Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 228  След.
Вопрос к тем, кто передние стойки сам разбирал не так давно.
Для Кимо идет два типа передних аммо, у одних в торце штока углубление под шестигранник, чтобы шток держать когда с него гайку откручиваешь.
А у других шток срезан под полукруг и этим полукругом он цепляется за какую то шайбу, которая не дает ему крутиться.
Вопрос, как это шайба называется и ее каталожный номер.
Вт апр 12, 2016 14:07
Это не шайба Мотто, это крышка опоры, которая бывает двух видов как я понял, хотя каталожный номер один - S21-2901011
У меня с восьмигранником, который зажимается в тисках и аморты соответствующие.
Вт апр 12, 2016 14:32
Спасибо.
Этого я и боялся.
И у амортизаторов один партнамбер, у которых шток под шестигранник и у которых полукругом.
И как теперь заказывать.
У меня вот такие изначально стояли.
download/file.php?id=67529&mode=view
Вт апр 12, 2016 14:37
А в чём собственно проблема? :o Да по фигу чего там,полукруг,элипс,овал или вообще ни чего.Всё откручивается без всяких стопоров штока,на стоящей машине.
Вт апр 12, 2016 21:21
Motto писал(а):
...И у амортизаторов один партнамбер, у которых шток под шестигранник и у которых полукругом.
И как теперь заказывать. У меня вот такие изначально стояли.
Что мешает снять женой болгарина "лыску" на штоке аммо или капнуть сваркой (откернить) упор (в крайнем случае внутри прихватить сваркой новую, с "правильным" отверстием шайбу) в крышке опоры , если уже успел её рассверлить ?
Вт апр 12, 2016 21:30
...мне кажется, что это даже не крышка, а чашка опоры амортизатора... Логичнее крышкой назвать резиновую заглушку сверху опоры :-o хотя чашка, по-идее, со шпильками :hunter: не, "ну то есть по натуре, по хформе, ну..." - так точно чашка :-)
Вт апр 12, 2016 22:41
И как в таком случае стойка достается?
К тому же в Кимо к левой чашке фиг подберешься, мешает БПР и жгуты проводов.
Пользуясь случаем еще хочу спросить.
Опорные подшипники от Митсубиси №MR594993 на Кимо подойдут?
Ср апр 13, 2016 8:56
На стоящей машине приоткручиваешь гайки штока до тех пор пока они не станут легко крутится,затем стойка снимается и всё.
С родными стойками не подойдут.
Ср апр 13, 2016 16:24
Подскажите какие опорники подойдут к родным стойкам?
Пт апр 15, 2016 9:51
Febest MZB-004
Пт апр 15, 2016 15:51
Спасибо.
Они от Мазды 323?
Точно подходят?
Пн апр 18, 2016 10:07
Ну сам лично я не покупал,инфа из ветки Джагги,кажется от деды Юры.
Пн апр 18, 2016 10:22
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
первый раз буду сам менять передние стойки, что нужно купить: амортизатор + пружина + отбойник. еще что то нужно или этого будет достаточно?
Вт май 03, 2016 8:55
подшипники опорные, на всяк случай, стоят-то не дорого, можно и пыльники таврийские поставить. У меня была надорвана с одной стороны опора амортизатора, резиновая.
Вт май 03, 2016 9:13
romanck писал(а):
+ отбойник
А его-то зачем?Я не знаю что может его убить вообще-то,наверное только убитые в хлам аморты и пружины и то нужно всё время на отбойнике ездить.
Пт май 06, 2016 20:22
Автомобиль: VW Caddy
Хто скаже, якщо передок Кімо такий чи майже такий як в Mitsubishi eK Wagon, то чому не стають амортизатори, наприклад FENOX A51233 (від Деу матиз)? Інша маса авто, критично інші кріплення?
Для Mitsubishi eK Wagon, стійка FENOX A51233 має відмінність від рідної, як видно на фото, і все ж стає нормально. Так і інші брендові аналоги, Monroe 11377, Kayaba 632117, OPTIMAL A-67608GL,
Невже зовсім ніяк не можна "втулити"?
Каталог
http://mitsubishi.epcdata.ru/ek-series/ ... 539,21555/
Комментарий к файлу: амо Кімо
4.jpg [ 85.02 КБ | Просмотров: 2673 ]
Комментарий к файлу: амо Mitsubishi eK Wagon і FENOX A51233 (нова)
1.jpg [ 192.93 КБ | Просмотров: 2673 ]
2.jpg [ 170.07 КБ | Просмотров: 2673 ]
Комментарий к файлу: Ходовка Mitsubishi eK Wagon
3.jpg [ 56.02 КБ | Просмотров: 2673 ]
Пт май 06, 2016 21:32
яков12 писал(а):
romanck писал(а):
+ отбойник
Уже второй умер, выгрызается резина изнутри и его сдвигает трётся об пружину издавая скрипы
Пт май 06, 2016 22:40
Потому что чашка ниже,шток на 18мм а не 20 как на Кимо,потому что ещё неизвестно как расположены дырки по креплениям самой стойки(одинаково ли расстояние от корпуса стойки или нет).Даже купив аморт от ЕК надо будет заменить подшибники и отбойники,потому как шток там 18мм.
Поразительно :o
Сб май 07, 2016 8:33
вернее умер был правый, а теперь и левый.
Сб май 07, 2016 9:07
Странно. на нашей все гуд уже больше 7 лет.
Вс май 08, 2016 20:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20342
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14373
Пн июл 23, 2012 21:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
