Gosh
Зил писал(а): Для 1 случая. Если стартер крути но ничего не произходит - это втягивающее реле залипло. Нада чем-то стукнуть пару раз по стартёру. И на сколько мне известно на линии стартёра нет предохранителей помому (там же ток дикий, там что гвоздь 100мм предохранитель:))))) хотя возможно я ошибаюся и уже начали ставить))
предохранители на стартер стояли по-моему уже даже в копейках!  Предохранитель ставится до реле - посему там токов бешенных никаких нет!
| Пн апр 07, 2008 15:16 |
Зил
Цитата: предохранители на стартер стояли по-моему уже даже в копейках!  Предохранитель ставится до реле - посему там токов бешенных никаких нет! ну Кулибины мож ставят))) но изначально их там точно нет  да и смысла перед реле ставить по-мойму нет((( если там бешеных токо внет, да и замыкать там нечему... это лично мои выводы)))
| Ср апр 09, 2008 19:45 |
Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
2 Russ так что с машинкой-то было ? вылечил ?
кстати у меня причина была в ЭБУ
| Пт апр 11, 2008 10:49 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Подожди, тыж писал, что поставили другой блок предохранителей и она заработала. ИМХО ЭБУ тогда ни при чем
| Пт апр 11, 2008 10:56 |
Половинка BestSerga
Вчера похожая ситуация была у ребят из Желтых Вод, которые ехали прямо из автосалона на Истрачике 2.0 на встречу к днепропетровцам... У них предварительно определили, что бензонасос не работал... Надеюсь, отпишутся здесь, что было с машинкой
| Пт апр 11, 2008 11:04 |
Style
Это я писал после предварительной диагностики... Когда машину забирал с СТО сказали что заменили ЭБУ, об этом писал в бортовике.
Хотя все равно не узнаешь что было на самом деле. Главное что б ездила и не ломалась  пока тьфу-тьфу (3раза)
| Пт апр 11, 2008 11:10 |
Gorynych
Как это так - накрылся ЭБУ??
Да годами машины ездят с ним. Может его нужно было настроить и поснимать ошибкми?
| Пт апр 11, 2008 11:12 |
Style
Ну вот подробностей не знаю - показали ету коробочку (кстати BOSCH) и сказали что странный он какойто - то работает то нет
На CHERY ето первая говорят замена была, а на других марках бывает - хоть и не часто
| Пт апр 11, 2008 11:21 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Половинка BestSerga писал(а): Вчера похожая ситуация была у ребят из Желтых Вод, которые ехали прямо из автосалона на Истрачике 2.0 на встречу к днепропетровцам... У них предварительно определили, что бензонасос не работал... Надеюсь, отпишутся здесь, что было с машинкой
По ходу вчера машинку оставили под салоном. А сегодня у ребят началась эпопея "Хождение по мукам". Салон то эвакуатор найти не может, то ключи где-то делись. Ребята уже ругаются, эвонили в СИА-Мотив, там пообещали подключится. На данный момент ждут пока заедет машинка на СТО.
Спасибо за консультацию он-лайн БестСержу и Акваолу!!!!!
Только что-то прояснится - отпишусь.
| Пт апр 11, 2008 11:33 |
Russ
Gorynych писал(а): Обрыв массы смотрим Провод что идет с аккума на стартер- минусовой, подтягиваем бол ты крепления. Проверяем массу двигателя. Не помагает - пытаемся завестись с буксира. Если заводимся - все ок -неисправен стартер. Он кстати у нас Валео шанхай -))
Спасибо за консульт to Gorynych.
Проверил контакты,где мог.Все вроде было ок.Два раза завелся с буксира (толкали меня).После этого уже 2 дня завожусь самостоятельно.Причины незаводки так и не знаю.
На СТО по гарантии не смотрели, так как приехал без исправности.Предложили только платную диагностику эл-оборудования.
Я отказался. Заодно на СТО погасили лампочку аэрбэга по гарантии, постоянно горела,в пассажирской был плохой контакт,разобрали торпеду,почистили разъемы.Теперь не горит.
| Пт апр 11, 2008 13:58 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Думаю владельцам Истаров будет интерестно....
Провёл в Днепре на Днепр-Авто возле не заводящегося Истара 3 часа.
Сервисники делают, что могут. Компьютер показывает проблему иммобилайзера. Т.е. вводят в программу ЕБУ код ключа, но машинка не заводится, работает защита иммобилайзера. Типа не распознаётся ключ.
Многочисленные проверки и переналадки резулбтата не дают. Машина не заводится. Звонили с СТО в Киев, там совета не дали т.к. таких проблем на Истаре ещё небыло. Пока всё. По мере ремонта - отпишусь.
| Пт апр 11, 2008 19:21 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Ребята полистал ваши ветки, мелькнула мысль по описаной выше проблеме. Т.к. наш коллега покупал авто 2007 года и идёт не распознование ключа иммобирайзером, может ли быть неисправность в ключах, в ввиде севшей батарейки? Ведь из салона авто уехал, хоть и не далеко.
| Пт апр 11, 2008 22:39 |
Ярослав
Фиг поймёшь! Говорили ж, что иммо только в Эларках есть!?
| Пт апр 11, 2008 23:23 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Однозначно Истар оборудован иммобилайзером. Срабатывает блокировка топливного насоса.
| Сб апр 12, 2008 17:18 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ярослав писал(а): Фиг поймёшь! Говорили ж, что иммо только в Эларках есть!?
Ярослав, плохо читаем веточку про иммобилайзеры!
В Истаре он есть, но только в базовом!
| Сб апр 12, 2008 21:38 |
bazaleks
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 18:00 Сообщения: 97 Откуда: Кривбасище
Автомобиль: Eastar
 Re: Просто не завелась
решил поднять тему снова так как у самого появилась проблема с незаводом. Тоже вечером ехать в гараж ,а фиг вам незаводится, хотя весь деньпроездил. Всё работает, стартер крутит на ура, а насос не крутит.Чем закончились проблемы у вышеописанных панов.
_________________ icq484069513
| Вс сен 20, 2009 23:32 |
crash*ka
сталкивался кучу раз с имобилазерским не заводом.. НО при таком незаводе, даже не крутит ничо.. просто тупо поворачиваеца ключ, и машина умерает..на СТО сразу выяснили что проблема имболизайзера..но так что бы машина ваааще не заводилась такого не было.. конкретнее - пару раз так повернёшь ключ и не заводица..пошевелив имобик, заводица .. т.е. я даже за проблемы это не считаю )
| Ср сен 23, 2009 15:10 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
Если стартер не прокручивается значит проблема в предохранителях или в самом стартере, если стартер крутиться машина молчит проблема только имобик, если звук стартера включение прошло, стартер молчит а через 3 сек заводит то проблема втягивающим реле - наданный момент у меня эта проблема приезжаю на СТО машина заводиться на все 100%, и сразу, а бывает дни что стартер думает провернуться ему или нет, и тут не предугадать когда такое случается. Думается мне что контакт где то отходит и все. Пока катаюсь так.
_________________  +38(097)4898374
| Чт сен 24, 2009 1:16 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
bazaleks писал(а): решил поднять тему снова так как у самого появилась проблема с незаводом. Тоже вечером ехать в гараж ,а фиг вам незаводится, хотя весь деньпроездил. Всё работает, стартер крутит на ура, а насос не крутит.Чем закончились проблемы у вышеописанных панов. Причину неисправности определили?
| Вт сен 29, 2009 13:08 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
По утрам заводится с третего раза. К чему это? Машина на газу. Пробег 74тыс. Думаю проблема с фильтром бензонасоса.
| Ср сен 30, 2009 16:24 |
