 Посторонние звуки...
Автомобиль: elara
Сообщение Посторонние звуки...
сьогодні їхав з роботи і почув що щось в авто періодично булькає під капотом з правої сторони відносно водія. ніхто такого в себе не чув? що то може бути? :o
Вт мар 22, 2011 21:54
Автомобиль: ------
Сообщение Re: щось булькає
Это охлаждающая жидкость в печке, надо долить.
Вт мар 22, 2011 21:57
Автомобиль: elara
вийшов глянув на бачок, точно нижче рівня. завтра добавлю.дякую!
Вт мар 22, 2011 22:02
Также возможно булькание(хлюпание) жидкости омывателя стекла (в бачке) (если во время движения). Из личного опыта.
_____________________________________________________________________
Вт мар 22, 2011 23:27
Автомобиль: тиго, элара
У меня такое было после замена тосола
Вс мар 03, 2013 20:24
Автомобиль: elara
Выработаная или выбитая стойка(масляная) при тихой езде дает звук похожий на бульканье.
Ср ноя 20, 2013 15:00
и у меня булькало. выше метки залил тосола на пару сантиметров и прошло
Ср ноя 20, 2013 15:21
Автомобиль: Chery Fora
Сообщение Гул в машине
Гул в машине, очень сильно начинает гудеть на скорости 80-100. Такое ощущение, как будто колесо болтается, заменил шаровые на обоих рычагах (были разбиты). При повороте на право, гул пропадает, НО при определенном положении руля, если чуть больше, то гул опять начинается. Подскажите, что может быть, не думаю что подшипники... Может ли из-за наконечников (рулевых) быть шум?
Вт апр 19, 2016 23:46
Автомобиль: Elara Lux
Сообщение Re: Гул в машине
Скорее всего подшипник ступицы. Чуть ниже уже есть тема про это. Сразу скажу что подшипник у нас не съемный, потому придется менять всю ступицу с абс (вся деталь стоит 1-2тыс грн примерно).
Есть несколько кустарных способов что б узнать где проблема: нужно при движении по-маневрировать вправо-влево, и если к примеру при повороте вправо звук исчезает или становится слабее (нагрузка переносится на левые колеса), то скорее всего проблема с правым подшипником, еще можно взять само колесо руками, сверху-снизу, и пошатать, и если есть хоть малейший люфт, то, увы, это оно. Но я б лично поехал в сервис для диагностики.
У самого непонятный низкочастотный гул появился недавно, тоже начиная от 70км/ч. Предположительно с правой стороны.
Ср апр 20, 2016 0:50
100 пудов ступица гудит.
кпп вряд ли
Ср апр 20, 2016 8:49
У меня та же хрен ь, гул предположительно справа. Гудеть начинает при 50 км.ч. И перестаёт за 80 км.ч., ну или просто не слышен. Гудит с одной силой уже 3 - й год. Не уходит и не становится сильнее. Колёса шатал - с виду всё в норме. На повороте гул меняется, причём как влево так и в право. Грешу на ступицу. Гул не сильный, пока терплю.
Ср апр 20, 2016 9:18
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Если гул такой "троллейбусный" то вероятнее всего ступица!
Сб июн 18, 2016 13:22
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Да-да!Это подшипник ступичный.Я это помню.Это было как вчера.Думал резина гудит.А оказалось подшипник. :bye:
Сб июн 18, 2016 16:41
Вот и кончилось терпение. Отгудела ступица около 8 тыс. км. Пока не стала подстукивать. Не грелась. Колесо не шаталось. При прокручивании колеса руками - немного закусывала в одном месте. Определил методом поочередного вывешивания передних колес.
И да, при повороте влево, гул увеличивался сильнее. Умерла правая ступица.
Вт авг 22, 2017 21:37
Здравствуйте уважаемые форумчане обращаюсь к тем у кого после замены передней ступици на Эларе старая без полезно валяется в гараже (ну или где либо) очень нужна для самоделки. Буду очень благодарен.
Вт сен 12, 2017 10:09
Автомобиль: Chery E5
Есть аж три штуки - одна с Элары 1,5 и две с Е5.
Они немного отличаются по подшипнику.
Вт сен 12, 2017 16:19
Так же имеется передняя с Истара на половину выпрессованная и вторая в сборе как есть.
Если не секрет, что за самоделка? И что конкретно от ступицы нужно?
Вт сен 12, 2017 21:03
Нет не секрет нужна сама ступица в сборе, есть мысль о переделке ее на разборную с возможностью замены подшипника.
Уж больно мне хочется пощупать и поиграться с ней аж руки чешутся а разбирать для этого машину как то не очень.
Да и колеса нужны постоянно.
Вот и обращаюсь к форум чанам за данной деталью пересылку оплачу!
Подойдет любая главное чтоб становилась на нашу машину так как при удачной переделке буду обкатывать на своей машине!
Ср сен 13, 2017 14:21
Значит и абс должен быть рабочим?Задние я так понял не интересуют?
Ср сен 13, 2017 21:47
Блин у меня только одна с полностю рабочим абс .
На одной повредили при снятии (с элари 1,5), а с Е5 на одной датчик в обрыве.
Целый датчик АБС я пока оставлю у себя, а одну из тех могу выслать.
Если надо, завтра сделаю фото.
Ср сен 13, 2017 22:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние шумы в автомобиле
Riki
212
38981
Вс июн 25, 2017 10:48
Niko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подозрительные звуки...
Wombat
558
90075
Пн апр 01, 2019 12:50
валерий киев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122844
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
