Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: SC515-RV
Сообщение Re: Заглушил и не завел
"ГРМ тоже на месте" - метки совпадают?
Вс янв 10, 2016 20:39
ВАНЮРА писал(а):
)))Шевелил и протирал, и не только его, не помогает))))
Проверь тестером сопротивление датчика коленвала. У меня за 8 лет обломался сам провод к нему возле самого датчика. Визуально ничего ни видно было. Исправный показывает где то 900 Ом, если не ошибаюсь. У меня вообще коротил.
Вс янв 10, 2016 22:36
звук бензонасоса ?
Вс янв 10, 2016 23:12
Автомобиль: чери амулет
бензонасос работает, искра есть, топливо поступает! Датчик коленвала ставил с рабочего авто и свой туда ставил все работает. Вот сейчас хочу глянуть по меткам ГРМ, а то мистика получается
Пн янв 11, 2016 20:54
ну как вариант датчик температуры дрыгателя
Вт янв 12, 2016 0:00
если не поможет, то еще как вариант давление топлива померить, должно быть 3,5 атм. мин.
крайний вариант проверить грм, если в норме-завести со шнурка. свечи смотрел ?
Вт янв 12, 2016 14:16
свечи норм, грм на месте
Вт янв 12, 2016 17:43
Откуда сам ? У меня был прикол когда масса ЭБУ отваливалась, хотя если впрыск есть...
Вт янв 19, 2016 12:50
"Подлизало" шпонку на валу и зубчатый шкив сместился относительно вала: метки совпадают, фазы "уплыли".
Как вариант ещё - катушка готовится к смерти.
Вт янв 19, 2016 16:09
Автомобиль: Chery Amulet 2007
Может форсунки не открываются? Есть такой "глюк" ЭБУ.
Вс фев 14, 2016 19:54
Сообщение плохой запуск двс
Проблема такая завожу двигатель нормалек все работает .Стоит только заглушить второй раз долго кручу стартером запускается в конце концов но загорается и горит чек и в движении как будто за зад держат.Скидываю клемму с аккумулятора жду одеваю запуск отличный стоит только раз заглушить неважно сразу или через час и опять долгий запуск и горящий чек.Может кто знает где копать буду благодарен.
Чт апр 28, 2016 19:34
Сообщение Re: плохой запуск двс
ну если чек горит, то что тебе мешает прочесть ошибка ?
если от температуры ДВС, часто датчик температуры навернутый....но не факт
Пт апр 29, 2016 14:22
еще бы пару советов услышать у нас не делают диагностику на китайцев давно б решил
Сб апр 30, 2016 18:37
Автомобиль: Beat
как всё запущено, однако: Ошибки! // 10. Неисправность. Самостоятельно прочитать ошибку
Вс май 01, 2016 10:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
В моём случае когда гавкнул дт, чек не отсвечивал.
Вс май 01, 2016 11:03
Сообщение Не заводится на бензине, на газу нормально
Выехал, пропала тяга (плохо разгоняется), проехал 500 м, думал что-то с газом, переключил на бензин заглох. Начал заводить на бензине не заводится, на газу завелась начала подтраивать. Выдало чек. Через полминуты перестала, решил вернуться домой в гараж, на второй потихоньку и в какой-то момент поднялась температура, не дошла до красной полоски, остановился. Выключил зажигание, подождал 5 минут, включил уровень температуре на норме, завел на газу обороты поднялись до 1000-1100, заметил, что не включается вентилятор. Включаю кондиционер, вентиляторы не включаются и падают обороты до 600-700 и машина дергается. Заклинил релюшку на прямую, вентиляторы работают, оставил так и поехал к гаражу. Доехал, температура не поднималась, но также обороты на холостом 1000, и какой-то звук из выхлопной вибрационный. Заехал в гараж, посмотрел ошибку -171 бедная смесь. Решил сбросить ошибку и завести, завелась, ошибки нет, тяги нет, обороты плохо набирает. Завелась обороты поднялись до 1500-2000 и опустились до 750-800 и опять поднялись до 1000, включаю кондишку обороты падают до 600-700 и вентиляторы не включаются. На бензине так и не заводиться. Что может быть?
Вс май 01, 2016 17:32
Сообщение Re: Не заводится на бензине, на газу нормально
Забыл упомянуть, что все это после мойки. Сейчас начал разбираться, попала вода на реле 53 и одно из реле перегоревший контакты и все мокрое, надеюсь из-за него.
Вс май 01, 2016 19:44
Автомобиль: Nissan Maxima
А мозги не залиты? А то очень не удобно они на Мулах расположены, часто при мойках подкапотки заливают их.
Вс май 01, 2016 19:48
Это как раз нормально. И еще оказывается прежний хозяин поставил реле 30А, а посмотрел на вентиляторе тоже №53, а там на реле 40А. Скорей всего и из-за этого перегорело. И как может влиять если контакт 30 и 86 на реле не совпадают от оригинала (№53), т.е. наоборот?
Вс май 01, 2016 19:54
Поменял два реле под номером 53, рядом с мозгами и все стало отлично.
Пн май 02, 2016 12:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
