 Блок управления подушками?
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Сообщение Блок управления подушками?
Подскажите где сам блок Airbag , как до него добраться,.... и ещё как правильно поставить улитку(шлейф-рулевой)
И как снять бардачок??
спс)) :?
Пт мар 04, 2016 10:20
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сообщение Re: Блок управления подушками?
Блок подушек вроде был под центральной консолью между рычагом и подлокотником.
Пт мар 04, 2016 11:57
Андрей73 писал(а):
и ещё как правильно поставить улитку(шлейф-рулевой)?
В каком смысле? Если я правильно понял вопрос, то там 8 оборотов, крутите в любую сторону до упора и отсчитываете в противоположную 4 оборота, это и будет среднее положение для установки при прямолинейном движении.
Сб мар 05, 2016 3:52
Вот спасибо))))))))
Вс мар 06, 2016 21:41
Подскажите какие из трёх вариантов у нас блок подушек и шлейф рулевой?? Актеко 2.0-2007
Если можно ссылку))
спс)
Чт мар 10, 2016 17:20
Обычно на всех деталях есть каталожный номер, его просто в Гугл.
Сб мар 12, 2016 12:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Olegli
531
113087
Вт фев 28, 2023 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Сб окт 18, 2014 18:58
Gorynych
221
38663
Чт мар 11, 2021 23:08
