Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: эстар
Сообщение стук в насосе или грм
стучит насос . кто сталкивался с этим . заказывал заменить неподошли. кто что посоветует??? машинка 2007 года 2.0 обьем
Чт дек 10, 2015 22:25
Сообщение Re: стук в насосе или грм
с обычного 2,0 движка ацтековского
с элары ещё по коду смотри они одинаковые
Пт дек 11, 2015 10:10
Автомобиль: эстар
на насосе нету никаких опознавательных знаков.почем его заказывать???
Пт дек 11, 2015 18:42
B11-3407010BA или A21-3407010 эларовский, на нём патрубок входа нужно поставить со своего или шланг обрезать.
Пт дек 11, 2015 20:52
Автомобиль: CHERI Estar
Сообщение стук в правой передней стороне колеса
Добрый вечер!Помогите пожалуйста,в чери естар 2.0 л появился глухой стук в правой передней стороне колеса при холостом ходе машины,когда рули чуток поворачиваю в лево стук чуток пропадает,но когда нажимаю на газ стука нету
Чт мар 03, 2016 22:16
Сообщение Re: стук в правой передней стороне колеса
наверное опорный подшипник
у самого на добло недавно так было
сначала глухой а потом всё громче и громче (поменяли и прошло)
Пт мар 04, 2016 9:46
Ничего не понял: "в правой передней стороне колеса ", может 《с правой стороны, в районе переднего колеса》? и что такое " при холостом ходе машины"? это машина стоит и мотор на холостых оборотах или катится на нетралке?
Сб мар 05, 2016 4:08
да вы все правильно поняли
Пн мар 07, 2016 23:41
спасибо,попробую поменять
в начале диагностику сделайте. не меняйте по чём зря
Ср мар 09, 2016 11:12
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Re: Переодический стук в двигателе
Все таки гидрики стучали из-за масла, но все таки я не понял почему, ведь было залито синтетическое WOLF, но после замены на полусинтетику ELF все как рукой сняло.
Вс мар 13, 2016 13:07
Полусинтетика погуще, давление повыше.
Вс мар 13, 2016 17:58
по характеристикам вязкости при высоких температурах синтетика была лучше
Вс мар 13, 2016 20:35
У меня похожее цокатанье в двигателе появлялось после замены свечей. Приходилось свечи по несколько раз докручивать. И цоканье пропадало. Три раза менял свечи и трижды такое было...
Вс мар 20, 2016 19:38
Автомобиль: Чери амулет
Сообщение Стук в передней подвеске
У меня появился тупой стук спереди в правой стороне. при повороте в лево стук увеличивается. может стойка. я заметил как мне поменяли опорний подшипник, тогда и появился стук. может неправильно собрали стойку?
Сб ноя 05, 2016 23:14
Сообщение Re: Что-то шумит (стучит)...
Давно надоедал какой-то стук спереди. Решил проверить. Залез под машину, снял защиту. Проверил, пошатал: шаровые, стойки, тяги, сайлентблоки. Ну всё в норме. Честно, грешил на шаровые и даже примерно 3 мес. назад купил пару. Но не суть.
Когда начал ставить защиту на место, обнаружил 2 характерных следа от ударов. Первый след остался от биения защиты о кузов в передней его части(протёрлась проставочная резинка). Второй, от биения выпускного коллектора о рамку крепления защиты(видимо после очередного удара защитой о что-то, она слегка подогнулась и стала задевать коллектор).
Всё исправил и ничего не стучит. И ещё убил одного зайца - пропала вибрация на холостых (видимо причиной её служило касание выпускного коллектора о защиту двигателя.
Всем бобра.
Сб июл 29, 2017 20:43
ребята, я опять со своим стуком сзади, все осмотрели, аморты поменяны, сайленты, шаровые в норме, вытягивал сиденья, снимал полку, с багажника все вытягивал, ничего не могу найти, стук не постоянный, может на кочках раз стукнуть, а может и не стучать и больше похоже не на стук, а на какое-то клац-клац. Такое ощущение, что какая-то деталюшка не стоит на месте и при неровностях стает на место и клацает. Не может в газовом баллоне что-то стучать-клацать? Уже не знаю, где смотреть? Проводку тоже всю продергал.
Вс фев 25, 2018 11:14
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
если клацает сзади, в районе полке, смотрите стекло. У себя долго искал, разобрал весь салон сзади, а оно все равно клацает. Потом взял друга, посадил в машину, и методом тыка нашли причину. Отклеилось стекло в районе заднего доп. стопа, нужно переклеивать, может не только там оно отклеилось. Лобовое было тоже самое, держалось только снизу, уже переклеил.
Вс фев 25, 2018 12:31
абалдеть, даже так бывает? надо глянуть, спасибо.
Вс фев 25, 2018 14:47
Сам был в шоке. Когда переклеивали, сказали что для Чери это нормально, много кто переклеивает. Что-то у них не так на заводе, с вклейкой стекол.
Вс фев 25, 2018 16:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
Кусочек
876
93455
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5522
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
