Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 202  След.
Автомобиль: Zaz forza
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Не стали вони звичайно,замовили CDN бо на данний час в наявності немає ніяких,не підійшли і рульові тяги,а от стійки стабілізатора стали,отакі у нас в країні " прафесиАналы"))почали вже плакати,ніби то через те ,що пружини від мерса,пішла стійка.......але збились з тої теми
Львов
Чт мар 31, 2016 12:24
Автомобиль: chery jaggi
Пришел конец ra1111 просели подлые почти до уровня родных, видно для двигателя 1,3 слабоваты. Приобрести могу б/у два варианта: лансер 9 задние355 длина, 101 внешний диаметр, толщина прута 11 или мерседес w202 длина315, внеш. диаметр 99, прут 14. Больше склоняюсь к лансеру но смущает толщина прута, как у ra1111, хотя макс. нагрузка задней оси у него 840 кг. Кто сталкивался может ли при тойже толщине прута пружина быть сильнее.
image (3).jpg [ 444.94 КБ | Просмотров: 2460 ]
Пт апр 08, 2016 20:16
Автомобиль: QQ613
Пружина может быть более упругой при меньшем количестве витков. 14мм пруток для трактора в самый раз. Я из передних пружин ''Калины'' 1118 на задок делал.На передок задние от Киа Сид.
Сб апр 09, 2016 9:37
Від 124 мерседеса задні підрізані поки що хороший варіант,в мене стоять,у Darenko давніше він може більше розповісти,в них товщина,якщо я не помиляюсь,+- 11 мм.висота підрізаної у мене вийшла +-26,5 мм.десь так здається,машина усе одно на 1,5 см.піднялась( перід).
Львов
Сб апр 09, 2016 11:14
Киа сид толщина прута какая?
Сб апр 09, 2016 17:11
Роблю доклад)))) передні аморти СДН виробництво китай,на 2,3 см.вищі від рідних,та від амортів ташіко,в купі з пружинами від мерседеса машина дуже задерта,я не заміряв але візуально ппць,і стало дуже жостко,навіть незнаю що робити,напевно встановлю старі оригінальні пружини
IMG_20160409_185912.jpg [ 733.31 КБ | Просмотров: 2618 ]
Львов
Сб апр 09, 2016 19:09
sergejdaniljyk писал(а):
Від 124 мерседеса задні підрізані поки що хороший варіант, в них товщина,якщо я не помиляюсь,+- 11 мм.
Ошибаешься, толщина 14 мм.
Сб апр 09, 2016 22:12
какая сейчас высота от центра колеса до крыла, спереди? Я, когда поставил таврийские вкладыши, а они тоже выше на 2-3 см, подрезал беховские пружины, а то тоже было высоковато, колеса во внутрь смотрели, счас все ровненько. Так что, укорачивай пружину. У меня, после подрезки пружин, стяжки не понадобились, так закрутить получилось.
Сб апр 09, 2016 22:17
38 см! Від центру колеса до крила,також візуально колеса ніби у татри,хз чи варто обрізати ще один пруток,кожен раз платити по 250 грн.за роботу не хочеться,завтра поїду на СТО в любому випадку,самому часу немає,доречі дякую за контакти по дроселю,замовив 550 грн.
Львов
Вс апр 10, 2016 8:32
Автомобиль: QQ613
Lesjofors 4244220. Толщина прута 11,5 мм, наружный диаметр 99 мм , длина 310 мм, параметр АС , т.е. крайний виток с одной стороны уже. Ставятся зауженными краями вниз, которые сдвигаются в сторону двигателя, т.е. пружины встанут под небольшим углом. Это необходимо , т.к. опорные витки не поджаты. Данные пружины встают в стойки Кимо и Бита без переделок . На QQ613 их тоже можно применять. Укоротить пружины на пару см можно поджав опорные витки или срезав зауженный виток под углом. Торцы пружин- в выемки, как положено.Наверное можно взять стойки от Бита, сам не проверял.
Вс апр 10, 2016 13:11
У меня тоже было около 37 см, не смог на такое смотреть, пришлось подрезать.
Вс апр 10, 2016 22:41
Ні,підрізати точно не будуть,це вже буде еталон жорсткості,поставлять рідні і на них ремткомплект вазівський,буду їздити,скільки вже можна вкладати....
Львов
Пн апр 11, 2016 10:22
ну у меня же жестче не стало, смотри, чтобы с вазовскими проставками пружина работала, а вкладывать все-равно придется, это не новая машина, да еще качество запчастей желать лучшего.
Пн апр 11, 2016 16:10
Вообщем добрался и до передней подвески, так как не нашел человека, который смог бы переделать под картриджи, купил Кимико (масло), пружины как и сзади не менял (финансы). Проехал на новых стойках 30км, пока все устраивает, а вот на сколько их хватит, время покажет.... После снятия старых стоек, одна была полностью "убита"
Чт апр 14, 2016 8:57
Ни кто себе такие не ставил ? Вроде как sensen неплохие , но смущает что нет таких в их каталогах. Продавец -"официальные представители компании ZHEJIANG SENSEN AUTO PARTS CO.,LTD " . Заводская гарантия 2 месяца
20160414_114439.jpg [ 3.59 МБ | Просмотров: 2480 ]
Чт апр 14, 2016 12:45
Заводская гарантия в два месяца умиляет)))))можно было бы вообще её не давать :-D
Или они знают что на этой чудо машине убитые пружины ведут к убиванию амортов :o :-)
Кстати,номер у этого чуда есть?
Чт апр 14, 2016 15:53
Тогда вопрос
Не уместен
Чт апр 14, 2016 15:56
номер есть. На фотке кстати видно, она в хорошем качестве. 4213-0499
А такая гарантия 2-3 месяца я так понял у них на все модели.
Чт апр 14, 2016 17:19
А если я купил и мне не хватило 2 месяцев для их установки на авто (другим был занят или взял в прок - чтоб баксы не пропали) - куда их вставлять?
"Гарантия" - лишь-бы забрали...
Из источника :
"...SENSEN-ОДЕССА..." Только это сочетание уже напрягает :-D
"...Производить амортизаторы SENSEN стало возможным в результате объединения Китайских заводов-производителей запасных частей к легковым автомобилям и тесным взаимодействием с KYB..."
Выживший мальчик Валера 56+
Чт апр 14, 2016 22:00
в их каталогах есть только на мулю, еастар и кукушку, хотя я находил и на джагу, в Одессе, по 35$. а там бог его знает на куда они.
Чт апр 14, 2016 22:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14544
Вт дек 17, 2019 9:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65402
Вт июл 12, 2022 22:05
