобы хуже не стало.
Может есть специальные смазки для замков?
Я на 9-ке раньше делал так: промывал очистителем карбюратора, потом смазывал трансмиссионным маслом. Хватало надолго. Для Кимо такая процедура подойдет?
Сб янв 23, 2016 12:31
По-любому - лучше, чем без смазки!
Выживший мальчик Валера 56+
Вс янв 24, 2016 12:48
Мой бывший Пассат В3 преподносил мне такие сюрпризы.
Как морозец ниже минус 25, так я открываю водительскую дверь, а закрыть не могу, пока салон не нагреется.
Так я связывал монтажным проводом передние двери за внутренние ручки и так ехал.
Но там причина понятна была, за 20 лет пружина в замке устала и ослабла, плохо работала в мороз несмотря на смазку.
Отдельно ее не продавали, а замок в сборе тогда стоил 2000 руб за неоригинал.
Потом меня надоумили с замка задней двери пружину переставить, я переставил и перестал мучиться.
Пн янв 25, 2016 8:40
Я раньше мазал замки ружейным маслом, теперь мажу моторным, разницы никакой.
Есть еще низкотемпературное силиконовое масло, вообще отличная штука.
Пн янв 25, 2016 8:42
Всем доброго дня!
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или как-то может помочь в решении данного вопроса, пожалуйста, отзовитесь!
У меня закрылась правая передняя дверь и...не открывается. Дело не в замке! На ключ (и сигналку) реагирует, но факт открытия двери отсутствует - не работают ручки, т.е. открыть нельзя ни из салона, ни с улицы!!! На СТО мне развели руками, мол, болты, на которых держится дверная карта, находятся в недоступных местах. Я это и сама знаю (левую 2 раза сама разбирала)!!! Может кто-то знает, как добраться внутрь (с помощью собственных изобретений)? А то я уже свою Кимошу даже паркую на инвалидных местах - у нее же правая передняя дверь отказала)))
Пт май 20, 2016 11:14
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Опустить стекло и через щель между стеклом и уплотнителем попробовать добраться до механизма.
Пт май 20, 2016 12:27
Автомобиль: QQ613
Может ручку в салоне снять?
Пт май 20, 2016 16:40
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Говорит что вну то ренней ручкой тоже не открывает.Так что нет смысла ее снимать.
Пт май 20, 2016 17:34
ну почему нет? можно попробовать снять ручку и тягу и потянуть сильнее за тяжку, может и откроется, но это 1 % из 100, на худой конец пробовать верхнюю часть обшивки оттягивать. Вообще-то Георгий правильнее ответ дал, наверное есть опыт вскрытия машин. :)
Пт май 20, 2016 20:57
Сообщение Re: Двери, стекла, замки
Могла тяжка слететь с клипсы.
Вариант с снятием внутренней ручки и с помощью тонкой ручонки шевельнуть тяжки замка - оптимальный :buba:
Пт май 20, 2016 23:38
Сообщение Не роботают замки на дверях
Всем привет. Нужна помощь. Захлопнул ключи в авто (чери кимо). Ребята помогли открыть. Теперь немогу закрыть авто. Ключ нереагирует. Пробую закрыть ключом через замок двери - 0 реакцыи. Что правая что левая дверь.
Вт май 24, 2016 22:09
Когда у меня перестал работать правый передний активатор - я снимал карту и менял его, при этом все почистил и тщательно смазал/запшикал. Левую дверь тоже сделал. Осталось задние обслужить, а то закрываются с громким грюком, а передние сейчас тихие.
Ничего сложно.
Вс май 29, 2016 14:06
Штатное открытое положение детского замка - вверх.
Пт июн 17, 2016 20:16
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Заднее стекло
НУ и я обращусь к клубникам- Нужна помощь ... вот такое обнаружил в гража посыпалось заднее стекло на моей Кимке само по себе... :sad: В общем если кто может помочь ( в вариации где его достать) буду признателен мои координаты 063-898-01-26 или любым удобным вам способом...
0.02.01.8f1fa28feaf9237f790ffe7ba55da8ff4ff8e1ec919d7cb75e225fcd87ab773f_full.jpg [ 180.08 КБ | Просмотров: 6732 ]
Вс июн 19, 2016 13:36
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: Посильная помощь одноклубникам
skifus, а стекло менялось до этого? Или может была незначительная деформация двери багажника? Такое самопроизвольное рассыпание может произойти из за внутреннего напряжения стекла...
Моб.- 050 911 69 69
Вс июн 19, 2016 13:42
Да нет, оно родное и деформации, вроде как, не было, машина стояла в гараже ....
Вс июн 19, 2016 13:53
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я немного знаком с процесом производства "калёнки".
На фото - она и есть. Заверяю, перекалить её очень просто. Потом может посыпаться само по себе, когда верхний шар получит совсем не большое повреждение. Достаточно чем-то металлическим провести царапинку. Даже если глазом её не видно, этого будет достаточно.
Вс июн 19, 2016 13:55
Тогда странно, почему оно рассыпалось... А дверкой не хлопали? Замок хорошо дверь фиксирует? Может вибрация сыграла свою роль - дорог сейчас нигде нормальных нет. Багажник битком не наполнялся? Может поклажею создало напряжение.
В любом случае стекло надо менять. В Харькове то найти стекло не проблема?
Моб.- 050 911 69 69
Вс июн 19, 2016 14:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28767
Сб янв 03, 2015 12:52
