vasia123
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Korsak писал(а): Сними не так расскачивает или у Вас газмяс стоит:)) у меня стоят матизовские каяба, роскачивает но не так как на стоковых и лежачих проще принимает. Я в конце месяца должен поставить Волговские передние аморты на задок . как поставлю напишу. А ты бы попробывал на стоковые пружины поставить Газ-масло влговские передние аморты зелного цвета на ОЛХ продает за 400грн.( отдаст пару за 300грн., потому что я ему писал и хотел купить но нашол розборные у человека за 200грн) как переделать могу скинуть в личку.
| Пн май 16, 2016 6:56 |
vasia123
вот фото. если плохо видно сфоткаю завтра в гараже лежит аморт , только повреждён шток и лежит уже больше 15 лет без дела.
Комментарий к файлу: там сверху есть квадрат под ключ присмотрись увидишь.
316504548_1_1000x700_amortizatory-gaz-21-perednie-kiv.jpg [ 60.66 КБ | Просмотров: 1887 ]
| Пн май 16, 2016 21:39 |
Korsak
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2016 9:09 Сообщения: 23 Откуда: Киев
что получается, надо резать шток и приваривать верхнее ухо от старого аморта + нижнее крепление переделывать? Видел на ОЛХ продаёт два LSA за 300. Извиняюсь, что не по теме. Завтра хочу крестовину рулевого вала нижнюю поменять, от ваз 2105 поставить или 2101? Ну или тыкните носом где ознакомится...
| Пн май 16, 2016 22:55 |
stas.m
Я уже и не помню точно, но у каждого производителя написано по разному, но в пределах 11-12мм. это не очень существенно, тем более б/у. Главное по наруже чтобы было одинаково с нашими, +- 1 мм. не в счет. На моих, по моему, была толщина 11.8 мм.
| Вт май 17, 2016 0:24 |
яков12
vasia123 писал(а): А ты бы попробывал на стоковые пружины поставить Газ-масло влговские передние аморты. У него пружины не работают а ты ему аморты предлагаешь от Волги поставить
| Вт май 17, 2016 7:08 |
Korsak
Эти пружины подойдут? не могу найти их параметры, это от нового Шевроле Авео. http://olx.ua/i2/obyavlenie/prodam-b-u- ... fbeCq.html
| Вт май 17, 2016 8:14 |
яков12
Понятия не имею.Зачем что-то искать когда уже всё есть опробованное,не понимаю. 270мм против 240 родных в длину,там что-то подрезать,то что-то куда-то впихнуть. Да и вообще,со временем я понял,что резание пружин это мазохизм,жаль что я когда-то таким мазохизмом занимался.Не отрезать можно конечно,но жёсткость увеличивается.
| Вт май 17, 2016 20:53 |
Korsak
Яков12, согласен вариантов много на любой вкус, только золотой середины нет, то "табурет" получается - то корабль на волнах)) Что-то я не видел варианты без обрезки или переделок... Только если задние тоже от Матиза поставить, видел у Вас на drive.ru Парадокс... Матиз легче Джаги, а прут задней пружины толще на 1,5 мм.
| Ср май 18, 2016 9:54 |
alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
Золотая середина это :BOGE30C96A /SACHS290788 (у меня последние) и Gm96591237. Соответственно задняя подвеска равна: аморты 20 дол*2 + пружины 30 дол.*2 = 100 дол. Еще бьются пружины Lesjofors 4214202 по 20-25 долларов. кто то даже помнится ставил, если не ошибаюсь. Якову
| Ср май 18, 2016 12:05 |
andreii1977
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 23:30 Сообщения: 14 Откуда: Донецкая обл, г Дзержинск
Автомобиль: Джаги, BEAT
Подскажите, к нам на передок пружины с таврии подойдут?
| Ср май 18, 2016 15:14 |
Korsak
Что-то со всем запутался... Купил от Авео т250 родные GM б.у. толщина прута 11,5 продавец писал 12 - или мой штангель брешет или его))) Нашёл инфо по пружинам Матиза пишут 12 мм. сижу курю и не могу понять Матиз легче Авео седан, почему прут тоньше, за счёт длины??? Думал на оборот, возьму от Авео резану жестче будет, а теперь сомневаюсь - может от Матиза с его 12 мм. надо было ставить??? Продавец поставил себе такие как на фото, родные продал мне
Комментарий к файлу: Профит
20160518_162530.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 1804 ]
| Ср май 18, 2016 18:28 |
Korsak
stas.m писал(а): Я уже и не помню точно, но у каждого производителя написано по разному, но в пределах 11-12мм. это не очень существенно, тем более б/у. Главное по наруже чтобы было одинаково с нашими, +- 1 мм. не в счет. На моих, по моему, была толщина 11.8 мм. Пришли от старушки бэхи 1980 года рождения)) Но думаю уже менялись, не могу номер на них найти - старенькие:) Боялся чтоб от Таврии не всунули!) Штангели тоже разные)) На моём 11,7+- продавец писал 11. Сомневаюсь что мой то в плюс то в минус гуляет...
Комментарий к файлу: одна 330, вторая 310...
20160518_122255.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 1804 ]
| Ср май 18, 2016 18:36 |
Darenko
Автомобиль: chery jaggi
andreii1977 писал(а): Подскажите, к нам на передок пружины с таврии подойдут? Даже не пытайся, 3 года отъездил, ничего хорошего, еще и лопнула одна.
| Ср май 18, 2016 19:03 |
andreii1977
Тогда подскажите какие лучше поставить, с мерса поставил себе на БИТ, ощущение как на табуретке.
| Ср май 18, 2016 19:25 |
яков12
Родную новую
| Ср май 18, 2016 20:16 |
stas.m
Korsak писал(а): Пришли от старушки бэхи 1980 года рождения)) Но думаю уже менялись, не могу номер на них найти - старенькие:) Боялся чтоб от Таврии не всунули!) Штангели тоже разные)) На моём 11,7+- продавец писал 11. Сомневаюсь что мой то в плюс то в минус гуляет... Если твой штангель не врет, то они. Обрежь и вторую до 31 см. и пробуй, но, наверное, высоковато будет.
| Ср май 18, 2016 21:44 |
stas.m
Korsak писал(а): Что-то со всем запутался... Купил от Авео т250 родные GM б.у. толщина прута 11,5 продавец писал 12 - или мой штангель брешет или его))) Нашёл инфо по пружинам Матиза пишут 12 мм. сижу курю и не могу понять Матиз легче Авео седан, почему прут тоньше, за счёт длины??? Думал на оборот, возьму от Авео резану жестче будет, а теперь сомневаюсь - может от Матиза с его 12 мм. надо было ставить??? Продавец поставил себе такие как на фото, родные продал мне Учитывать еще надо длину пружины, межвитковое расстояние, форму пружины, закалку металла. А с Матиза ни как не будут жестче.
| Ср май 18, 2016 21:48 |
stas.m
andreii1977 можно и таврийскую всунуть и от бехи и еще какую, но надо экспериментировать и подбирать под себя, кому как нравится, не хочешь заморачиваться, ставь родную.
| Ср май 18, 2016 21:51 |
Korsak
яков12 писал(а): Родную новую  Злой ты какой-то Ну представь прочитать 170 страниц, это сколько времени чтоб въехать и то соображая в этом хоть... То зашибись у кого-то, через пол года пишут капец не то.. У тебя тоже пробы и ошибки были (боже умер 26 тыков), благо финансы позволяли.. Сейчас время не то пробовать, хорошо хоть б.у. спасает.. без обид;) Как владелец пружин от Матиза, напиши пожалуйста толщину прута и какого года (2005-2008)?
| Ср май 18, 2016 23:01 |
stas.m
Ничего колбасить не будет, а с Матиза, как по мне, слабоваты, если у меня стоят с Хонды Аккорд пружины сзади и волговские аморты, то ничего не колбасит и не прыгает и 300 кг. в салоне и багажнике, плюс еще 70 кг. в салоне, держит на ура, до отбойников сзади, примерно, около 4-5 см., при стандарте с таким весом машина уже ехала на отбойниках.
| Чт май 19, 2016 0:12 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Lisa |
589 |
124481 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6656 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
