Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Горит чек (!).
Сообщение Re: ЧЕК или Чип-тюнинг Амулета
так вот...хочу выразить респектос и уважуху Sanek555 за помощь и подгоне адекватном лямбда-зонда...установил, полет нормальный!... :drinks:
Чт янв 21, 2016 23:29
Автомобиль: Chery Amulet 2007
У меня на Амулете программно отключен лямбда-зонд, тоже несколько месяцев ездил с горящим "чеком". Отключили и нормально стало.
Пн фев 08, 2016 22:08
Инжектор без лямбды, это как мужик без яиц... Разве это нормально? :-D
Пн фев 08, 2016 22:23
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Горит чек (!).
У меня после очередного вваривания гофры стала глючить лямбда (не смог ее открутить – прикипела-приржавела, поэтому варили так + отодвинули ее от поддона сантиметра на два назад, а то была уж совсем впритык). Подключал мини-OBD – выдает ошибку "нет активности по лямбде". Причем глючит оригинально: чек горит во всем диапазоне оборотов двигателя кроме диапазона 3000-3500 об./мин. и крейсерской скорости 80-90 км/час, тогда чек гаснет. Выходишь из этого диапазона – опять загорается. Да, и расход газа вырос литра на полтора-два (было 10, стало 11-12 на сотню). Пока подбираю себе лямбду, думаю взять вазовскую – она чуть дешевле. Потом на яму – снимать штаны, вырезать старую лямбду и вваривать гайку, куда будет вкручиваться новая лямбда. Еще хочу разъем перенести в подкапотное пространство, а может просто спаяю провода да и все.
Пн июн 04, 2018 14:07
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Спаивать провода очень не удобно, проще припаять разъем от родной лямды на новую.
Пн июн 04, 2018 16:19
+100. Ну и вырезать я бы тоже не спешил. Там, на штанах, такой температурный перепад постоянный, что через какое то время может и выкрутится. Я бы попробовал позаливать вэдэшкой и попробовать открутить. У меня так и произошло. Первую гофру вваривали без снятия лямбды (тьфу три раза, пронесло) - не могли открутить даже со снятыми штанами, а когда вместо катализатора трубу вваривали, то открутилась аж бегом.
Да будет свет...
Пн июн 04, 2018 16:29
Автомобиль: Амулет Люкс
У меня была такая же ситуация, так сосед предложил метод: хорошо прогреть трубу и гайку паяльной лампой, аккуратно замотали мокрой тканью провода лямбды чтобы на повредить - потом сразу водой из морозильника. Так два раза сделали и почти рукой открутили. А второй раз делали, лампы не было так кипятком грели и спокойно после двух охлаждений открутили.
Пн июн 04, 2018 19:38
Автомобиль: AmuLux
У меня вообще был прикол! С новья на штанах была вварена гайка большего диаметра, в которой лямбда тупо болталась. Когда это выяснилось, – ржало все СТО! Затем я вварил нормальную гайку и все стало тип-топ. В первую замену гофры лямбда нормально открутилась, во вторую – нет. Чем я только не прыскал... разве что не ссал туда! Не откручивается. А насчет греть... так срезать старую гайку и вварить новую проще и быстрее, чем играться с нагревом штанов. Трубу ведь по любому снимать...
ИМХО, конечно.
Пн июн 04, 2018 21:13
ИМХО, конечно.
Ну это если новую лямбду ставить на старую трубу. А если менять трубу, а лямбду оставлять старую, то придется выкручивать.
Вт июн 05, 2018 1:04
Автомобиль: AmuLux
...Или аккуратненько маленькой болгаркой вырезать гайку по сварочному шву, а затем так же аккуратно разрезать гайку и достать лямбду. Можно вообще вырезать из трубы весь сегмент вместе с лямбдой, зажать его в тисочки и работать. Потом вварить. Там ведь, слава Богу, не чугун, а сталь, которая отлично варится.
Вт июн 05, 2018 7:30
Это да, ну а если рядом нет ни аппарата ни сварщика, то приходится придумывать что то. Мы грели\охлаждали и примерно через 20-25 минут новая лямбда была закручена. Не думаю, что резать\варить быстрее получится.
Вт июн 05, 2018 18:17
Автомобиль: AmuLux
Анатолий, ну не знаю... Сейчас, по-моему, это не проблема. Я хотя и не сварщик по образованию, но самоучка. Лет 10 назад купил себе на распродаже дешевый китайский трансформатор и с тех пор для меня прихватить, приварить, заварить гораздо проще, удобнее и быстрее, чем, например, сверлить и клепать. Понятно, что речь в данном случае идет о стали. Если материалы другие, то соответственно, и сверлим, и клепаем... Так что это, как говорится, на любителя.
Ср июн 06, 2018 14:19
Это да. Главное чтобы результат был.
Ср июн 06, 2018 17:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51185
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Вс апр 10, 2011 21:07
danko Перейти к последнему сообщению
