Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Джагги-Болталка
sergejdaniljyk писал(а): В мене наприклад або тех не працює))) або його немає))є комплектація без абс,як перевірити наявність датчиків,думаю візуально,якщо можливо)і мені також підкажіть де знаходиться блок управління абс,шоб я таки зрозумів,чи воно не працює,чи його взагалі немає))) Базовая модель шла без абс и с касетным магнитофоном с полочкой под ним, если есть полочка то база.
| Пт фев 19, 2016 21:23 |
Boris Nic
 Re: Джагги-Болталка
[quote] Базовая модель шла без абс и с касетным магнитофоном с полочкой под ним, если есть полочка то база.[quote] Спасибо, у меня база.
| Пт фев 19, 2016 21:29 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
во, блин, а я даже и забыл, что была база, извиняюсь.
| Пт фев 19, 2016 22:06 |
sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
 Re: Джагги-Болталка
Базовий майфун можна продати,тому сують говно а потім поличку,це не проблема,так хто знає де знаходиться блок керування абс,доречі,знайшов фішку що йшла до датчика детонації,підключив і хз,не їхав,але на холосту якось дуже довго падають обороти після газування,може таке бути? Краще його замінити,ціна питання макс 90 грн,о так,помилка Р0237 не зникла
_________________ Львов
| Пт фев 19, 2016 22:26 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
блок абс находится с левой стороны, под капотом, если стоять лицом к капоту, за блоком фары, почти под бачком гура. Ошибка сразу и не пропадет, если датчик исправен, конечно. Попробуй клеммы на акуме скинуть, минут на 15 или поезди чуток, если не пропадет, то на диагностику. А то точно датчик детонации? Возьми его тестером проверь, в инете полно инфы, как это сделать. А обороты что, сильно медленно падают? У меня тоже не резко падают до нормальных, ну секунды 2 постепенно опускаются.
| Пт фев 19, 2016 23:27 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Ошибка P0237 это неисправность датчика турбины,коей нет на этой машине  Читайте правильно ошибки.
| Сб фев 20, 2016 8:42 |
sergejdaniljyk
 Re: Джагги-Болталка
А я йому ще й плюси в "репу" ставлю))вище писав про помилку 0327)))))одним словом,коли сьогодні взяв авто,з включеним датчиком авто тупить,їде наче позаду хтось тримає,але ж напевно він або робить,або ні ,іншого не дано,а без нього машині легше їхати,цей випадок явно зацікавив би лікаря Хауса
| Сб фев 20, 2016 10:12 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
Сергей, так прозвони его, там же ничего сложного, но если при подключении машина тупит, значит датчик под замену и прозванивать не надо. При неисправности датчика детонации машина будет тупить, на холостых будет чувствоваться вибрация двигателя, увеличится расход топлива, т.к. мозги видят неправильные показания в ДД и обогащают смесь. В твоем случае, по описанию, одна проблема подтвердилась, машина тупит. Так что, мое мнение, лучше поменяй.
| Сб фев 20, 2016 10:57 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
ошибки Р0237 для наших машин вообще нет, а Р0327-слишком низкое напряжение в цепи сигнала датчика детонации. Потому машинка и тупит, т.к. идет обогащенная смесь и будет больше расход топлива.
| Сб фев 20, 2016 11:04 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
да, забыл написать, прежде, чем менять датчик, сначала попробуй почистить контакты на фишке, может окислились, ну а не поможет, замена. Только когда новый будешь затягивать, не переусердствуй. И клеммы с акума сними перед установкой.
| Сб фев 20, 2016 11:39 |
senjn
 Re: Джагги-Болталка
stas.m писал(а): При неисправности датчика детонации машина будет тупить, на холостых будет чувствоваться вибрация двигателя, увеличится расход топлива, т.к. мозги видят неправильные показания в ДД и обогащают смесь. Как известно мне, то по датчику детонации ЭБУ меняет только УОЗ (угол опережения зажигания), делая его меньшим. Понятно, что при позднем зажигании КПД двигателя падает, а это влияет на динамику авто (уменьшается) и на количество потребляемого топлива (увеличивается).
| Сб фев 20, 2016 12:27 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
senjn, спасибо за под корректировку, ну да, так оно и есть, если ДД не работает или он умирает, ЭБУ не видит сигнал и корректирует УОЗ, как раньше, делали на копейке, крутили трамблер при заправке бензином с низким октановым числом.
| Сб фев 20, 2016 12:58 |
senjn
 Re: Джагги-Болталка
Как правило, ДД состоит из пьезоэлемента, который при механическом воздействии на него генерирует электричество (как в пьезо зажигалке искра). На практике ДД можно проверить с помощью осциллографа подключив к нему щупы при заведённом двигателе или стукая по болту (гайке) крепления корпуса датчика, к примеру, молоточком. На экране будут видны пиковые выбросы - импульсы. Это проверено мной лично. Так же, говорят, датчик можно проверить мультиметром с большим входным сопротивлением (не менее 1 МОм) установив его в режим измерения напряжения милливольтах... стукая по датчику он должен вырабатывать 20 и более милливольт. Это я не проверял.
| Сб фев 20, 2016 14:17 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
мультиметром если мерять, то датчик надо снимать, на мультиметре выставить значение 200 Мв и подсоединить выводы к клемам на датчике и постучать по датчику, если показания на мультиметре меняются, значит датчик исправен. Но тут есть одно, надо бы знать параметры, которые должен выдавать наш датчик, а то на каждом авто ДД отличаются.
| Сб фев 20, 2016 17:09 |
sergejdaniljyk
 Re: Джагги-Болталка
Ті пристрої мати ще потрібно,раз вже тут почав то і тут закінчу,замінив датчик,а помилка далі залишилась
Комментарий к файлу: На датчикиу 3 контакти,на фішці дві?? Чи одну вирвали рукожопи?
IMG_20160220_172532.jpg [ 851.81 КБ | Просмотров: 1787 ]
Последний раз редактировалось sergejdaniljyk Сб фев 20, 2016 20:04, всего редактировалось 1 раз.
| Сб фев 20, 2016 19:37 |
sergejdaniljyk
 Re: Джагги-Болталка
І ще одне питання,до чого може йти фішка на фото,біля коробки вона
IMG_20160220_170326.jpg [ 964.94 КБ | Просмотров: 1787 ]
| Сб фев 20, 2016 19:42 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
а на фишке, по моему, два контакта и есть, про фишку возле коробки, они у всех так телепаются, то фишка на вторую лямбду. Ты клемму с аккумулятора скидывал? Если не помогло, то на комп. диагностику, там уберут. Машина как сейчас едет?
| Сб фев 20, 2016 19:55 |
sergejdaniljyk
 Re: Джагги-Болталка
Скидав) не машина,а полтергейст)) їде......я великої різниці не замітив,слухай ще питання))щоб вже я якійсь іншій темі не писати,перегазовку забрати не можу)) дістала вже,шток кінцевика рухається плавно? В мене він якось ривками ходить
| Сб фев 20, 2016 20:09 |
stas.m
 Re: Джагги-Болталка
тогда лучше съездить на комп. диагностику, проверить все окончательно, по поводу штока он и у меня щелчками выходит, на сколько я помню из форума, так и должно быть. По поводу перегазовки ничего не могу сказать, вопрос уже на форуме поднимался, не помню где, только по форуму поиском у нас и на кимоветке. Так ты ж говорил, что обороты медленнее стали падать, все равно не помогло? Может тебе, все-таки, лучше к хорошим спецам съездить. Пусть всю ее перетрусят?
| Сб фев 20, 2016 20:24 |
sergejdaniljyk
 Re: Джагги-Болталка
До норм сервісу 100 км.))) а всі рекомендовані операції з кінцевиком я робив,не допомогло,добре дякую))
| Сб фев 20, 2016 20:34 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22222 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10395 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
22371 |
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
9245 |
Чт май 31, 2012 7:01
Llex
