DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
разобрались - разобрались... Говорю-же, я под словом- насос, подразумевал только сам моторчик, И думаю что его можно б было купить отдельно.
| Вт мар 01, 2016 22:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Судя по постам, Максим сам не разобрался со штатной топливной системой . Путает эжекцию и инжекцию, не знает , как наполняется стакан с насосом и т.д. Не стоит в таком случае советовать, если не компетентен в данном вопросе. Ден, моторчик найти можно, хотя и сложно. Спрашивай сименс для соболей с 406 мотором. Там одно время ставили эти моторчики, поэтому еще где-то и остались.
| Ср мар 02, 2016 12:10 |
DenUA
От а за це - дякую! Те щой хотів почути...
| Ср мар 02, 2016 12:39 |
Maksim
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Alex-UNO писал(а): Судя по постам, Максим сам не разобрался со штатной топливной системой . Путает эжекцию и инжекцию, не знает , как наполняется стакан с насосом и т.д. Не стоит в таком случае советовать, если не компетентен в данном вопросе. Спасибо что заметили мою опечатку, поправил. По поводу наполнения стакана куда мне с Вами спорить, я остаюсь при своем мнении, я всего-то 1 раз заменил насос, при замене изучил принцип его работы, проанализировал какие могут быть подводные камни при установке насоса который будет производить только подачу бензина и не будет наполнять стакан, который будет наполняться самостоятельно, причем сетка webera располагается на дне стакана, а не перпендикулярна, значит будет обеспечивать нормальную работу насоса при наполнении бака на 1/4. А по поводу советов, человек спросил какой насос будет работать, я ответил что у меня уже 2 года работает пробег если быть точным 48 200км после замены, я никому не навязывал устанавливать такой же насос. А бегло пересмотрев данную ветку увидел что до 80 000 Вы 2 раза производили замену насоса и переделывали систему подачи топлива, или лучше с умным видом давать советы пусть люди как и Вы станут специалистами по вскрытию бака в который нужно постоянно лазить, резать руки, что-то чистить, паять какие-то дополнительные сетки, устанавливать по несколько насосов и еще кучу лишних движений. Что Вам устанавливать на машину решать Вам, Ездить тоже!!! Удачи на дорогах!!!
| Ср мар 02, 2016 14:11 |
DenUA
Maksim - ну не все ж сразу умными рождаются... Разобрать два раза, "когда ищешь истину" - совсем не зазорно!
К стати, знаете почему мне не интересно было вас слушать? По причине - что вы сделали замену, после которой вынуждены следить за минимальным уровнем. Мне не интересно напрягаться и дублировать уже придуманную систему контроля. Тем-более что часто на этой машине езжу не только я.
Но, огромное вам - спасибо! За попытку помочь, ваш способ - тоже вариант, и возможно он будет кому-то полезен. И что откровенно сознались о последствиях такой процедуры.
А то что не поняли сразу друг-друга - не беда, разобрались же...
| Ср мар 02, 2016 15:57 |
Alex-UNO
Максим , я сделал вывод не только на основе исправленной впоследствии ошибки, есть и ряд других тонкостей, в которых Вы не разобрались. Да, меня дважды насос до 80 тыс. Сейчас пробег 260 тыс. и с 80 тыс ни разу не менял насос. Все попытки доработок были связаны с попыткой обезопасить от качества топлива и мусора заправляемого с топливом. Что касается замены на обычный десяточный насос. Это я так и сделал , убрал перекачку и т.д. Упростил топливную систему до максимума. Но замечу нюанс, который не учитывают многие при такой смене. Хоть топливный фильтр-сетка находится практически на дне стакана это не спасает ситуацию. В такой конфигурации насос не сможет закачать топливо при низком уровне в баке - мешает дно, клапан на дне стакана. Из-за толщины дна стакана, уровень сетки бензонасоса находится на 12-14 мм от дна бака, а это до 10-12 литров бензина в баке, при котором насос уже перестанет качать топливо. А если еще и правую половину бака учесть, то уже при 15-18 литрах бензина в баке машина встанет. Замечу, что у меня таких неприятностей быть не может, как и в штатной системе.
| Ср мар 02, 2016 16:30 |
Maksim
DenUA писал(а): К стати, знаете почему мне не интересно было вас слушать? По причине - что вы сделали замену, после которой вынуждены следить за минимальным уровнем. Мне не интересно напрягаться и дублировать уже придуманную систему контроля. Тем-более что часто на этой машине езжу не только я. Не интересно слушать - Вас никто не заставляет, я не обижусь DenUA писал(а): Но, огромное вам - спасибо! За попытку помочь, ваш способ - тоже вариант, и возможно он будет кому-то полезен. И что откровенно сознались о последствиях такой процедуры.
Мне прям показалось что я маленький мальчик который сделал, что-то плохое, а теперь решил сознаться в своих плохих поступках Alex-UNO писал(а): Сейчас пробег 260 тыс. и с 80 тыс ни разу не менял насос. Все попытки доработок были связаны с попыткой обезопасить от качества топлива и мусора заправляемого с топливом.
Очень за Вас рад что Ваш бензонасос прошел 180 тыс, и при этом Вы к нему не лазили. Alex-UNO писал(а): Из-за толщины дна стакана, уровень сетки бензонасоса находится на 12-14 мм от дна бака, а это до 10-12 литров бензина в баке, при котором насос уже перестанет качать топливо. А если еще и правую половину бака учесть, то уже при 15-18 литрах бензина в баке машина встанет. Замечу, что у меня таких неприятностей быть не может, как и в штатной системе.
Теперь я открою Вам маленькую тайну, что "выкатывать бак досуха" может отрицательно сказаться на работе вашей топливной системе в целом, не только на бензонасосе. Мусор который остается в баке который при наличии бензина в баке хоть и попадает в топливную систему, но в не большом количестве и частично задерживается на топливном фильтре, при пустом баке прямиком идет к Вашим топливным форсункам, фильтр задержать такое кол-во г-на не в состоянии. Так что Вам решать как Вам ездить и сколько бензина заливать, а то получается подсказал человеку какой недорогой насос можно установить вместо штатного а в ответ "мне не интересно было вас слушать" а также я не разобрался с системой которая у меня работает Алекс так Вы поделитесь с Деном своими наработками двум умным людям будет о чем поговорить, а я как говорится третий лишний, поэтому не буду Вас смущать своим присутствием и удаляюсь
| Ср мар 02, 2016 20:37 |
DenUA
да шо ж вы так, все "на обиду" принимаете...??? - не стоит... - Ерунда все это! Ведь и у вас есть доля правды. Я как тот "еврей" - не хочу по своим граблям ходить. Не разобрался только по тому что до 150 тыщи - не имел причины на это. А сейчас - имею подозрения, вот и готовлю "телегу на лето"....
Не берите в голову! - Все буде добре! (с) Вакарчук
| Чт мар 03, 2016 0:43 |
senjn
Любое учение даёт знания, а ума не даёт!
| Чт мар 03, 2016 1:26 |
Alex-UNO
Maksim писал(а): Теперь я открою Вам маленькую тайну, что "выкатывать бак досуха" может отрицательно сказаться на работе вашей топливной системе в целом, не только на бензонасосе. Мусор который остается в баке который при наличии бензина в баке хоть и попадает в топливную систему, но в не большом количестве и частично задерживается на топливном фильтре, при пустом баке прямиком идет к Вашим топливным форсункам, фильтр задержать такое кол-во г-на не в состоянии. Так что Вам решать как Вам ездить и сколько бензина заливать, а то получается подсказал человеку какой недорогой насос можно установить вместо штатного а в ответ "мне не интересно было вас слушать" а также я не разобрался с системой которая у меня работает Алекс так Вы поделитесь с Деном своими наработками двум умным людям будет о чем поговорить, а я как говорится третий лишний, поэтому не буду Вас смущать своим присутствием и удаляюсь  Я рад, что Вы делитесь тайнами, которые для многих тайнами не являются!))) Вот только уровень сухой работы насоса у нас разный, у меня 5-7 литров, у Вас 20-22. Вы готовы всегда быть уверенным , что до этого уровня никогда не дойдет - это Ваше дело. У меня уровень перестраховки от сухой работы бензонасоса гораздо выше. Ну полемику попадания мусора в форсунки, улыбнуло. Может напомнить , что для этих целей специально установлена сетка-фильтр на бензонасосе, а далее топливный фильтр или это новость и очередная тайна? К тому же рекомендации о насосах мной были написаны за долго до появления Вас на форуме, еще 5 лет. Эта информация впоследствии перекочевала и на российский форум, а Вы вместо обидок, лучше бы признали ошибки. Вас никто не обвинял ни в чем, а только в неглубоком знании работы штатной топливной Тигго.
| Чт мар 03, 2016 13:16 |
DenUA
м-дя-я-я... измерение давления в рампе во время работы двигателя показывает 3,5 Атм... Но при прогазовках, удержании 3тыс.об. и выше - начинает дурачится. Какой-то закономерности - не видно! Но чаще в сторону падения до 2 Атм. Так на что грешить? Все таки - насос, или РДТ??? Или все вместе??? (как по мне...)
Просматриваю вопрос покупки аналогов... Если с насосом более-мение - понятно, хоть и совсем не дёшево. То, с РДТ - совсем грустно... Отдельно от комплекта и не нахожу...
Ой - как мне не хочется кулибничать там... Ой - как не хочется... Такое впечатление, что с оглядкой на будущее, дешевле бак менять на плоский...
| Сб мар 05, 2016 15:47 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
А чего там с ценой то? Я, когда мотор заводского насоса крякнул, купил и поставил Zollex для ВАЗов, сейчас стоит порядка 300-400 грн. Работает отлично, только чуть шумнее родного (при первом запуске, когда накачивает, я его слышу). 3 года катаюсь, никаких проблем. Я б из-за 300 грн не заморочился бы бак менять, только если бы этот бак потек, тогда да.
| Сб мар 05, 2016 22:53 |
DenUA
Zollex - это когда меньше 15л. в баке - нельзя?
| Вс мар 06, 2016 1:14 |
Paranoid
15л?) Да мой бак забыл уже такой объем топлива))))
| Вс мар 06, 2016 22:57 |
Alex-UNO
Вот потому и начал менять конструкцию! Стоит обычный насос Zollex, только брал еще за 89 грн на экзисте и давно не знаю сегодняшней цены. а для перекачки стоит другой электронасос (убитый) в половине где стоит штатный РДТ. Вот только думаю его перенести в другую половину и использовать штатный эжектор перекачки . Zollex работает напрямую на топливную магистраль безо всяких тройников, его фильтр упирается в дно бака (спилено дно в стакане). Так эксплуатирую уже 5 лет, даже не успеваю ревизию сделать, сетку сменить за 10 грн!
| Ср мар 09, 2016 13:08 |
DenUA
Zollex, у нас - не нашел. Взял BOSCH 0580453456 - 750 грн. Оригинал, "QR-code" - подтвердили на сайте BOSCH... Согласно каталога дает - 3,5 Атм. В субботу - буду тулить за вместо штатного, в планах - без координальных переделок... Я не знаю, точно ли мне удалось определить наш мотор-насос, но пока-что - согласно тех.док. - BOSCH короче от Simens-а на 9мм.... Поэтому надеюсь что сетка не будет мешать нижнему клапану. Взял - набор сеток (4шт), в надежде что одна из них подойдет... Остались сомнения касательно- нормально ли будет с ним работать наш эжекционный насос? Все говорят что наш Simens качает - 7Атм... Но я не увидел в тех.док. такого! Там везде тоже - 3,5Атм. Отсюда - вопрос к форумчанам! - Возможно все указывают их "расчетную рабочую" мощность, а не фактическую???Постараюсь сделать фото-отчет - что получается...
| Ср мар 09, 2016 14:27 |
Alex-UNO
DenUA писал(а): Zollex, у нас - не нашел. Остались сомнения касательно- нормально ли будет с ним работать наш эжекционный насос? Все говорят что наш Simens качает - 7Атм... Но я не увидел в тех.док. такого! Там везде тоже - 3,5Атм. Отсюда - вопрос к форумчанам! - Возможно все указывают их "расчетную рабочую" мощность, а не фактическую???
3,5 Бар - это рабочее давление, то что писали ребята о 7 - это давление отсечки встроенного клапана. Нормальный новый насос БОШ (не китайская подделка) легко даст те же 6-7 бар. Даже дешевый Zollex выдает 5 Бар. Поэтому перекачку он обеспечит, если все остальное в норме.
| Ср мар 09, 2016 15:02 |
DenUA
Спасибо Alex! Это придает уверенности что все должно получится...
| Ср мар 09, 2016 17:16 |
DenUA
Снял... Вложение:
IMG_20160311_164908.jpg [ 4.29 МБ | Просмотров: 1746 ]
Не все так просто.... Как всадить Бош+сетку - мне с трудом представляется. По высоте не влезают никак... Мне кажется что я скорее приделаю стоковую сетку к Бошу. Это как по мне проще. Насколько это будет правильно? Может посоветует? А вообще-то мои заморочки начались - кто угадает из-за чего? Для подсказки - прилагаю фото... Вложение:
IMG_20160311_164217.jpg [ 3.12 МБ | Просмотров: 1746 ]
IMG_20160311_164146.jpg [ 2.55 МБ | Просмотров: 1746 ]
| Пт мар 11, 2016 19:39 |
Alex-UNO
DenUA, ничуть не удивляет картинка и последствия. С нашими заправками - это закономерность. Ты забыл еще сфоткать саму штатную сетку-фильтр. Она чернющая, а снизу забита напрочь. Это все проходили)))). Как и вопрос того, что сетки для Бошей и сами насосы Бошы толком не влазят в штатный стакан. Сетка немного деформируется, нижний клапан в стакане передавливается. Я делал переделки с насосами пару раз. В окончательном варианте со спиливанием нижней части стакана, чтобы сетка фильтр упиралась в днище бака. Поэтому и рекомендовал ранее - либо менять полностью на штатный комплект, либо серьезно переделывать. Кстати, проверь какое давление качает штатный насос нагруженный на манометр. Если 4 бара и выше, то не заморачивайся. Промой все форсунки, сам насос и ставь на место. Не мешало бы и в баке в обеих половинах собрать грязь, где рукой достанешь.
| Сб мар 12, 2016 11:39 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5633 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2702 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49771 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40735 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
