stas.m
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Korsak, клиентом на передние рычаги ты и так будешь, пока шаровые не поменяешь на от других авто, есть тема на форуме. На отстрел на лежачках на наших машинах с новья такая хрень, не думаю, что эти аморты решат проблему полностью. С новыми пружинами может и решат, так что, если меняешь аморты, меняй и пружины, на старых быстро угробишь аморты. Но вопрос, на долго ли хватит этих амортов? BAGSTAR, на сколько мне известно, идут на джильки и у BAGSTAR производитель ProPer. Мое мнение, поставь пружини от бехи и потом переделай аморти под картриджи. Все ж дешевле, да и пружины от бехи по всем параметрам схожи с нашими, только межвитковое расстояние больше.
| Пн май 09, 2016 22:02 |
Korsak
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2016 9:09 Сообщения: 23 Откуда: Киев
валерий киев писал(а): Если вы уже были на перова и искали усиленые пружины то там над трассой при входе есть небольшой вагончик , там мне предлагали такие пружины тогда просили 450 за штуку Спасибо за информацию, буду на перова узнаю.
| Вт май 10, 2016 0:50 |
Korsak
Stas.m найти бы ещё в Киеве СТО, чтоб её комплексом переделали как ты советуеш. Думаю так и сделаю, за теже деньги +- и б.у пружины и картриджи от таврии поставлю
| Вт май 10, 2016 1:00 |
stas.m
Korsak, ничего там сложного нет, уже переписано-написано много, а от таврии картриджи, как эконом вариант, но если будешь ставить, ставь газ-масло, можно и спорт(красные) попробовать, они на 10% жестче стандарта. Ну а есть лишние деньги, ставь от Тойота Короллы, каябовские картриджи, на форуме инфа тоже есть. У меня стоят пружины от бехи и картриджи от таврии(масло), пока все устраивает, убрать бы еще цокот опорных подшипников, было бы вообще гуд.
| Вт май 10, 2016 18:45 |
vasia123
Опорные подшипники цокота не могут создавать, потому что они пласмасовые. цокать может чашка с железной большой тарелкой (они между собой цокать могут, нада менять просто опору переднего амортизатора она резиновая) http://vostok-parts.ua/catalog/c--7-che ... atora.html
| Ср май 11, 2016 0:01 |
яков12
Ещё как создают  вернее не они сами а то место где они стоят,дебилы узкоглазые не могут элементарно совместить размеры посадочного места подшибника и сам подшибник.
| Ср май 11, 2016 5:12 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Вот переделываю стойки от таврии , посмотрим что получится
| Ср май 11, 2016 8:49 |
stas.m
Валер, ты все таки решился таврийские стойки переделать? Под развал тоже будешь делать? Я тоже думал замутить, но меня отговорили, подгонки много, а вообще реально.
| Ср май 11, 2016 14:54 |
stas.m
Вася, у меня эти опоры начало рвать, в самом верху, с одной стороны, когда поставил беховские пружины, а стойки были уже не рабочие, это закономерность, потому и советуют, желательно менять все в куче и пружины и стойки.
| Ср май 11, 2016 15:05 |
фёдор
Автомобиль: чери qq 6
добрый вечер.а ни кто не пробовал ставить назад пружины от ваз 2109 ну естественно подрезав судя по размерам если не много нагреть и разогнуть может подойти всёж по мягче чем с копейки переднии на коих я уже 2 месяца
| Ср май 11, 2016 19:29 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
stas.m писал(а): Валер, ты все таки решился таврийские стойки переделать? Под развал тоже будешь делать? Я тоже думал замутить, но меня отговорили, подгонки много, а вообще реально. Под развал нет не буду , я вырезал с наших стоек вставку и в варил в таврийские , потом напильником расточил отверстие и готово
| Ср май 11, 2016 20:31 |
stas.m
Поставишь, напишешь что и как.
| Ср май 11, 2016 22:53 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Обезательно , на выходных думаю поставлю . Да и пружины поставлю те что подобрали на рынке , по параметрам как наши
| Чт май 12, 2016 11:24 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Фёдор писал(а): Добрый вечер! Никто не пробовал ставить назад пружины от ваз 2109, естественно подрезав ? Судя по размерам,если не много нагреть и разогнуть может подойти, всё же помягче, чем с копейки передние, на коих я уже 2 месяца Обрезанные передние от "Калины" 1118 c маркировкой " мягкие" в самый раз.
| Чт май 12, 2016 14:42 |
Korsak
Как получилось? Они же трапециевидные  Гнули? Может ВАЗ 1119 у них бочкообразные?
Последний раз редактировалось Korsak Чт май 12, 2016 22:42, всего редактировалось 1 раз.
| Чт май 12, 2016 21:59 |
stas.m
валерий киев писал(а): Да и пружины поставлю те что подобрали на рынке , по параметрам как наши А пружинки от какой телеги, нет инфы?
| Чт май 12, 2016 22:37 |
Korsak
Попытка №1 - поставить задние амортизаторы от Нивы не удалось:( Даже с жигулёвскими проставками, они почти в сложенном состоянии, первая кочка и пробой на сжатие. Преследовал цель - поставить аморты с более длинным ходом штока, так как родные газмяс ASR работают в верхней точке из-за проставок. Попытка №2 - установил масляные KYB 443301 от Матиза, пришлось подгонять верхнюю втулку крепления, на аморте 12 мм - на кузове палец +-12,5. Сверло на 12,5 под рукой не было - помог круглый рашпиль  "Домики" от Ланоса (на фото) пока не ставил - надо подгонять, рассверливать отверстия на 13 и т.д.. Купил их чтоб компенсировать высоту проставки (чтоб аморт работал как положено, а не в верхней части). Но как оказалось, с масляными наверное будут лишние - авто опустилось на 1-2 см., а вот для газмяс думаю нужны они. На рынке Перова на наше авто предлагают только BAGSTAR, перед масло двухсторонние 1700-1900 пара, задние 1200-1350 пара. Чуть не купил... У продавца по Китайцам очередь была, подошёл к павильону Daewoo и спросил аморты на Матиз - цена приятно удивила 900 за пару Каябы. Ещё толком не ездил, но по ухабам на стоянке мне понравилось - не скачет Вложение:
Комментарий к файлу: слева Нива
IMG_20160511_162637.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 1894 ]
IMG_20160511_164657.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 1894 ]
IMG_20160512_121045.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 1894 ]
Последний раз редактировалось Korsak Чт май 12, 2016 23:09, всего редактировалось 1 раз.
| Чт май 12, 2016 22:40 |
Darenko
Автомобиль: chery jaggi
Korsak писал(а): ...Как получилось? Они же трапециевидные  Гнули? Может ВАЗ 1119 у них бочкообразные? Сними передние копеечные, исходи из простой логики, пружины расчитываются под вес и нагрузку. Передок постоянно условно нагружен, 70% веса перед, 30% зад. Поэтому я у себя поставил задние (подрезанные), да больше вн. диаметр чем у родных, но решается просто - на нижний виток резиновый шланг. В крайнем случае грей да гни под размер. Самое главное классика проверена годами, мягкость жигулей их фишка.
| Чт май 12, 2016 22:58 |
Korsak
фёдор писал(а): добрый вечер.а ни кто не пробовал ставить назад пружины от ваз 2109 ну естественно подрезав судя по размерам если не много нагреть и разогнуть может подойти всёж по мягче чем с копейки переднии на коих я уже 2 месяца Здесь прочитай, думаю на перед так же сделать: https://www.drive2.ru/l/696551/
| Пт май 13, 2016 0:04 |
яков12
Korsak писал(а): думаю на перед так же сделать Даже не думай,писал клинический идиот,ещё и хватает наглости кому-то эту какашку советовать  шток там у него как у Бильштайна
| Пт май 13, 2016 0:31 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14544 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65402 |
Вт июл 12, 2022 22:05
