Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Что от чего подходит
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Что от чего подходит
Можно переставить уши , там где квадрат, но это уже если есть в наличии и то и то. Салонная часть одинаковая
Пн июн 06, 2016 23:35
Можно...но я свои "уши" ухрюкал))))))
Да будет свет...
Вт июн 07, 2016 9:52
Сергей писал(а):
geha114 писал(а):
На Истаре 2 вида тяг, отличаются резьбой в рейку, на 16 и на 18; на 16 аналогов много, на 18 только радные, смотрел на Exist.ua.
Я тоже на днях менял тягу. Две купленные в интернет магазине на 16 и на 18 не подошли. Пришлось оставить машину на подьемнике и идти искать тягу по снятой. Купил китайскую на рынке почти похожая на 16. Подбирать не было времени.
Нет худа без добра. Полетела через полтора месяца эта китайская тяга. И кинулся я на поиски заменителей не китайских. и думаю облегчу жизнь одноклубникам у кого в истаре стоит тяга с 16 радиусом (хотя попал на деньги)
Так вот: я себе поставил оптимал G2-1098. С такими же параметрами CTR CRKH-23. Эти тяги отличаются от оригинала луковицей, и еще на пару мм тоньше в месте крепления пыльника и длиннее на 5 мм. Но это установке не мешает. Пыльник можно затянуть сильнее.
И еще по надписям на упаковках СTR-овская тяга подходит на черато а оптимал на шкоду.
Вс июл 10, 2016 9:29
Может кто знает аналоги передней шаровой (каталожный номер)? А то по теме так и не понял какие точно подходят. Хочется качественную запчасть.
Вт авг 09, 2016 9:47
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
если машина до 2010 года выпуска, то любые от еванда/епика. например CTR - CBKD7
Вт авг 09, 2016 20:37
ctr-cbkd7 пришлось изрядно посверлить что бы стали как родные. надо искать другие заменители.
Лечиться нужно чаще
Чт авг 11, 2016 8:12
В родных дырка под заклёпку тоже на 11.
Чт авг 11, 2016 10:13
Дак подходят или нет? А то я уже ... купил ctr-cbkd7. А какие болты нужны?
Пт авг 12, 2016 22:27
Других заменителей нет и быть не может. Эти от оригинала ничем не отличаются.
Вс авг 14, 2016 15:14
Ремкомплект на задние суппорта Seinsa D4468 с правильными пыльниками направляющих в отличии от D4458.
Вт сен 06, 2016 23:24
Это под какой суппорт, их 3 вида? Или р/комплекты одинаковые?
Ср сен 07, 2016 1:10
Автомобиль: Cherry Tiggo
Знаю точно, что от Эванды много запчастей подходят, так как ходовка там точно идентичная полностью. Но я не люблю экспериментировать и стараюсь ставить оригинальный или качественный аналоги. За частую на http://orientmotors.kiev.ua/avtozapchasti/chery/ заказываю все запчасти, недавно брал там две подушки двигателя, полуось с внутренней гранатой и наконечники рулевые. Просто не всегда на базаре можно найти хорошую и качественную запчасть, приходится выискивать в интернете.
Ср сен 07, 2016 10:16
Тот который МA на конце системы Lucas. Если у 2-х других видов диаметр поршня 38 мм, то ремкомплект скорей всего тот же самый.
Ср сен 07, 2016 10:35
Подвеска задняя отличается от Эванды верхним поперечным рычагом,цапфой и амортизаторами. Подвеска на Истаре от Daewoo Magnus без изменений.
Ср сен 07, 2016 10:40
а в Daewoo Magnus верхний рычаг такой же?
Ср сен 07, 2016 11:50
В Magnus и на Eastar все 1 в 1.
Пт сен 09, 2016 22:45
Задняя да, в вот передок очень похож.
Пн сен 12, 2016 16:44
Передок одинаковый с эвандой, не спорю. От Истара и Магнуса Эванда отличается именно задней подвеской.
Пн сен 12, 2016 18:32
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
День добрый! Интересует следующее:
1) шлейф подрулевой
2) блок подушки безопасности они же airbag
Или ожет посоветуете, где их взять по разумным ценам
Вт сен 20, 2016 19:12
У меня стали без переделок
Ср сен 21, 2016 13:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14807
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
