Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 ГРМ
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 555
Сообщение метки грм
метки грм
Люди подскажите пожалуйста метки грм . После замены троит мотор и идёт чёрный дым. :( :( :(
Заранее благодарен!!!
Чт авг 28, 2014 0:04
Сообщение Re: метки грм
Выставляем коленвал в среднее
положение, чтобы метка на шкиве
каленвала смотрела вперёд, по ходу
движения авто. Выкрцчиваем болт,
примерно посередине блока около
правого края. заворачиваем приспособу,
или тупо отвёртку(можно болт на 10,
только длинный). Так мы стопорим
коленвал.
далее, поворачиваем распредвалы так,
чтобы выточки в них были горизонтально,
стопорим приспособой, или тупо уголком
(только подпилить надо напильником)
Ослабляем шкивы, устанавливаем ремень,
натягиваем роликом, Зажимаем шкивы на
распредвалах, снимаем все приспособы и
всё работает,
Приспособы: w w w.c h e r y-club.ru/forum/viewtopic.php?t=39800
Сдесь тоже было: w w w.c h e r y-club.ru/forum/viewtopic.php?t=46941&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F0%E5%EC%ED%FF
Пробелы в адресах поубирайте.
Пт авг 29, 2014 13:39
спасибо большое!!!
короче распечатал эскизы спец инструмента в понедельник поеду к токарю :moil:
Сб авг 30, 2014 15:38
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Сообщение Сползает Ремень ГРМ в сторону защиты?
У кого есть какие соображения? Снял крышку ГРМ верхнюю, визуально видно ремень торчит в сторону защиты на 3 мм....две шестерни распреда со стороны валов голые на 5 мм...В связи с этим противное трение (и звук ) (потётрости на пластике) Попробовал роликом (б,у) одел на направляйку(кругляк)и сбоку между распредами шестерёнок попытался на заведённом моторе поставить ремень на место...но увы . ползёт обратно!!!)) :? Что делать как лечить ?
Пожалуйста подскажите хорошие ролики(комплект) и хороший ремень?
Одесса.
Вс сен 14, 2014 13:31
Сообщение Re: Сползает Ремень ГРМ в сторону защиты?
Было такое на Амулете но там перетянули ремень и деформировался ролик.
ps. а какие ремни и ролики сейчас стоят?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вс сен 14, 2014 15:06
двигатель какой?
Актеко или Мицика?
Вс сен 14, 2014 15:33
Астесо 2.0. г.в. 2007
Одесса.
Вс сен 14, 2014 18:41
вот хороший вариант комплекта ГРМ.
Ремень Gates 5299
Большой обводной INA 532032110
Малый обводной Febi 19292
Натяжной ролик INA 531077610
Натяжной дороговат, но он того стоит.
и его немного переделать надо (ни чего сложного)
в ветке Элары есть тема по аналогам ГРМ (двигатель один) посмотри ещё и там.
viewtopic.php?f=9&t=40988
69d2d94s-480.jpg [ 99.86 КБ | Просмотров: 4360 ]
337c534s-480.jpg [ 49.81 КБ | Просмотров: 4360 ]
Вс сен 14, 2014 19:08
спасибо огромное))) :ua:
п.с но помпа под вопросом я так понимаю??
Одесса.
Вс сен 14, 2014 20:38
в смысле помпа?
вроде здесь не подымался вопрос о ней.
Вс сен 14, 2014 21:23
Да вроде ...пишут на соседних ветках если люфт п подшипнике помпы то тоже будет сползать даже при замене всего)) :? Правда нет? http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?e;topic=14536.0 http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/23355-grm/
Одесса.
Вс сен 14, 2014 21:28
по ходу и помпу глянеш. может и из за неё проблема.
Вс сен 14, 2014 22:18
Да я на неделе буду менять всё скопом ...обязательно сделаю отчётик))
Одесса.
Пн сен 15, 2014 12:09
Ещё пара вопросов: как проверить состояние роликов ГРМ не снимая ремень? Как их смазывать и ЧЕМ? Нужна-ли смазка роликам???
Пн мар 28, 2016 0:12
Если мазать, то густой смазкой вроде ЦИАТИМа, иначе при нагреве потечёт, заполнять подшипник не более 1/3 объёма, как снять пыльник, набери на Ютубе "смазать ролик ГРМ", мне там попадалось.
Проверить ролики не снимая ремень не получится, ну разве что рол. гудит
Пн мар 28, 2016 10:14
Сегодня сделал заказ.
Заказал Малый обводной GATES T42019 -357 грн., большой обводной INA 532032110-526 грн., натяжной оригинальный нового образца( самый дорогой) - 1170 грн.
Менеджер удивился такому заказу. Проверял совместимость с помощью какой-то программы. По его программе ничего нет. Подойдет или нет он не знает.
Предлагал купить полностью оригинальный комплект Чери. Утверждал, что качество как с завода.
Я остался при своём мнении. Консультировался с мотористом по поводу качества. В любом случае фирма GATES и ИНА по качеству намного выше ЧЕРИ. И ещё, ролики аналоги с мотора турбодизель 1,9 литра. То-есть неплохой запас прочности. Надеюсь, что всё подойдёт. Если нет, то поменяю на оригинал. Кто что думает. Жду коменты!
Пн апр 04, 2016 17:07
Автомобиль: Eastar 2.0
А где заказывали? Просто INA тоже подделку могут всунуть.
Если бы комплект заказали Чери, то было бы дешевле или дороже? Вроде случаев заклинивания роликов с укравто не было...
Пн апр 04, 2016 20:01
Заказывал на проверенном сайте. Уже покупал у них по мелочи. А стандартный набор стоит на 150 грн. меньше!
Если надо, ссылкой поделюсь.
Как можно отличить подделку от настоящей ИНА?
Вт апр 05, 2016 1:18
Поделитесь ссылкой. Насчет подделки , наверное нужен или человек, видевший эти ролики или 100% неподдельный ролик и с ним сравнивать, или 100% проверенный продавец. 150грн это мелочь, если качество у Черивского комплекта как с завода, то может лучше его ставить и на укравто менять, они вроде как гарантию 5 тыс дают, через 4500 приехать к ним на проверку? Сколько выходит экономия , если менять самому?
Вт апр 05, 2016 11:03
Стоимость замены у нас сост. 400 грн. Ссылка на сайт вот: http://ukrparts.com.ua/part/473H1007060AB/CHERY/
Знакомый моторист советует ставить ИНА. Работает в основном с ИНА и Гейтц. Думаю, он отличит подделку.
Вт апр 05, 2016 16:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
