sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Значить відписуюсь,пружини від 124 задні на перід в комплекті з амортами tashiko g88-130 "песняяя""назад проставки поставив від класики,здається 3,5 см.якби не звук виття сра.....ого гура,і перегазовка,я машиною був би повністю задоволений.
_________________ Львов
| Вс мар 06, 2016 18:27 |
vasia123
я себе заказал тоже пружины с мерса 124 за 250грн человек отдаёт , какая высота должна быть если отрезать 2 витка? если они Б\У мож полтора нада? Вот они http://olx.ua/obyavlenie/mersedes-124-p ... ihII2.html
| Пн мар 07, 2016 21:52 |
stas.m
Васек, а почитать выше слабо? Darenko же писал уже, он тоже б/у брал: взял задние пружины от 124 Мерседеса, на пружине срезал 2 витка первый опорный и второй полный виток. Хвост пружины подрезал наискосок чтобы лег в гнездо на стойке. В верху пружина четко становится в крышку подшипника и поставил пыльник от Таврии, собрал без усилий. При сборке на Джаги ориентировался на степень сжатия на мерсовской стойке. Всего 0,5 см для поджатия и накручивания гайки. Стойки родные джаги, без переделок.
| Пн мар 07, 2016 23:33 |
Darenko
Автомобиль: chery jaggi
vasia123 писал(а): какая высота должна быть если отрезать 2 витка? если они Б\У мож полтора нада? полтора мало, будет отбивать вверх
| Вт мар 08, 2016 22:00 |
stas.m
Мужики, кто ставил передние аморты kimiko, как они? а то цена привлекательная, по 23 у.е.
| Ср мар 09, 2016 20:20 |
stas.m писал(а): Мужики, кто ставил передние аморты kimiko, как они? а то цена привлекательная, по 23 у.е. По продолжительности жизни и надежности - родной брат Properа...  Только упаковка яркая
| Ср мар 09, 2016 22:23 |
stas.m
ясно, тогда пусть дальше продают, лучше я вкладыши поставлю
| Ср мар 09, 2016 22:39 |
Sergg
grandfather писал(а): По продолжительности жизни и надежности - родной брат Properа... Если это так - то Kimiko нормальные амортизаторы. После экспериментов с переделкой родных, вернулся на Proper - они у меня до сих пор служат верой и правдой не один десяток км.
| Чт мар 10, 2016 0:22 |
stas.m
 во дилемма, как хочешь, так и понимай называется
| Чт мар 10, 2016 0:37 |
Любой, даже самый паршивый амморт прослужит "не один десяток км". "Мистера Пропера" на передке хватило на 15 ткм. Один потёк и ход у него стал "от руки" в обоих направлениях, второй "вспотел" и стал работать рывками. Сейчас стоят Кимико. С ними накатал ближе к 20 ткм, но они уже тоже подошли к краю..... Стоковые худо-бедно продержались до 32 ткм. Как-то так!
| Чт мар 10, 2016 1:52 |
vasia123
Бери Кимико и они точно лучше "Мистера Пропера" на пару лет хватит точно если не больше.
| Чт мар 10, 2016 7:53 |
stas.m
как бы еще не определился, смущает, что масло и хочется, конечно, переделать под вкладыши, уже все есть, осталось вкладыши взять. Поставил сегодня на зад волговские масло, то с пневмобаллонами жестковато, надо их немного спустить. Родные уже вообще не работали. Причем ни где не потекшие. После сбитого зада передок стал казаться медузой.
| Чт мар 10, 2016 14:32 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
Я извеняюсь но не могу найти какие проставки можно на передок поставить
| Пт мар 11, 2016 12:59 |
stas.m
так продаются проставки http://chery-parts.com.ua/Prostavki_uvelicheniya_klirensa_perednie_JAGGI,KIMO_36124Можно попробовать подложить, типа, транспортерной ленты, между опорой и кузовом, главное, чтобы шпилек хватило.
| Пт мар 11, 2016 13:14 |
Korunh
Спасибо. только я не понял они по выше будут чем родные на этих 18мм а на родных скока хз
| Пт мар 11, 2016 13:22 |
stas.m
Примерно да, где-то на 18 мм поднимут (больше смысла нет, полуось будет лежать на подрамнике), может чуток и меньше, на родных там всего ничего. вот еще есть: http://belbogg.prom.ua/p67561726-prostavki-uvelicheniya-klirensa.html
| Пт мар 11, 2016 13:27 |
stas.m
аморты взял б/у масло, пока попробовать, 160 грн. пара, 30 грн. сварщику, резьбу нарезал, пресовал сайленты и ставил сам. Сегодня еще снял пневмобаллоны, решил без них попробовать, вернул вариант с копеечными проставками, так намного лучше, мягче, зад не скачет и под нагрузкой не сильно проседает, но пока сильно не загружал. Пока поезжу так, на очереди хондовские пружины, уже лежат, ждут переделки.
| Пт мар 11, 2016 21:46 |
vitaly78
Поставил задние амортизаторы Камока (масло), на коробке написано Польша, наверное китайская Польша ))). Первые впечатления, стало мягче и меньше раскачивает машину, пружины оставил родные, посмотрим как будет вести себя дальше, единственный минус в Камоке внутрениий диаметр резьбы 11,7 а нужно 12,0, пришлось напильником немного поработать.
| Ср мар 16, 2016 21:29 |
vasia123
Лучше бы ты взял с Хюндай Пони или Волговские они лучше и жоще на разжатие, потому что при загрузке всё равно раскачивать будет. А те что ты взял походу ставятся на Део Матиз
| Ср мар 16, 2016 21:44 |
vasia123
Подскажите какими головками или что лучше для роскручивания что бы шток не проворачивался, пытался использовать с Ваз 2108-15 не подходит.
| Ср мар 16, 2016 21:47 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14542 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65388 |
Вт июл 12, 2022 22:05
