Коробка передач Chery Jaggi
vasia123
 пропала 3 передача и многое другое. нужны советы
с коробкой если воет : ето может быть и выжимной, (у меня тоже немного шумит коробка особенно когда мотором тормозишь, и когда стоишь слышно выжимной как гудит, при нажатии шум исчезает) Насчёт Печки сначала посмотри работают ли переключатели заслонок может там всё обломано, потом может стоит посмотреть может он краник поставил на печку, а уже потом и разбирать.
| Пн фев 08, 2016 12:07 |
tynik
Автомобиль: QQ6
а где можно мануал по регулировки скоростей.
| Пн фев 08, 2016 18:24 |
stas.m
По регулировке тросов коробки пошурши по форуму, на кимоветке глянь, может еще кто-то и тыкнет пальцем, но я не нашел. Могу посоветовать погуглить, чтобы хоть разобраться что к чему, не только на наших машинках коробка на тросах.
| Пн фев 08, 2016 19:20 |
яков12
stas.m писал(а): На счет коробки лучше, конечно, сначала тросики подрегулировать,. Интересно чего он там регулировать будет,если там два троса и 6 передач(включая заднюю),то есть один трос не только одну передачу включает.Смотреть надо по месту,чего там не включается и смотреть скорее всего в моторном отсеке.
| Пн фев 08, 2016 21:27 |
stas.m
вот именно, два троса, и ими надо играться, перетянешь не будет включаться одна передача, послабишь другая, естественно, что надо играться по месту. Человек спросил, что ему делать, ему предложили варианты, а он пусть по месту и ориентируется, конкретно тут не скажешь.
| Пн фев 08, 2016 21:55 |
tynik
Автомобиль: QQ6
Блогодврю всех за советы , займусь скоростями отпишусь . P,S, У меня рычаг переключения скоростей болтается . Сегодня посмотрю . Мирного неба
| Вт фев 09, 2016 5:58 |
vasia123
Кстате на Хюндай акцент тоже коробка на тросах, нада розбирать пластик около ручки переключения скоростей и смотреть на троса, крепление .
| Вт фев 09, 2016 7:55 |
stas.m
Ну вот, потихоньку разбираешься. tynik пора бы научиться поиском пользоваться? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=228152#p228152И старайся задавать вопросы в соответствующих темах, в них уже могут быть твои ответы. А то, неровен час и бабанькнут.
| Вт фев 09, 2016 15:44 |
tynik
Автомобиль: QQ6
Сейчас я уже не уверен что коробка, вой начинается где то на 40-50 км/ч , правда при переходе на нетралку гул уменшаеться, думаю заменить подшипники на ступеце, а там посмотрю. P.S. Вой только при езде. P.S.S. Попробую снять видео и вылажить
| Вт фев 09, 2016 21:33 |
vasia123
Если гул то наверно заедь на СТО у тя выжимному может быть скоро капец
| Вт фев 09, 2016 22:50 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: пропала 3 передача и многое другое. нужны советы
tynik писал(а): не уверен что коробка, вой начинается где то на 40-50 км/ч Ето подшипники ступиц. Лечится заменой.
| Пт фев 19, 2016 16:49 |
vasia123
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
парни кто знает сколько зубьев у нас на 5 -й передаче на ведомой и ведущей шестерёнки? или с какого авто китайцы скопировали коробку? P.S. просто интересно можно ли увеличить скорость на 5-й передаче, а то при 2500 оборотах едет только 77-79 км\час где то, а хочется хотя бы 90-93 км\час
| Ср авг 10, 2016 22:20 |
tibet088
Не включаются передачи. Совсем !!! Сначала педаль сцепы стала мягкая, как-будто тросс оборвало. Приехал на СТО, сказали менять корзину, выжимной и диск. Поставил новый выжимной, а вот корзину с диском б/у. Диск был буквенных обозначений ВА. Он меньше в диаметре . Окэ. Поменяли. Проехал где-то 100-150 км. И тоже самое. Передачи не включаются. Регулировка тросса ничего не дала. Что может быть ? У кого такое было ?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Сб дек 10, 2016 15:24 |
bigkal
Первый раз поменял масло в КПП на 75000 км. Проблем с коробкой никогда не было. Я взял три литра синтетики Mannol 75W90, но на СТО влили ровно два литра - больше не влезло, хотя в книжке написано 2,1 л +- 0,1 л. У меня получился минус. Мастер сказал, что слитое масло выглядит хорошо, немного с желтизной. Никаких изменений в поведении коробки не заметил, переключение такое же, как и раньше. Куда теперь этот неиспользованный литр? Где в хозяйстве пригодится? Через два года срок хранения истечет, а я в год не более 10000 км накатываю.
| Вт май 01, 2018 16:42 |
Алex@ner
Если есть бензопила, можно использовать для смазки цепи. Или задарить одноклубникам.
| Ср май 02, 2018 9:34 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4727 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27496 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Lisa |
589 |
123299 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16276 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
