martinio
Там что-то типа ограничителя двери есть, черная тяжка. Вот ее я и смазал. Дверь туда-сюда подвигал и скрип пропал.
| Пт апр 11, 2008 11:12 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я тоже эту тяжку (черненькую) и петли забрызгал литиевой смазкой - хорошо! Не скрипит!
| Пт апр 11, 2008 21:26 |
Irina
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2007 15:39 Сообщения: 1062 Откуда: Херсон
Автомобиль: Е5
кстати скрип этот появился недавно. А вот закрываются дверьки конечно не ахти, но я думаю есть способ их отрегулировать как-то. А вот бардачек закрывается как - это вобще сказка!!!
_________________ скажена CHERYпашка м.т.80956185936
| Пт апр 11, 2008 23:16 |
ManOwaR
Dimon писал(а): Я тоже эту тяжку (черненькую) и петли забрызгал литиевой смазкой - хорошо! Не скрипит! Везёт, мне не помогло, видимо где-то внутри крепление скрипит, нужно разбирать.
| Пт апр 11, 2008 23:21 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
всем привет! у меня задняя левая дверка тоже плохо закрывается, оказывается верхняя рамка двери немного дальше чем надо загнута, по-этому когда закрываю дверь, рамка упирается в кузов и дверь плохо закрывается. как бороться? опускаю стекло, осторожно упереться в нижнюю часть двери и осторожно потянул верхнюю рамку на себя. вот и все!
| Сб апр 12, 2008 8:05 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Irina писал(а): кстати скрип этот появился недавно. А вот закрываются дверьки конечно не ахти, но я думаю есть способ их отрегулировать как-то. А вот бардачек закрывается как - это вобще сказка!!!
Бардачок конечно приходится изрядно пнуть, чтобы закрыть, но меня успокаивает то, что у друга на АУДИ А6 бардачок закрывается точно так-же!!!!
| Сб апр 12, 2008 9:28 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Петельку на себя немного отогни и закрываться будет хорошо!
| Сб апр 12, 2008 9:44 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
МНЕ ЛЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Сб апр 12, 2008 20:11 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Dimon писал(а): МНЕ ЛЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нифига себе!!! Там же голыми руками не слезая с водительского кресла 10 секунд работы!
| Сб апр 12, 2008 20:16 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я просто боюсь сломать пластмассу... Играет, зараза... Стремновато...
| Сб апр 12, 2008 20:29 |
mini
Там не пластмассу, а металлическое ушко в форме буквы "П" буквально на 1-1,5мм отогнуть на себя нужно.
Я так делал, не сломалось ничего.
| Вс апр 13, 2008 10:27 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а): Радикально лікується так: трохи відкручуєте шурупи кріплення скоби на стойці авто (за яку закривається дверний замок), рухаєте скобу трохи назовні, затягуєте шурупи і пробуєте чи стало краще.
Советую перед перемещением скобы взять кусочек старой-доброй копирочки положить и аккуратненько прикрыть дверку. Там, где сильно задрато - останется след и в ту сторону нужно двигать
| Чт июн 05, 2008 9:26 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Согласен.
_________________машина не роскошь...
| Чт июн 05, 2008 9:58 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 настройка замков дверей и багажника
кто-то настраивал замки. В моей машине нормально без усилия закрываеться только пассажирская дверь. Задние и водительская тоже. С багажником тоже самое. Пробовали на СТО настроить, закрывался легко, приехал домой, опять только с размаху. ПС Даже капот закрываеться только если его отпустить с прилиной высоты.
| Чт июн 05, 2008 12:26 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: настройка замков дверей и багажника
Модэрн писал(а): кто-то настраивал замки. В моей машине нормально без усилия закрываеться только пассажирская дверь. Задние и водительская тоже. С багажником тоже самое. Пробовали на СТО настроить, закрывался легко, приехал домой, опять только с размаху. ПС Даже капот закрываеться только если его отпустить с прилиной высоты.
Не знаю как в QQ, но на тазах ставили прокладки и гровера, чтобы держались плотнее и не раскучивались.
| Чт июн 05, 2008 13:37 |
Модэрн
RedFox, я таких умных слов еще не знаю, можешь обьяснить?
| Чт июн 05, 2008 13:40 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я тоже попытался отрегулировать - практически никакого эффекта не получил. Прижимаешь дверь сильнее - с трудом закрывается, а отпускаешь - торчит из проема... Может стоит попытаться отрегулировать сам замок? В смысле разобрать его?
| Чт июн 05, 2008 20:55 |
martinio
Народ, че вы вобще паритесь с этими дверями? Они что, совсем не закрываются? Начнете сами регулировать, потом вобще проволкой-сталькой стягивать будете чтобы хоть как-то держались. Ну не будут они так закрываться как на крутых иномарках, там замки совсем другие. Потом будете в траблах писать, что мол двери начинают ржаветь, затирать и т.д. Хотя сами в этом виноваты. Лучше бы занялись чем-то другим. Например, как красиво сделать на базе бардачек, вместо подушки пасажира.
| Пт июн 06, 2008 10:28 |
Модэрн
martinio,
а как насчет сделать чтобы у меня дверь левая, закрывалась как дверьб правая, или это уже для крутых тачек? Или у меня пол машины крутая иномарка, а вторая половина - ацтой?
У меня знакомый, в Житомире живет, ему 17 лет, и он своими руками уже несколько машин собрал и сдлеал пару капремонтов. Так вот у него на Дане (это как Славута универсал) двери закрывались легче чем "на крутых тачках" и проволкой он нечего не привязывал.
| Пт июн 06, 2008 10:38 |
martinio
Модэрн писал(а): martinio, а как насчет сделать чтобы у меня дверь левая, закрывалась как дверьб правая, или это уже для крутых тачек? Или у меня пол машины крутая иномарка, а вторая половина - ацтой? У меня знакомый, в Житомире живет, ему 17 лет, и он своими руками уже несколько машин собрал и сдлеал пару капремонтов. Так вот у него на Дане (это как Славута универсал) двери закрывались легче чем "на крутых тачках" и проволкой он нечего не привязывал.
Сам понимаешь, это как лотерея. Лично я на этом не заморачиваюсь. А вот бороться постоянно с этим, только хуже можно сделать. Разве на СТО при очередном ТО этого не сделают?
| Пт июн 06, 2008 11:12 |
как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde |
22 |
11960 |
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480
сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1771 |
Пн май 29, 2017 0:21
ssom
Wombat |
205 |
45906 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Щелчки в районе петель двери
inko |
8 |
2802 |
Вт ноя 06, 2012 18:50
