Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Стартер
была ситуация я уже писал ,
снимал акамулятор зарядил, поставил назад, машина не заводиться,
снял без ямы стартер перемазал , пересмотрел, поставил и всё завилась :) :-P
Пт янв 15, 2016 9:47
Автомобиль: Chery
Вчера еще раз проверил тестером - напряжение подается. Пробовал замыкать напрямую на машине - все равно не крутит. массу проверил. Аккум новый поставил. Смущает то, что при попытке завести включаются дворники и на панели загораются индикаторы дальнего и ближнего света.
А реле на стартер разве есть?
Пт янв 15, 2016 10:02
Автомобиль: SC515-RV
Сделай ревизию силовой массы на кузов/двигатель.
Пт янв 15, 2016 14:46
Автомобиль: Chery
Так есть реле отдельное на стартер?
Вс янв 17, 2016 1:08
Автомобиль: Chery
Всем спасибо! Перебрал стартер, смазал, снял провод массы с двигателя на корпус, зачистил, протянул и завелась нормально!
Вт янв 19, 2016 9:23
Сообщение Аналог генератора
Подскажите есть у кого то практика инсталляции не родного генератора на Джагги?
Вопрос поднялся такой ибо новый стоит 2500грн (цена кусается), а б/у нереально найти куда не позвонишь "продан".
Заправка, обслуживание автомобильных и бытовых кондиционеров http://www.holod.zp.ua (098) 733-87-82
Вт янв 19, 2016 20:04
Сообщение Re: Генератор
вчерась и я сделал профилактику генератору, а то по утрам иногда был писк и при нагреве машины и включении фар, музыки, печки появлялся вой, иногда и люди оборачивались. Поменяли подшипники и щетки генератора, ну и осмотр всех потрохов. Подшипники поставил 6202 и 6302 Российского производства, цена вопроса по 30 грн. за каждый, запыжевали смазки, посмотрим на сколько хватит и щетки Profit 7132-0084 ( в каталог именуется щеткодержатель генератора) от мицыка кольт. Цена вопроса 45 грн.
Что хочу сказать по генератору, гайку шкива лучше откручивать пневмопистолетом, мы часа 2 провозились, потом плюнул, пошел на шиномонтажку, полминуты и 10грн. сделали свое дело( закручивали в ручную), щетки при пробеге 72500км, были уже на подходе, тысяч на 5 может и чуть больше, хватило бы. Внешний подшипник 6202 имел уже свойство заедать, смазки почти не было, 6303 на валу вообще не держался и смазки не было, но что интересно, новый подшипник на валу тоже слабо держался, почему, выявить не удалось. Пришлось на посадочном месте подшипника сделать насечки зубильцем, чтобы плотно было. Стало все гуд. Щетки встали тоже как одно целое, без переделок. Собрали, все работает, зарядка идет, воя нету. Кому интересно, зарядка без нагрузки идет 14.1-14.2 В, с нагрузкой (свет, печка, магнитола, габариты, противотуманки) 13.8-14 В. Практически так и было раньше. За работу отдал 300 грн. Итого вышло 415 грн.
Теперь бы убрать фирменный заводской свист, а то он и на мульке меня напрягал.
Вт фев 02, 2016 15:20
Клубная карта №: 49
Отпишусь, пожалуй, и я:
полгода доставал звук, исходящий от генератора. Шипело, шуршало не по-детски, порой утихало....
Прочитав недавно верхний пос - решил снимать....как оказалось, геморрой еще тот :))
без проблем ключом на "13" открутил два болта кронштейна и болт, что этот генератор крепит к кронштейну, дальше открутил натяжной винт и (немного потрудившись) торцевой фиксационный болт "10" ключиком. Снял ремень и генератор повис на проводах. Вот тут все и началось - провода короткие (может только у меня) и подходят разъемами сверху. А сверху не подлезешь, а развернуть гену вниз проводами нет возможности. Кое-как с зеркальцем снял пластиковую фишку, а другая клемма оказалась прикручена гайкой. Хоть и не заржавело там ничего, но головкой (вращая ее по 15 градусов за заход) удалось снять провод и генератор попал в руки. Вскрытие показало отсутствие щеток и сепаратора подшипника. Учитывая опыт предыдущего поста буду менять....
Как генератор выдавал свои 14 вольт не понимаю, но работал...Проблемы начались на 59 тыщах.
главное собрать все назад и ремень не перетянуть.
жаль, что ремень генератора не снять полностью из-за основного ремня ГРМ, а то бы проверил прыть автейки без навесного...может лошадок 5 и прибавилось :)))
Пн апр 04, 2016 17:10
то не грм а ремень кондея и гидрача
Пн апр 04, 2016 20:35
Собрать проще, а ремень да, желательно не перетягивать. У меня, при разборке, один болт на щетках, еле открутили и на корпусе тоже.
Только подшипники бери хорошие, а то я взял российские, по 30 грн., теперь жалею.
Последний раз редактировалось stas.m Пн апр 04, 2016 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 04, 2016 21:57
То так, izbitz! Ремешок гены висит на ВНЕШНЕМ шкиве (шкиву?)!
Выживший мальчик Валера 56+
Пн апр 04, 2016 21:58
stas.m писал(а):
... взял ..., по 30 грн., теперь жалею.
Дешева рибка- гірка юшка! Опыт предков! 8-)
Пн апр 04, 2016 22:32
согласен, пока работает, но по отзывам других, чувствую, не надолго.
Пн апр 04, 2016 22:42
Клубная карта №: 49
да, верно, ГРМ под кожухом, но внешний ремень не дает снять ремень генератора
Пн апр 04, 2016 23:25
То и есть ремень "кондея и гидрача"... Что мешает его сбросить для чистоты - так сказать, эксперимента?
Вт апр 05, 2016 0:09
Клубная карта №: 49
Сбросить можно, с натяжение потом сложно
Вт апр 05, 2016 12:23
Натягивается легко - нужна просто маленькая трещотка.
Проверяется (так мне на СТО сказали) проворачиванием ремня вручную из горизонтального положения в вертикальное - должно получиться 90 градусов. Меньше - перетяг, больше - недотяг.
Вт апр 05, 2016 23:59
Клубная карта №: 49
Подшипники стали мейд ин СССР с клеймом отк ,надеюсь на качество☺
Ср апр 06, 2016 9:47
Ща полезу снимать гену,помятуя о том как оно снимается,желаю чтобы конструкторы этого говна попали в Ад и снимали его и ставили от зари до зори.
Ср апр 06, 2016 18:02
Клубная карта №: 1061
Конструкторы Шевроле , Митсубиси, исходя из ваших слов создали гавно намного круче )
Ср апр 06, 2016 21:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
