 Программы Для ELM327 Android
Сообщение Программы Для ELM327 Android
Хлопці. Какую прогу используете
Вт фев 02, 2016 11:25
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Программы Для ELM327 Android
Торк, ХобДрайв попробуй
Ср фев 03, 2016 12:33
спасибо
скачал вчера уже торк, автодоктор и езвэй ни одна ошибку не нашла
но одушка блин светит и хоть ты тресни на форде
скаачал ещё ход драйв попробую
Ср фев 03, 2016 16:10
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Есть канал в тубе Секреты Перекупа и вроде там когда-то что-то подобное чел говорил
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср фев 03, 2016 19:15
Профиль ICQ YIM
спасибо. цикаво
Чт фев 04, 2016 9:52
http://ffclub.ru/topic/270233/
похоже у меня не ошибка. и сканер её не видит. (вернее видит машину и считывает всё но ошибку не находит)
на выходных провода пошевелю
Чт фев 04, 2016 9:55
Автомобиль: Beat
а как же сканер сможет увидеть блок подушек, если контакт обмена с ним выведен на OBD2-колодку в одно из мест названных OEM, а не на К-линию обмена? и сейчас в воздухе висит :-) ведь чтобы получить туда доступ, скажем фиатовец бросает перемычку на такой-то пин, камрад амулетчик на другой, а куда фордовцы - даже не представляю, как и какой фирмозаточенной прогой
Чт фев 04, 2016 13:47
О как. Блин. Нужно вникнуть
Чт фев 04, 2016 14:16
Автомобиль: Beat
теперь представляю... :-) те, совсем другие - CAN-трудности - после того, как одна продвинутая упомянула Пользуюсь программой FORScan, но правда скачивала её для семейного Ford(а). На чери эта программа конечно не идет, подключала на Индис ради интереса
Чт фев 04, 2016 19:53
вчера изучив форумы по фордам я всё же победил этот сигнализатор. Под сидением подёргав провода и всё же чудо произошло. и по этому ошибок у меня нету. Но елм я уже купил.
форскан скачал в маркете. буду пробовать. Спасибо
Пт фев 05, 2016 12:22
Автомобиль: Peugeot
"Varelik", попробовать потестить на моем пыжике не сможем? Правда я не знаю какую прогу нужно скачать для него
БортЖурнал
Пт фев 05, 2016 12:49
Профиль ICQ YIM
сможем. у меня этих про 5. какая то да заработает
Пт фев 05, 2016 13:02
Автомобиль: Beat
Varelik писал(а):
я всё же победил ... Но елм я уже купил
так как планируете "плотно юзать" CAN-шину (6/14 пины в т.ч. у 308:)), возьмите на заметку пару доработок железа:
Proper termination as listed in ELM 327 datasheet elmfix6.jpg (иже хуже, но проще - отсечением) плюс доступ к MS CAN (3/11 ФФ2)
Последний раз редактировалось windecor Пт фев 05, 2016 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт фев 05, 2016 14:04
о. спасибо
Пт фев 05, 2016 14:06
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, у меня вопрос такого плана: ELM327 при подключении к разъему OBDII (без выведенной K-линии) хоть какой-нибудь параметр контролирует? А то купил, решил проверить. Подключил, включил зажигание, последовательно загорелись индикаторы (красный, желтый, зеленый), потухли и остался гореть только красный. То есть, питание имеется. Но прога Torque девайс ELM327 никак не определяет. Это нормально?
Вт фев 16, 2016 13:06
скачай другую. для полного убеждения
Вт фев 16, 2016 13:14
Автомобиль: AmuLux
С прогой OBD Авто Доктор та же хрень. Не хочет определять ELM327.
Вт фев 16, 2016 22:01
тогда пробуй это
Ср фев 17, 2016 13:06
Автомобиль: Beat
не, это из другой оперы
насколько я понял, там сейчас линия на массе висит - может адаптер подвисает, вот и молчит
Ср фев 17, 2016 18:56
Автомобиль: AmuLux
То есть, я правильно понял, – без подключения К-линии из-под капота к разъему OBDII, ELM327 не оживет?..
Ср фев 17, 2016 19:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELM327 OBD-II (обсуждение)
в форуме Водителю на заметку
max_100
40
20736
Сб дек 29, 2018 0:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elm327 на tiggo 2.4 at
AndreTiggo
Пн авг 26, 2013 15:50
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дисконтные программы для членов клуба.
Дядя Саша
22
10666
Ср мар 30, 2011 12:27
spider_n Перейти к последнему сообщению
