LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
Снятая рейка сильно не улучшит ситуацию. Нужно идти по варианту 2, но набить смазку через отверствие болта.
| Вс мар 13, 2016 20:51 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Рулевая
контргайку откручивал разводным ключем, а регулировочная имеет размер жилулевского колесного болта. Вставлял головку болта в полость и крутил газовым глючем за резьбовую часть, усилие там небольшое. П.С. видео не смотрел, нет колонок.
| Пн мар 14, 2016 10:24 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Re: Рулевая
Ага спасибки буду пробовать вопросов два Первый какую смазку надо туда вталкивать ? специальную? или достаточно салидола синего или обычного ! Второй Никто не ответил на вопрос надо вкручивать тот болт под жигулёвский бол до тех пор подкручивать так сказать пока хруст не прекратиться? или как минимум не уменьшится?
| Пн мар 14, 2016 13:53 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: Рулевая
смазка любая консистентная ( солидол, литол, циатим и т.д.). вкручивать если есть люфт, на вывешеных колесах оч. хорошо чувствуется именно толкая резко 2мя руками понемногу влево-право КОЛЕСА. Если пережать могут перестать возвращаться в прямолинейное положение после поворота( имеется в виду при движении). Закручивать понемногу - 1\4-1\3 оборота.
| Пн мар 14, 2016 16:35 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
Андрей суть вопросса была в следующем люфт конечно был - Это когда колёса вывешены один держит руль а второй дёргает за колесо нажатиями то с правой то с левой стороны (Это было сказано мастерами при выставлении схождения ) Но основная проблема в том что Крутишь руль и хрустит Трещит в самой рейке!
| Пн мар 14, 2016 21:34 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Рулевая
В нашей рейке все настолько примитивно, что хрустеть в ней может только мусор или ржавчина между зубцами.
| Вт мар 15, 2016 13:47 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
LoskutOptimizmaСпасибо что вы ответили хотел что бы вы глянули нашу дискуссию с Андреем и сказали свой вердикт! Это же хорошо что примитивно легче разруливать ! Вообщем вижу такой выход открутить тот злосчастный болт напихать туда как можно больше смазки Поворачивая при этом руль то влево до упора то вправо и закрутить обратно его А кстати надо пыльник сменить думаю оттуда попало всё это невежество Мусор тобишь!
| Вт мар 15, 2016 21:47 |
Санёчек12
 Re: рулевая рейка
ребята всем здрямс у меня проблема ещё хуже я регулировочный болт закрутил эффекта никакого треск именно треск я так полагаю там есть подшипник и он рассыпался и трещит теперь так ли это ?
| Чт апр 07, 2016 8:10 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
LoskutOptimizma писал(а): С наружными шлицами - это гайка, ее нужно отпустить. Со внутренними шлицами - это болт. Если его выкрутить, то ничто никуда не выпрыгнет и не потечет. Просто аккуратно его достанешь, пружинка под ним разожмется. Доставать оттуда внутренности легче всего будет хорошим магнитиком. Я вытряхивал их на снятой рейке. Жидкой смазки внутри нету, туда набивается плотная смазка потому как сальников на торцах рейки не предусмотрено конструкцией. Добрый день скажите у меня проблемка мы как то обсуждали я нашёл рулевую рейку ещё одну при покупке отдал продавец ! Я сделал все подобные манипуляции с той гайкой проблема не ушла а наоборот усугубилась добавилось тяжёлое кручение руля ! я посмотрел в старой оказывается там сверху на штоке который крутит по часовой стоит ссальник стопорное кольцо и вуаля подшипник  я так полагаю этот подшипник развалился надо его заменить ! ВОПРОС если я сниму стопорное колечко и дёрну должно ли оно вытащится ато я бил бил тянул тянул а эффект нулевой! 2 . я сфотал рейку которая у меня есть я её посмыкал везьде вроде бы живая где надо дёргать и что должно стукать? 3 если рейка наша не разборная в чём я сомневаюсь ведь стопорное кольцо зачем-то стояло. могу ли я поставить эту рейку и что в ней не хватает? я сфотал её со всех сторон!  полеуритановые втулки по ходу по краям должны стоять да?
| Чт апр 14, 2016 14:01 |
Санёчек12
 Re: Рулевая
С хозяином созванился почему он поменял рейку а он говорит а я помню !
| Чт апр 14, 2016 14:06 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
Там степень износа у всех индивидуальная, а значит надо по месту мерить и точить. Любой токарь может это сделать
| Пн апр 18, 2016 8:19 |
Norton
Автомобиль: QQ3
 Re: рулевая рейка
Всем доброго времени суток! Не сочтите за дурацкий вопрос, но я начитался страстей про рулевую рейку и не могу понять это болезнь только "базовых" версий или авто с гидроусилителем тоже этим "болеют"?!
Неужели никто на форуме не знает?! За несколько дней ни одного ответа! Старожилы отзовитесь!
| Пт сен 30, 2016 22:28 |
buben@
Автомобиль: Chery QQ s11
подскажите, пожалуйста, наружные размеры втулки? требуется для заказа капролона нужного диаметра, чтобы не прогадать с большим-меньшим диаметром, т.к. цена пластика немаленькая. ПС: хотя, можно (примерно) и другие размеры
| Чт окт 06, 2016 14:59 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
 Re: рулевая рейка
Ну с базовыми да, проблема. Лечится элементарно. С ГУРами хз.
| Вс окт 30, 2016 18:54 |
EDS
 Re: рулевая рейка
С ГУРом то же самое, то же стучит. Я делал себе втулку дополнительную. Инфы тут куча по этому вопросу viewtopic.php?f=6&t=26585&start=60 Изучайте.
| Вс окт 30, 2016 19:17 |
EugeneEugene
Автомобиль: QQ
 Лязг в рулевой колонке Chery QQ3
Коллеги, привет. Может быть, тема уже заезжена, но может быть подскажете ? В последнее время начал прогрессировать дребезг где-то в рулевой колонке. Звук такой, как будто дребезжит жёсткий пластик, достаточно громкий и отчётливый. Раньше его было слышно редко, честно говоря - думал, что разболталась нижняя крышка кожуха на рулевой колонке - очень уж похожий звук. Но оказалось , что крышка прикручена плотно, а звук со временем начал встречаться чаще и уже страшно Если во время движения дребезжит и чуть-чуть поднять рулевую колонку - то проходит, а отпускаешь - возвращается. Кто-то сталкивался с таким ?
| Вс апр 09, 2017 14:07 |
Санёчек12
 Re: Лязг в рулевой колонке Chery QQ3
Что значит дребезжит что там вообще может дребезжать у вас с гур рулевая ? При езде дребезжит? У меня вот скрипеть начало думаю может тяга подраскрутилась!Вы смотрели рулевая хорошо закреплена?
| Вт май 02, 2017 9:28 |
Double-A
Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 23:07 Сообщения: 3 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AMT
EugeneEugene
Такая же проблема, пока не разбирался с ней, а Вы нашли решение?
| Вс июл 09, 2017 23:17 |
Санёчек12
У меня хрустит рейка я открутил регулировочный болт напихал туда смазки скрежет меньше стал повторил процедуру дважды ещё меньше теперь редко когда только выкручиваю руль на всю!
| Вт июл 11, 2017 13:22 |
Санёчек12
 Re: И снова о поиске аналогов!
Значит проблема такова когда меняешь наконечник прокручивается сам болт вместе с шариком и ничего нельзя сделать кроме как держать за резьбу плоскогубцами.еле закрутил с помощью второй контргайки что за лажа сам так и не понял.
| Вт ноя 14, 2017 9:41 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26683 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
91287 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23417 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472351 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
