Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Масло и фильтра Acteco 2,0
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Что льем в двигатель Истара2.0
может случайно он туда попал, пакетик с резиночками.
Вс фев 28, 2016 22:30
не должен!
Вс фев 28, 2016 22:31
Фильтр для какой машины предназначен заводом?
Вс фев 28, 2016 22:53
об этом история умалчивает! Без понятия!
Вс фев 28, 2016 23:20
Автомобиль: chery m11
Сообщение Re: Какое масло-оригинал нужно заливать в Chery Eastar 2.0?
2.2 это на сухой мотор))) Так что все ок.
Вт июн 20, 2017 20:40
Я бы сказал на сухую коробку передач! Правда тому сообщению 6 лет, надеюсь он уже знает! :-)
Ср июн 21, 2017 17:15
Сообщение Re: Масляный фильтр.
Всё некогда было закинуть параметры (размеры) родного масляного фильтра. Мотор Acteco 2.0 l.
Зная размеры, можно воспользоваться онлайн подбором фильтра и выбрать подходящего производителя.
imgonline-com-ua-2to1-9tP7g0QoyVD.jpg [ 30.44 КБ | Просмотров: 2081 ]
Чт янв 04, 2018 22:01
Сообщение Re: Масло и фильтра Acteco 2,0
Вот, что ещё удалось узнать.
Если верить подбору фильтра по размеру и Вин коду, то получается, что масло фильтра на чери М11, Тиго, Тиго 3 ну и Элара
идентичны.
Так что при покупке можно ссылаться на них.
Вс янв 07, 2018 16:16
Автомобиль: Eastar 1.8
какие у нас допуски, книжки нету.
подойдёт ли масло ликви моли Top Tec 4100 SAE 5W-40 5 Л. ACEA C3, API SN/ CF ACEA A3/ B4
Чт мар 12, 2020 16:41
А что смущает в этом масле??? Книжка пишет 5w40 для бензиновых двигателей. Я лил 10w40 у меня в сервисной так написано было...
Да будет свет...
Чт мар 12, 2020 19:06
А такое масло в гидрач подойдёт?
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Или
Liqui Moly Liqui Moly ATF III HC
Что выбрать, помогите.
Чт мар 12, 2020 19:37
Я тебе в другой ветке ответил. Те, что ты написал, в гидрач лей второе. А кроме ликви что, другого масла нет? Зачем такое дорогое лить. Правда, если не подделка, то тебе решать.
Чт мар 12, 2020 20:08
Да нет вариантов много, просто в двигатель решил лить ликви, ну и в гидрач заодно. Буду покупать у официального дистрибьютора в Украине. В мотор 1134 за 5л, в гидрач второе 453 грн за 1л.
Чт мар 12, 2020 20:17
Да ну на фиг. Я б на такое не решился. Есть дешевле и нормально. Я не отговариваю, я за себя говорю. Я, че то, на мобил присел, но вот оригинал все труднее найти.
Чт мар 12, 2020 20:20
По твоему совету купил в гидрач мобил, надеюсь нам подходит.
IMG_20200313_172153.jpg [ 4.74 МБ | Просмотров: 1173 ]
Пт мар 13, 2020 20:20
Да, подходит, абы не паленка. Мне, когда сделали рейку, человек сказал, что они льют после реставрации или Тотал или Мобил, то жалоб за 4 года еще не было. Мне залили тотал, бо мобил уже закончился.
Кстати, для инфы, я пробовал лить зик, маннол, тотал, мобил ( в джагги), хадо, просто атф-ку третью, бюджетную, то больше понравился мобил. Мягче гидрач работал и гула меньше.
Пт мар 13, 2020 22:28
Завтра думаю менять. Подскажи на бачке, какой шланг подачи а какой обрати?
Пт мар 13, 2020 22:50
На сколько помню, тонкий шланг на бачке-обратка, верхний должен быть. Обычно обратка, на большинстве машин, напрямую идет от насоса в бачек, не помню как на истаре, но должно быть так же.
Пт мар 13, 2020 23:57
не могу понять сколько у нас масла в двигателе? залил, в 5 литровой канистре осталось ну на 2 пальца ( как бы так), авто после замены проехало 20-30 км, в гараже 2 дня, потёков на защите и полу нету, а уровень половина. у меня двигатель бездонный. Слил остатки из канистры в полторашку.
( менять одному жидкость в гур и тормозную - писец как напряжно)
Это уже в двигателе 4.5, до полного будет 4.7, что-то много.
IMG_20200316_174350.jpg [ 2.06 МБ | Просмотров: 1158 ]
Пн мар 16, 2020 9:56
Середина щупа 4.5 литра.
Пн мар 16, 2020 23:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
Ярослав
83
32444
Вт дек 22, 2015 12:54
