 Шаровая опора на chery elara
Автомобиль: Chery
Сообщение Шаровая опора на chery elara
Подскажите кто знает с какой машины подходит шаровая опора на chery elara ?
Сб янв 16, 2016 2:28
Сообщение Re: Шаровая опора на chery elara
подходит с Chery Elara , если рычаги родные а не меняны на ланцеровские.
4 месяца назад менял у ОФ.
по цене - шаровая опора — 380гр
работа по замене - 175.50гр
Сб янв 16, 2016 6:58
Но есть 2 варианта рычагов машины 2007 года там сменная шаровая а машина уже 2008 шода то вместе с рычагом или кулибничать
вроди так по памяти
Сб янв 16, 2016 12:12
Валерчик и 08 (Андрей менял раньше меня у него 08 выпуска) то же самое, это уже Elara FL с 10 г.в и Е5 идут с другим рычагом, там шаровая на кронштейне трёх болтовом.
Сб янв 16, 2016 14:24
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Шаровую с 9 лансера можно установить даже в "родной" рычаг. Только необходимо вырезать полосочку из металла толщиной 0.6 мм и шириной 8 мм. Оборачиваем ею шаровую, прессуем в "родной" рычаг и прихвачиваем несколькими точками сварки. Если выбрать хорошего производителя- отходит такая шаровая очень долго.
Сб янв 16, 2016 16:38
Хлпці. Я не спорю. Просто вспомнил отличие и все. А то шо переделать можно то я знаю.
Вс янв 17, 2016 12:30
Автомобиль: Elara 2,0
Есть у меня такая деталь. Куплена несколько лет назад у официалов. Могу отдать если чё.
Пн янв 18, 2016 17:36
Хюндай santa fe, стоят уже три года, правда не помню какого года, купил самые дешевые (80грн), доволен как слон, распрессовал- запрессовал, прихватил сваркой (чучуть). Найду коробочку напишу номер (не обещаю!).
Сб май 07, 2016 23:25
У санты шаровая 42,7 в диаметре,диаметр родной дырки 41.5мм))))от чего ставил-то?)))
Вс май 08, 2016 19:28
Повторюсь хюндай санта фе, посоветовали на chery-club.ru, купил одну попробовал, подошло, заменил и вторую. На счет размера, палец подходит точно, а юбка не помню, но по-моему ничего даже напильником не пилил. Ну а если Ваши размеры Яков верны, то снять 1.2 мм в штампованной детали это не проблема. Коробочку с номером к сожалению не нашел, помню фирму febest. И повторюсь работают уже 3 года (примерно 60000) пробег, покупал самые дешёвые, из всех предложений 80грн за штуку.
Вс май 15, 2016 23:10
Снять-то 1,2 мм не проблема,только вот можно и больше снять и тогда это дело будет проваливаться.А ведь слова были такие
то есть ни чего вроде как не пилилось,а мне вы предлагаете попилить :-) и да,уверяю мои размеры точны до безобразия :D
Пт май 27, 2016 20:47
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Может такое и возможно, за счет конструкции шаровой от santa fe - там насечка по кругу немного размер сьест или просто развальцует не особо прочный металл под свой размер. Но , как я понимаю,гипотетически подходят они только для рычагов "с нижней юбкой".
img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 3897 ]
Пт июн 17, 2016 15:42
Дайте катал. номер этой шаровой с Сантафе, проведу экперемент, есть рычаг снятый, как раз подойдет для эксперементов
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт июн 17, 2016 17:48
Насколько понимаю имеется ввиду именно 1220-SAN
Пт июн 17, 2016 20:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade
39
21394
Пт ноя 12, 2010 0:00
Уся86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16313
Вс май 22, 2011 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
Anton Oprya
90
39975
Пт янв 31, 2014 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Denisgv (Elara)
Denisgv
23
12005
Сб май 09, 2009 22:45
Denisgv Перейти к последнему сообщению
