Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: Странный шум в движке.
кстати, а ты, насколько я помню, менял ремень, его то хоть правильно поставили? Пуканье в выхлопную это пропуски зажигания. Это как один из первых вариантов. Бронепровода проверял?
Ср фев 24, 2016 23:54
возле горловины и бронепровода проходят, может один из них прошивает? В темноте капот не открывал при заведенном двигателе, не смотрел?
Чт фев 25, 2016 0:00
Автомобиль: Zaz forza
З пукуням я розберусь,дроти замовив,бо у двох обірвав наконечники,але вони там не пробивають,колись таки заїду на діагностику,там думаю все стане ясно з фазами грм,чи вірно встановили поки хз,а от що за шум,гідрики ні думаю,вони жодного разу навіть не клацнули,дросель теж ні напевно,залишається обо клапан,або розпред
Львов
Чт фев 25, 2016 0:06
если это датчик распредвала, то он одним болтом крепится, возьми открути его и почисти, может на него что и попало, обычно он черным налетом покрыт. Но, как правило, из-за него машина не заводится, но попробуй проверь. Он тоже немаловажную роль играет. И контакты тоже. Я, если честно, в расположении датчиков еще не силен, не было времени разобраться.
Может у тебя из-за этого датчика гидрик клацает?
Чт фев 25, 2016 0:18
Автомобиль: QQ6
Сообщение Шум под капотом
Приветствую! Появился в конце зимы шум под капотом особенно сильно слышен на не разогретом двигле и при поворотах. Потом (при прогреве) остается только в крайних положениях руля. Звук слышится из под кожуха ремня. Заметил, что упал уровень масла ГУРа (на сантим ниже МИН.). Грешу на насос гура. Правда руль вращается легко. Думаю для начала заменить/подлить масло ГУР иль не поможет? Течи сверху не видно Sad Еще, заодно, помогите пожалуйста определить какие жидкости можно залить (с завода не менялось) ГУР и охлаждайка.
IMAG1731.jpg [ 291.17 КБ | Просмотров: 3606 ]
IMAG1727.jpg [ 213.75 КБ | Просмотров: 3606 ]
IMAG1724.jpg [ 296.1 КБ | Просмотров: 3606 ]
IMAG1729.jpg [ 283.14 КБ | Просмотров: 3606 ]
IMAG1728.jpg [ 230.29 КБ | Просмотров: 3606 ]
Вс апр 24, 2016 19:46
Сообщение Re: Шум под капотом
Так где у тебя шумит? И ГУР и из-под кожуха? И пробег какой?
Из-под кожуха ролики могут шуметь. Насос ГУРа у большинства шумит, у меня тоже воет и масло менял, до фени, заливал ZIC ATF III, но когда прогреется, то вой меньше. Долить можно, если не течет ни где. Посмотри датчик на насосе.
Охлаждайку брал себе на доливку красного цвета, не помню, как называется, белая бутылочка с красными или черными буквами, по-моему HEPU
Пн апр 25, 2016 22:26
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Fischer, может у тебя пищит между кожухом руля и панелью? Там есть какие-то черненькие фигни, их видно, может они могут пищать? У меня,как потеплело, тоже иногда бывает такое, но пока не разобрался.
Пн апр 25, 2016 22:31
Автомобиль: чери qq 6
здравствуйте. после замены грм появился вой что делать.
Вт май 03, 2016 22:37
Привет всем.. У меня появился свист под капотом. Заехал на сто по генераторам. С генератором все ок.Поменяли на всякий случай подшипники. А вой исходил из компрессора кондиционера. Так как я не хотел ремонтировать компрессор решил подобрать короче ремень в обход кондиционера. Замерял, подъехал на рынок и взял ремень 4РК900... Стал идеально, установил,натянул. Наслаждаюсь тишиной.....
Ср июн 01, 2016 7:43
Сообщение Re: подлокотник
это совсем не радует такой пост... так как только хотел сделать заказ.... дайте фото крупным планом плиз!!!!!или посоветуйте от какой машины подходит? так чтоб это был не галимый пластиковый.......
Пн июн 20, 2016 1:01
vova110307 писал(а):
Имел "счастье" приобрести на прошлой неделе подлокотник от Валеро. ...
И кто теперь Буратино?
Старших не слушаете....
78258_original.jpg [ 28.72 КБ | Просмотров: 3448 ]
З.Ы. Мне он сразу не понравился!
Я про "подлокотник" из резанной лобзиком OSB, набора для оббивки дверей, с крышкой на мебельных петлях и больше похожий на классный гробик для хомяка.... :buba:
***Есть ещё красная книпочка с пальчиком вниз....
Безымянный.jpg [ 10.28 КБ | Просмотров: 3448 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пн июн 20, 2016 3:19
Alienpunk писал(а):
дайте фото крупным планом .......
Кто делает вещь а не говно не фото должен давать а видео девайса.
OSB это пипец :roulette: совсем ошалели поддельщики :-D
Вт июн 21, 2016 8:59
Alienpunk писал(а):
...посоветуйте от какой машины подходит? так чтоб это был не галимый пластиковый.......
Пошарься на Али
Вт июн 21, 2016 17:06
появился металлический шум от 2000 оборотов, при включенном кондиционере шум увеличивается, выключаешь кондей, шум практически исчезает
покурил форум, кто муфту меняет, а кто подшипник компрессора :drag:
Вт июн 28, 2016 5:24
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
установил! писк исходит от крестовины от руля первой! залил wd-шкой результата нет! буду снимать с рулем!
Вт июн 28, 2016 20:59
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Неустойчивая работа двигателя
Да, в машине появился странный звук... но это было задолго до поломки... При оборотах движка ближе к 3000 под капотом появляется такой звук, как будто шарик крутится в какой-то трубочка... что-то так шуршит-крутится-позвякивает... но, сбрасываю обороты и все уходит.... Может кто-то знает что это может быть?
Хочу всего, и сразу... А получаю нифига, и постепенно....
+380672267848
Пн сен 12, 2016 8:29
может Ролики ремня ГРМ или помпа?
Пн сен 12, 2016 12:24
HELP! В двигателе появился непонятный стук напоминающий трещетку. Заехал на СТО послушали сказали что это подшипник кондиционера, поехал поменял его но стук остался! Сказали что стучит именно в двигателе!
Послушать можно здесь или во вложении
Chery Jaggi стук в двигателе.mp3 [2.36 МБ]
Пт сен 23, 2016 13:42
при нажимании сцепления звук не пропадает?
Или какому то ролику торба?
Сб сен 24, 2016 8:30
При нажатии на сцепление ничего не изменяется. Звук исходит именно из двигателя.
Сб сен 24, 2016 18:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122698
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8813
Чт дек 05, 2019 23:19
