SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
livci писал(а): А что, между ТОР и ТАБЛЕТКА есть разница? ну как они там их обзывают хер поймёшь !!! кенту на жигуля надо под сидение а мне в опеля вместо запаски!!! знаю что обзывается "таблетка" бо в муле стоит, а в жигуля вроде как "тороидальный"- как то вроде так
| Ср янв 20, 2016 19:56 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Под сидуху целиндрический
| Чт янв 21, 2016 7:07 |
SERG82
а!!!!!! МНЕ таблэтку!!! P.S. достаточно одной таблєтки!!!
| Чт янв 21, 2016 20:17 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
SERG82 писал(а): ну как они там их обзывают хер поймёшь !!! кенту на жигуля надо под сидение а мне в опеля вместо запаски!!! знаю что обзывается "таблетка" бо в муле стоит, а в жигуля вроде как "тороидальный"- как то вроде так Тот что в Муле стоит, "таблетка", как раз тороидальный и есть. Тор, как геометрическая фигура - "бублик"! Тор (тороид) — поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через её центр. При этом ось вращения может пересекать окружность, касаться ее и располагаться вне окружности. В первых двух случаях тор называется закрытым, в последнем — открытым, или кольцом. (Википедия) Характерный пример - накачанная автомобильная камера - открытый тор.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чт янв 21, 2016 20:44 |
SERG82
Во красавчик!!! разложил по полочкам !!! терь будем знать!!!
| Пт янв 22, 2016 18:03 |
Vados13
Novik писал(а): Вирішив теж поставити газове обладнання 4-го покоління. Стикнувся з першою проблемою. Балон взяв 43л тор, замість запаски. Сьогодні примірив де робити отвір для трубок і вентиляціі і він вийшов якраз на кріпленні бензобака, і як не крути треба або робити якусь прокладку між баком і кузовом , або ... Порадьте хто сам ставив. У меня стоит на шпильке запаски и засверлен с боку,возле бака
| Пт янв 22, 2016 21:50 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос на засыпку, может кто сталкивался: как сейчас обстоят дела с регистрацией ГБО в МРЭО? То есть, поставил - принес бумажку с печатью от установщиков - зарегистрировали или сначала брать разрешение на установку в МРЭО, потом ставить а потом регистрировать?.. Интересует сугубо Киев.
| Вс апр 03, 2016 22:50 |
livci
Сейчас не скажу. Ставил себе давно. Поставил и с бумагами в мрео менять техпаспорт на новый.
| Пн апр 04, 2016 6:24 |
SERG82
ничего в МРЭО брать не надо !!! ставишь ГБО делаешь документы и с ними в МРЭО. там проводят экспертизу (однозначно) и меняют техпаспорт на навенький с записью о виде топлива!!! (обратите внимание что у вас в талоне стоит быква "Б" если я не ошибаюсь)
| Пн апр 04, 2016 9:47 |
livci
Ты имел ввиду техпаспорт? Поставят S - смешанное.
| Пн апр 04, 2016 15:36 |
SERG82
блин забыл сегодня глянуть !!! завтра позырю
| Пн апр 04, 2016 23:06 |
kent74
Зарегистрирован: Чт май 05, 2016 14:40 Сообщения: 5 Откуда: Черкассы
Кто не хочет сверлить впускной коллектор, то можете ставить вот это - Адаптеры для форсунок Bosch на 2 уплотнителя Подробнее: http://xn--80ajkigi8c.com.ua/p111744384 ... sunok.html. Я себе поставил и разницы между без адаптера и с адаптером не почувствовал. Что на холостом ходу, что под нагрузкой машина ведет себя на бензине, как будто ничего и не меняли. На газу работает тоже ровно. Если бы не клацанье газового клапана, то переход с бензина на газ не заметен.
| Чт май 05, 2016 14:57 |
Укррр
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 14:01 Сообщения: 40 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
kent74 писал(а): Я себе поставил и разницы между без адаптера и с адаптером не почувствовал. kent74, для приличия,прежде,чем ставить здесь активные сцылки, хоть бы пару постов рассказалиб народу,о том...о сем ...,ато типа мы не знаем(и не догадывалися совсем) про адаптеры и иже с ними..а главное- гдеж их найтиискать??? .....или сегодня, все так печально с газовым бизнесом((??????не похоже вообщебто
| Чт май 05, 2016 22:11 |
kent74
В своем сообщении я хотел сказать, что при установке этих адаптеров на Чери Амулет - в работе двигателя сбоев не замечено. Я не занимаюсь установкой гбо. Просто на днях я приобрел полный набор гбо4 и надо было снимать впускной коллектор( чтобы нормально нарезать резьбу и убрать стружку). На просторах интернета про эти адаптеры одни рассуждения, а что именно кто то поставил на амулет и нет проблем( или есть проблемы) - я не нашел. В дальнейшем ссылки давать не буду ( просто хотел быстро создать сообщение).
| Чт май 05, 2016 22:46 |
Я если бы знал раньше об этих штуках то тоже бы не сверлил коллектор. А то поди знай при продаже придётся снять установку и опять искать коллектор
| Пт май 06, 2016 9:36 |
Укррр
kent74 писал(а): В дальнейшем ссылки давать не буду ( просто хотел быстро создать сообщение). Нет проблем,просто- давать ссылки можно было бы и не активные... почему??? потомушто ,используя этот Форум,Вы ,невольно раскручиваете-рекламируете коммерческий сайт,роботы инета отсюда переходят туда,формируя запросы ....этими адаптерами торгуют давно (откройте олх или еще что нибудь подобное), понял,что написаное Вами было от души,обычно же, все не так....
| Пт май 06, 2016 18:57 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
Ребята, нужен совет! Месяц назад установил ГБО (все новое). Не могу заправить полный баллон (42литры), максимум влазит около 30 литров. Заправлялся уже на разных заправках, результат тот-же. Отсекателя в баллоне нет. Что это может быть за ерунда?
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пт май 06, 2016 20:11 |
Укррр
Cerg1cerg писал(а): максимум влазит около 30 литров. Это похоже на анекдот,о постройке дачного забора любимой тещи при помощи рулетки с отрезанным 1ым метром))))) Причин может быть несколько,(в случае,если отсекатель физически отсутствует), начиная от ошибочных данных в паспорте баллона и ... .....до наличия в нем посторонних предметов или жидкостей
| Вс май 08, 2016 21:35 |
Пусть регулируют. Тем более на гарантии
| Пн май 09, 2016 23:43 |
Bori$
Добрый день! Пропали холостые на бензине на холодной машине. Когда завожу холодную, глохнет если не трогать педаль газа. А на оборотах свыше 1500-2000 не глохнет. Когда переключается на газ, всё нормально. Стоит 4-е поколение.
| Вт май 10, 2016 9:10 |
