Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 202  След.
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
а я, наконец-то, поставил пружины от хонды аккорд на зад ( по примеру Михаил34 и Балтимора), отрезал два витка, правда не с той стороны, соседка, зараза, прости господи, сбила с пантылыку, благо во время смылась. Пружина с одной стороны полностью соответствует нашей, а с другой заужена немного. Вот это заужение надо было срезать, а я, наоборот, оставил. Но выход нашел, поставил через девяточные проставки задних пружин, к кузову. Срезанный край подогнул, чтобы ровный был, длина пружины получилась около 25 см. Стали без проблем. Класс, не козлит, не прыгает, не подкидывает, мягко и комфортно. Высота от середины колеса до крыла около 38 см, но думаю, просядут чуток. Вообщем, рекомендую. С волговскими амиками очень хорошо.
Ср мар 16, 2016 21:49
vasia123 писал(а):
Подскажите какими головками или что лучше для роскручивания что бы шток не проворачивался, пытался использовать с Ваз 2108-15 не подходит.
Какой шток?Передних амортизаторов?Гайки штока их ослабляются на стоящей машине,обычными головками.Ни какой шток при этом не крутится.
Чт мар 17, 2016 7:44
На штоку есть вот такой кончик |) тоисть полукруг , если будет крутиться, нада будет чёто думать
Чт мар 17, 2016 11:07
Если тут не уместно))))я же ясно сказал,откручивается на раз.И плевать какой там кончик.
Чт мар 17, 2016 11:20
у меня тоже обыкновенной головкой все открутилось, а кончик и не нужен, все нужно делать на стоячей машине.
Чт мар 17, 2016 19:19
Вообщем, переделал и я передние стойки под картриджи. Картриджи от таврии Вебер масло, нашел по дешевке 440 грн. пара + пересылка 40 грн, еще старые запасы. Так же купил убитые таврийские разборные стойки за 120 грн. Старые аморты наши были, спасибо форумчанину "валерий киев" за подгон. Обрезал наши стойки ниже заужения, вымерил с таврийскими по высоте, отрезал от таврийских боченки с резьбами и приварил к нашим. Со сварщиком не повезло, как он машины варит, не понятно. Прихватил, вроде нормально картридж заходит, обваривает полностью, начинает втулку вести и картридж не лезет. Просил не спешить, пусть остынет, некогда ему. Вообщем, с горем пополам, сварил. Картридж сам по себе в нашу стойку лезет очень туго, я его шлифонул немного снизу, в итоге снял краску, на наждаке и, после нескольких вкручиваний-выкручиваний, нормально стал заходить. Все собрал, перед сборкой капнул в гильзы маслица чуток и на машину. Шток на картриджах выходит на 2 см больше наших, не критично. Пружины беховские стягивать, практически, не пришлось, только чуток. Да, рассверлил еще отверстия в тарелке и в опоре, и сверху штока подложил две шайбы и гровер и закрутил. На вывешенной машине рычаги практически легли на подрамник, но с пассажирской стороны зазор есть, около 2 мм. Полуося ни как не достают ни до подрамника ни до рычагов, как писалось на форуме. Что касается рычагов, то у знакомых ланосоводов и одного лифановода, после установки проставок такая же ерунда и ездят не один год.
Короче, проехался, что могу сказать, давно я не испытывал такого удовольствия от езды на машине. Стыки и мелкие ямки не ощущаются, никакого стука, машина в меру мягкая, раскачки нет. В салоне тишина :idea: Я доволен, посмотрим на сколько хватит картриджей. Но зато теперь можно ставить и каябу для таврии ( 1500 грн комплект с втулками), да и любой подходящий картридж.
Старые аморты у меня стояли фирмы АТL, без заужений в верху, еще походили бы, но стук задолбал.
В итоге получилось 440+40+120+75 (сварщик за три приварки)=675 грн. Я, думаю, не плохо. Пришлось еще 300 грн. отдать за работу, сам не захотел мусолиться, т.к. погода дрянь, дождь льет. Вообщем почти 1000 грн, против 2200 грн. за новые аморты ( Kimiko) без работы. Тем более, следующий раз просто заменить картриджи и все.
Кстати, кому надо картриджи, стучите, дам телефон человечка.
Чт мар 24, 2016 19:21
а что не взял се АГАТ спорт или стандарт?
http://www.zaztrade.org.ua/hodovaya/amo ... a-standart
Вебер что лучше АГАТА?
Чт мар 24, 2016 20:43
Вася, так же и я могу тебя спросить, Агат что, лучше Вебера? Картриджи пришли с логотипом наклеенным и выдавлено было на самом картридже фирма и номер каталожный. А лучше или хуже, не знаю. Поездим, посмотрим. Агаты спорт на 10% всего жестче стандарта, да и качество, как для меня, под сомнением. Сами продавцы советуют брать китайское, чем агат.
Чт мар 24, 2016 21:34
Автомобиль: Zaz forza
Доброго дня,значить місяць назад я замінив передні амортизатори поставив фірми tashiko g88-130,сьогодні на сто міняли стійки стабілізатора на рульові тяги,пробіг амортів 1700 км. лівий підтікший, я в шоці,брав у знайомої,по грантії щоб замінити такого аморта в них немає,але є якісь CDN ))))хтось чув,стикався??? Треба терміново дати відповідь,дякую,хоча я схиляюсь до версії-гівно,але кажуть ніби недавно на ринку,ще немає підробок
Львов
Вт мар 29, 2016 15:08
Значить на затра пообіцяли аморти монро,на наше авто,сказали китайські монро на китайське авто))) будуть в себе на сто міняти одразу,завтра закину фото упаковки
Львов
Вт мар 29, 2016 16:29
але є якісь CDN
На джильки такие ставят, по отзывам не очень, кому как повезет. На наши машинки они стоят от 800 грн.
интересно глянуть, на мули и форзы знаю есть, на джаги еще не видел. Серега, а не проще и дешевле было бы, переделать под картриджи? Или ты решил проэкспериментироваться по полной?
Вт мар 29, 2016 21:38
Все одно міняють по гарантії,хоча за ті майже дві тисячі км.аморти працювали прекрасно,нарікань небуло ніяких
Львов
Вт мар 29, 2016 22:18
эх, если бы 102 тыс., тогда да.
Вт мар 29, 2016 22:35
Не знаю звідки вони взяли,що ці підійдуть,ану подивіться
IMG_20160330_155056.jpg [ 1002.81 КБ | Просмотров: 2394 ]
IMG_20160330_155042.jpg [ 767.19 КБ | Просмотров: 2394 ]
Львов
Ср мар 30, 2016 15:59
по инету глянул, это матиза амортизатор
Ср мар 30, 2016 16:29
ну да, это матизовские и что говорят, втулят?
Ср мар 30, 2016 16:31
Амортизаторы от Матиза не подходят.
Ср мар 30, 2016 20:11
Прямо как дети малые))))Бренды не делают аморты на китайцев.Нет и не может быть амортизаторов на нашу машину от Каябы,Боже,Монро и всех остальных.Господи,да даже на прародителя ни кто кроме Мицубиси их не делает,а вы питаете иллюзию,что де где-то кто-то вам продаст вещь))))
Ср мар 30, 2016 20:43
Це їх проблеми,людина яка їх передавала,сказала що вже не на одні куку такі стоять,я теж не вірю,завтра побачимо,дякую що відгукнулись,доречі,тяги теж від матіза і стійки стаба,я хз як вони все те будуть ставити,це скорішь усього когось переклинило і він замість куку все на матіз дав,провисить моя тачка два дні на підйомнику відчуваю,чого я такий щасливий......
Львов
Ср мар 30, 2016 21:16
:-D так у нас тоже ку-ку, может чудак перепутал?
Ср мар 30, 2016 21:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124481
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
