Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
 Re: ГБО на Джагги
Только ГБО-4 надо ставить.Не пожалеете.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Вт май 24, 2016 19:09 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
 Re: ГБО на Джагги
а регистрация в гаи, шо по деньгам?
| Вт май 24, 2016 21:46 |
Укррр
Зарегистрирован: Чт янв 07, 2016 14:01 Сообщения: 40 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
 Re: ГБО на Джагги
dimma писал(а): Ну я с хлопками потихоньку разобрался, короче газ сильно влияет на топливные родные мозги. Это точно,возникает желание эти мозги выключить....
| Вт май 24, 2016 22:28 |
dsrnjh
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2015 16:07 Сообщения: 43 Откуда: Біла Церква
Автомобиль: jaggi
 Re: ГБО на Джагги
Относительно разных изысканий по поводу гбо-1,2,3 и т.д. - на метле летать можно- но: надо установить двигатель, крылья, систему управления или антигравитационную установку. То же и с разными приспособлениями ти па ГБО-2 на на 4-х клапанный двигатель с нормируемым впрыском. Можно сделать и будет ездить, как у меня ГБО-4 Б/У. Но это не прогресс и не более лучшая технология-это приспособленчество от нищеты, пусть и сделанное хорошими умами и золотыми руками. Дизель - это технология, но двигатель на мазуте-это приспособленчество, основанное на наблюдении. Прогресс-купил машину с ДВС +газовая установка. Если ДВС, а потом надо ставить ГБО, потому что по деньгам не тянеш на бензин - это приспособленчество. Положа руку на сердце-если-бы бензин был как в 2008 году-за ГБО даже никто-бы и не муркнул. Я тоже. А ГБО Б/у нашел на ОЛХ.
| Вт май 24, 2016 23:32 |
dimma
Зарегистрирован: Пт май 20, 2016 15:31 Сообщения: 48 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery E5
 Re: ГБО на Джагги
Откатал я машину с ноутбуком два дня назад, заводилась по утрам два дня нормально, а сегодня завел так немного подхлопывала, такое ощущение как буд-то бенз. мозги коррекцию на холодную меняют. У меня одного так или у кого-то еще ? Отпишите по теме. и у кого какая 4е поколение стоит ? Нужно вопрос изучать, может есть кто может смотреть кривые по бензу, я бы был благодарен если бы вместе как-то скооперироваться
| Ср май 25, 2016 10:15 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
уже больше года как стоит ГБО был глюк, самопроизвольно переключалось с газа на бенз и обратно на газ как раз уже было время менять фильтры на ГБО, делать вообщем ТО в итоге ослаб хомут на редукторе, поменяли фильтра, подкрутили в настройках давления редуктора и на этом все. проблема ушла а так все четка  по расходу примерно: город 10-11 трасса 8-9
| Ср май 25, 2016 12:24 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
Меняется долгосрочная коррекция по впрыску (на заводку холодного мотора не влияет) и УОЗ (влияет на холодную!), если газовая карта настроена неверно. Самый простой способ убедится в правильности настройки ГБО, это проконтролировать время впрыска бензиновых(!) форсунок при работе двигателя на бензине и газе, при этом на одинаковых режимах работы двигателя время впрыска бензиновых форсунок (если правильно настроено ГБО) при переходе с бензина на газ меняться не должно. Кстати, плохо заводиться на холодную на бензине может, если газовые форсунки(а) пропускают газ (не герметичны). Во многих прогах ГБО 4-го поколения есть режим "осциллограф". В этом режиме в "реальном масштабе времени" пишутся параметры: время впрыска бензиновых и газовых форсунок, обороты двигателя, разряжение во впускном коллекторе, температура и выходное давление редуктора, температура газа (паровой фазы), напряжение лямбды,.... Вот в этом режиме записать графики работы двигателя на разных режимах нагрузки и выложить здесь. Кто сможет помочь, поможет.
| Ср май 25, 2016 12:49 |
dimma
 Re: ГБО на Джагги
Та сильно хитрая машинка получается. Сегодня еще с компьютером покатаюсь и ноутом посмотрим что мне короткосрочные и долгосрочные коррекции посмотрю. Кто подскажет как машина работает когда заводиться , какой алгоритм без лямба-зонда. Он же при 40 градусах начинает что-то показывать.
| Ср май 25, 2016 15:12 |
dimma
 Re: ГБО на Джагги
brodobrey писал(а): Таже фигня, жена в прошлом году отговорила, а теперь смотрю сколько проехал - уже бы отбил.
Читая данную тему понял, что обьявление 8-12тыс.грн сильно зависит от брендов оборудования.
А какой комплект ГБО4 или набор с названиями производителей порекомендуете?
Может в рассрочку осилю. Я советую KME NEVO ну а если с эконом варианта то Тамона Хотя разброс по цене разница в 10-15 эвро
| Ср май 25, 2016 16:05 |
vasia123
 Re: ГБО на Джагги
у нас в Прилука есть человек который ГБО4 ставит за 7.5тыс грн
| Ср май 25, 2016 18:21 |
stas.m
 Re: ГБО на Джагги
у нас и за 7 есть, так эти 7 тыс. тоже найти надо. С подорожанием бензина на газовые установки тоже цены попрут, хоть и валюта на месте будет.
| Ср май 25, 2016 21:09 |
dsrnjh
Автомобиль: jaggi
 Re: ГБО на Джагги
Относительно бренда гбо.Я делал так:нашел Б/у подходящее по цене, потом забил в поисковик по рейтингу, почитал отзывы и выяснил, какое ставить. У меня ОМВЛ, хорошо говорят о ВRC, но эти системы среднего или даже чуть выше класса. такие самые новые видал по 700 эвро с баллоном. там примочки самонастройки, вай-фай и т.д. у нас в основном стаги, но хороших бэушных практически нет. также имеет разница в форсунках. но такое явление как хлопок на стандартно прогретом двигателе у меня не было. ищите, пробуйте, особенно на наши машинки-не такие уж они отсталые по електронике.ю что-бы цеплять на них что попало.
| Ср май 25, 2016 22:51 |
Укррр
 Re: ГБО на Джагги
Можно бесконечно долго рассказывать о времени впрыска форсунок и т.п., но главное для обывателя,чтобы расход был не 12 на сто км,а в пределах бензина... Имха -саммый простой способ убедится в правильности настройки ГБО- это для сначала сесть за руль и самостоятельно проехаться на разных режимах, а потом ужо смотреть осцилограммы и микросекунды в онлайне))))))
п.с.В начале нулевых годов, в Польше ,весь малый и средний бизнес повально переходил на газ, объяснялось это просто - газ на заправках был дешевле бензина в 4-5!!! раз Вот и возникает вопрос о больших объемах коллекторов и хлопках в них(((, т.к. у пшеков за порванный коллектор ответственность не слабая.
| Чт май 26, 2016 9:27 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
Укррр писал(а): Шо ,senjn, кракодил не ловится и какосы не растут???? Крокодилы, кокосы... Для тех, кто на пальме - писать надо грамотно. Как гласит народная мудрость: "Не можешь срать, не мучай жопу!" (с) (Извиняюсь, из песни слов не выкинешь.) Укррр писал(а): Вот и возникает вопрос о больших объемах коллекторов и хлопках в них(((, т.к. у пшеков за порванный коллектор ответственность не слабая. Вы хотите сказать, что на 2-ом поколении нет хлопков и (или) они никакого вреда двигателю с "полным инжектором" не приносят? Про ффесор, какое поколение стоит на Вашем муле? Я же не отрицаю, что можно кухонную газовую конфорку во впускной коллектор двигателя приспособить и ездить.... Можно и червяка в доску забить, если предварительно смазать эпоксидкой!
| Чт май 26, 2016 10:13 |
dimma
 Re: ГБО на Джагги
Пацаны, кто еще на бензине ездит и укого есть возможность подключить ОБД сканер и сказать какие коррекции топлива на бензине именно ДОЛГОСРОЧНЫЕ
| Чт май 26, 2016 11:30 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
Укррр писал(а): Можно бесконечно долго рассказывать о времени впрыска форсунок и т.п., но главное для обывателя,чтобы расход был не 12 на сто км,а в пределах бензина... в пределах бензина расход на газу не будет расход пропана на 10-15% выше чем на бензине но зачастую рассказывают на СТО что чуть ли не 1 к 1 будет расход на газу, при 4ом поколении ГБО
| Чт май 26, 2016 13:02 |
dimma
 Re: ГБО на Джагги
Hacker писал(а): Укррр писал(а): Можно бесконечно долго рассказывать о времени впрыска форсунок и т.п., но главное для обывателя,чтобы расход был не 12 на сто км,а в пределах бензина... в пределах бензина расход на газу не будет расход пропана на 10-15% выше чем на бензине но зачастую рассказывают на СТО что чуть ли не 1 к 1 будет расход на газу, при 4ом поколении ГБО Бывает что 1к1, а на Секвое или Тундре газу она меньше берет чем бенза. У меня на джаге расход газа в пределах 8.4л город.
| Чт май 26, 2016 15:56 |
Укррр
 Re: ГБО на Джагги
senjn писал(а): Укррр писал(а): Шо ,senjn, кракодил не ловится и какосы не растут???? Крокодилы, кокосы... Для тех, кто на пальме - писать надо грамотно. Как гласит народная мудрость: "Не можешь срать, не мучай жопу!" (с) (Извиняюсь, из песни слов не выкинешь.) Так и хочется ,шутя, подстрекнуть....спи спокойно - дорогой товарисчь!)))) Еще давай ...даффай на диктанты меня пробивай))))) какосы и кракодилы,эт было персонально для Васс,senjn. Имха- хорошо бы велик Вам презентовать..... -нуу.... с целью ,а вдруг попустит дракона,по типу почтаря Печкина из Простоквашино)))))) senjn писал(а): Вы хотите сказать, что на 2-ом поколении нет хлопков и (или) они никакого вреда двигателю с "полным инжектором" не приносят? Если за рулем простой обыватель,то... часто бывает - приносят! вынужден согласиться(((( senjn писал(а): Проффесор, какое поколение стоит на Вашем муле? Скажу, как Про ффесор-Про ффесору .....принципиально 1е!!! Ржать при этом совсем не обязательно  могу позволить себе хоть и 5е, это вопрос хоббийный(доказать мельницам куда им вращаться))) При всем этом безобразии хлопков нет,даже если нагло давить на гашетку когда газа в баллоне почти(совсем нет))))) или стартовать на холодную, расход газа в районе бензина,кнопка установлена деревянная "или" ,переход туда-обратно доли секунды,без перегазовки,количество газа в баллоне показывает стрелка указателя уровня бензина, уоз до 3000 - 9гр. потом +1 на каждую тыщу,на 3д не заморачивался,по эконометру проще ориентироваться получается. Также ,мне совсем не интересно какие там свечи и какой у них зазор,ну и провода,все еще родное кетайское 2007 года  ))))) senjn писал(а): Я же не отрицаю, что можно кухонную газовую конфорку во впускной коллектор двигателя приспособить и ездить.... Можно и червяка в доску забить, если предварительно смазать эпоксидкой!  Ктож оспаривает,можно еще и на крыше ездить...но хлопотно частенько... проще ставить четвертое....да и денег больше зарабатывается(без обид,просто факт) п.с. червяка выгодней смазывать полиэфиркой - дешевле получается
| Чт май 26, 2016 21:43 |
vasia123
 Re: ГБО на Джагги
парни кто ставил вариатор УОЗ микролуч на наши авто? Просто присматриваюсь мож когда гбо2 поставлю поставить и вариатор УОЗ Микролуч его цена 1150грн, и самому подключить к проводке, программу я уже нашол.
| Пт май 27, 2016 8:46 |
dimma
 Re: ГБО на Джагги
УОЗ полезная штука, но их у нас на станции ставить наверное 1 из 100 клиэнтов
| Пт май 27, 2016 16:37 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22276 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10415 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
Джагги-Болталка
[ На страницу: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин |
4228 |
277002 |
Пн янв 06, 2020 10:17
Алex@ner
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
22460 |
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon
