 Поменять бензобак....
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: Поменять бензобак....
DenUA писал(а):
уточните: У Амулета - стакан бензонасоса и крышка бака - это отдельные детали?
Теперь понял что вы имеете в виду. Я покупал бензонасос в сборе с корпусом. Во обще, да, стакан и крышка, это отдельные детали, как и у всех бензонасосов.
DenUA писал(а):
Если "Амулетовской крышкой" закрыть бак а "гайка с резьбой" у меня есть оригинальная - все должно сойтись?
Да, у меня сошлось, но у меня еще и гайка с Амулетовского бака, а в ней судя по всему резьба чуток не такая, видимо шаг не тот, поэтому я гайку дополнительно хомутирую.
DenUA писал(а):
(я хочу использовать Тиговский стакан, бак закрыть Амулетовской крышкой, закрутить оригинальной пластмасовой гайкой - получится)
Вот тут не знаю, сойдутся ли детали, могут штыри не совпасть на крышке Амулетовской и стакане Тигговском, если с разборки будете все брать, не поленитесь все досконально проверить.
DenUA писал(а):
Вот это место я упустил... Что-то думал что у амулета тоже стоит РДТ на возвратке, на фотках там что-то есть, думал что это он. Спасибо что предупредил...
Бензонасос купил без РДТ ошибочно, но не мог поменять, прошли сроки, закупку делал значительно раньше, чем стал устанавливать и разобрался что и как. Когда покупал были вот такие варианты: Насос топливный A11-1106610DA (за 817 грн в 2011 году) и Насос топливный A11-1106610 (за 637 грн в 2011 году), при покупке уточнял на счет РДТ, сказали что A11-1106610DA с РДТ, но когда забирал товар глянул на маркировку крышки, а само наличие РДТ не проверил, на крышке была маркировка A11-1106610DA, но РДТ отсутствовал. Надо быть, как говорится, внимательней, но что вышло, то вышло. Существуют Амулетовские бензонасосы в сборе с встроенным местом под РДТ и соответственно с РДТ. Надо поискать они дороже, цена на уровне бензонасоса от Тигго 2,4., но от Тигго 2,4 без РДТ. Если хорошо вникните в это дело, то найдете со встроенным РДТ. У меня до Тигго был Амулет, так там у меня бензонасос был со встроенным РДТ. Поищите, найдете. У меня просто нет времени на поиск, простите.
DenUA писал(а):
- А кто может уточнить - Где на "Тиго 2,4" и у "Амулета" стоит РДТ? (что-то не нахожу по нашему форуму)
Очевидно, что мне лучше всего будет приспособить РДТ Тиговский где 2,4 мотор...
На Тигго 2,4 РДТ находится на топливной рампе, на входе к форсункам, вроде.
На Амулете, я писал выше, но напишу и здесь, в моем Амулете, 2007 года выпуска, версия Luxury, РДТ находился в корпусе крышки бензонасоса на обратке. Так что ищите.
DenUA писал(а):
AURA - за подробную инфу по резисторам - безгранично благодарен! То что нужно!
На здоровье, спрашивайте. Но отвечать могу или поздно вечером, или рано утром.
Вт мар 22, 2016 15:10
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Спасибо Алекс!
Я сегодня уже нашел нормальные фотки Амулетовского бензонасоса с РТД и его аналоги. viewtopic.php?f=5&t=37539&start=20
Осталось выяснить точно - что там у AURA, именно - не сходилось в крышке?
AURA - Спасибо за исчерпывающие ответы!
Теперь я знаю что мне нужно!
Не спросил самого интересного - как Амулетовский бензонасос бак вытягивает? Какой примерно остаток нужно держать?
Вт мар 22, 2016 18:39
Клубная карта №: 93
Да хоть на сухо, разок было. Пока резисторы в панель приборов не впаял, ДУТ естественно показывал направление ветра. Вот разок утром машина не заводится, на датчике два деления. Попросил знакомого меня потягать, завести с толкача, порвали трос, отломали кусок бампера переднего, а оказалось не заводится по причине пустого, сухого бака.
Ср мар 23, 2016 14:40
Ставлю Амулетовский уровень.
Кто в теме по резисторам, помогите высчитать нужный номинал резистора(ов).
Если Амулетовский датчик показывает:
На минимуме - 300,
На максимуме - 36,
(На тестере ставлю переключатель на - 200)
:oops: :not_i:
IMG_20160403_003501.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 3965 ]
Вс апр 03, 2016 0:46
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
А наше сопротивление не подойдет на амулетовский стакан?
Я таким не занимался но если бы делал, то наверное переставил наш поплавок в сборе.
Вс апр 03, 2016 6:41
Я с начало тоже так хотел, но пришлось бы колхозить. А по заводу оно как-то надёжнее, да и красивее.
А так как резисторы и так и так нужно подгонять, то и морочится не стоило.
Вс апр 03, 2016 11:18
если ставить родной ДУТ то зачем еще что-то подгонять, кроме поплавка)
А из-за того что сопротивление там переменное, то думаю будет сложно подобрать сопротивление, что бы индикатор уровня топлива показывал правильно во всех режимах.
Удачи, ждем отчетик)
Вт апр 05, 2016 15:32
По информации из проверенных источников, в лице одноклубников, на панели приборов стоят резисторы которые "уравновешивают" сопротивление создаваемое переменным резистором в баке. (Стрелка на панели приборов. это тот-же резистор)
Поэтому по барабану что тамм в баке.
И по стоку там два ДУТа зачем мне их кулибни,чать...
Касаемо бака - сегодня второй день катаю - полет нормальный.
Не могу найти электрика, чтоб за резисторы взялся, а отчет хотелось бы "в комплексе" сделать.
Вт апр 05, 2016 20:54
Константин, как и обещал, сделал сегодня замеры сопротивления ДУТ.
25 Ом для полностью поднятого вверх поплавка (полный бак)
125 Ом для полностью опущенного вниз поплавка (пустой бак)
Нужно учесть что у нас (Тигго 2.0 с 2х полостным баком) 2 ДУТ, включенных последовательно.
Т.о. суммарное сопротивление 50-60 Ом для полного бака и 250 Ом для пустого.
Дальше, нужно смотреть схему включения прибора и что там за доп. резисторы.
Ну и Алекс-Уно не совсем прав, что нельзя узнать сколько топлива в каждой из половин бака. Цепляем на центральные штырьки латунные контакты, тестер в руки (обязательно китайский, иначе чуда не произойдет!) и меряем. Наверное есть эти же контакты на колодках слева от педалей.
Сб апр 09, 2016 23:31
еще немного терпения ребята.
Бак и бензонасос я заменил, катаюсь уже 2-ю неделю. Фото-отчет готов но не полностью. Так как этот уровень топлива пока-что вредничает....
Пытаемся (с другом электронщиком) отделаться "малой кровью", как у Алекса. Но не все так просто.
Уже разобрались, что сервомотор стрелки управляется "схемой делителем" (это нескольких резисторов по типу "мост")
Где срабатывает правило - "если то, тогда - это,,, а если - так, то выдаст - эдак"...
Скажу только что теперешний, мой Амулетовский ДУТ выдает на Минимуме - 300, на Максимуме - 36....
Вс апр 10, 2016 1:05
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
В параллель с ДУТ(новым) резистор в 1500 Ом и последовательно с полученной схемой - резистор в 15 Ом (или 18 Ом).
На счет линейности - не скажу, а диапазон получится примерно 250-51.
Вс апр 10, 2016 9:42
Спасибо, учту.
Пока что поставил последовательно, подстроечный 20-220 Ом, наблюдаю за поведением...
Вс апр 10, 2016 10:58
Это верхний край шкалы настраивает, что не критично. Параллельный резистор должен подправить ситуацию с остатками топлива. Родной тигговский ДУТ нелинейный, если верить заверениям Дмитрия О. но это особо не важно. (Особенно если на газу ехать :) )
Ждем результат.
Пн апр 11, 2016 14:10
Я уже писал, что фактически там (на плате) не один резисторам.
То что показал и изменял Алекс, это те которые смотрят каждый за 1/2 бака. Один - мин., другой - максимум..
Рядом на плате есть еще 4 штуки. Они смотрят каждый за четверть бака.
Схема подключения "типа мост", ее называют " делитель".
Знакомый начал было ее рисовать, но чтоб настроить пришлось бы заливать полный бак, по 5 л. с перекурами по 2 мин. (задержка отображения стрелки). И так же сливать ступенями.
Во первых - не факт что за раз это получится правильно.
Во вторых - короткий провод до панели не позволяет работать с нею "на месте".
Я решил, что самым важным это настроить " загорание лампочки" при остатке около 10 литров в баке. Что и сделал подстройкой...
Смотрю что вышло.
Пн апр 11, 2016 15:32
Клубная карта №: 194
В чем я не прав, что сидя за рулем можно узнать, сколько топлива в каждой половине? :D Я не писал, что этого нельзя сделать в принципе, можно и даже я делал схемку для контроля обеих половин бака, но потом отказался от этой затеи, как неоправданной.
Что касается сопротивлений ДУТ, то я бы не рекомендовал последовательно ставить резисторы. Правильно было замечено ранее, что в приборке есть измерительный мост, где одно плечо - ДУТ. А так как штатный ДУТ имеет минимальное сопротивление 36 Ом, то и этого окажется многовато. Загорание стрелки будет начинаться уже начиная с 15, а то и 18 литров, что явно рановато.
Вт май 10, 2016 12:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
надоело мне играться с топливными модулями и прекачкой да и хочется поставить глушак под днище а его место убрать из багажника баллон. Для этого в качестве донора был взят бак от запорожца (просто он у меня был). бак укоротил до необходимой длинны
IMG_1.jpg [ 2.61 МБ | Просмотров: 3755 ]
и распустил вдоль по шву чтоб сделать его плоским
IMG_2.jpg [ 2.46 МБ | Просмотров: 3755 ]
. потом бак обварили, приварили штуцера под шланги и фланец под топливозаборник
IMG_3.jpg [ 2.97 МБ | Просмотров: 3755 ]
(фото 3), результат
IMG_5.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 3755 ]
. далее изготовил рамку для крепления бензобака, все крепится на имеющиеся в кузове резьбы.
IMG_4.jpg [ 2.44 МБ | Просмотров: 3755 ]
. вот бензобак на своем месте
IMG_6.jpg [ 2.93 МБ | Просмотров: 3755 ]
слева от бензобака поставил фильтр и бензонасос
IMG_7.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 3755 ]
фильтр стоит на штатном креплении а вот пластина крепления бензонасоса прикручена кузову саморезами.
бензонасос установлен icrbi от славуты.
РДТ от ланоса, установлен через переходник
IMG_20160512_154848.jpg [ 2.09 МБ | Просмотров: 3755 ]
3- недели полет нормальный. формой бака не совсем доволен т.к. не было возможности примерить его в процессе сварки и поэтому его передний край висит чуть ниже чем хотелось.
Для соединения с заправочной горловиной были изготовлены 2 трубки и вставлена в разрез родных патрубков из за этого бензин лить надо медленно.
топливозаборник от ВАЗ 2108. к его второй трубке подключен адсорбер.
Над креплением насоса еще надо поработать т.к. в машине его слышно больше чем на улице но это когда буду переделывать глушак.
Если кому интересно спрашивайте но т.к. постоянно за компом не сижу то извиняйте если отвечу не сразу.
Вт сен 20, 2016 20:02
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Други. А никто старый бак случаем не продает?) Занедорого))).
http://foto-dom.com.ua/
Пн янв 30, 2017 14:19
продаю "стоковый, дву-камерный, в хорошем состоянии, не коцаный), уже замахался обновлять объявы по всяким сландам, оэлексам... (((
- заберешь?
Пн янв 30, 2017 15:06
угу)
Вт янв 31, 2017 12:34
Кроме бака все остальное решаемо.
Товарищ себе менял в начале осени.
Ставил стакан от приоры/калины.
С датчиком я ему помог - посчитал, подобрал.
С сентября-октября катается, доволен.
Тигго_ДУТ_Калина.doc [27.5 КБ]
Пт мар 17, 2017 8:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13481
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поменять батарейку в брелке?
Oleg
Пт июл 22, 2011 10:14
TVIT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензобак на Джаге
vvv15
93
23164
Вс янв 05, 2014 21:15
Александр В. Перейти к последнему сообщению
Black
27
4505
Ср сен 01, 2010 12:33
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
