Af@re
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 13:49 Сообщения: 21 Откуда: Львів
 Re: привязка ключа-брелка с авто
теж була проблема з ключем. спочатку спрацьовував через раз, потім в якийсь момент ледь відкрив машину. після чого вже ставити на сигналку не ризикнув. Офіціали (Галичина-авто) сказали треба міняти блок комфорту. Насправді проблема вирішилась прогріванням плати ключа в найближчій майстерні.
| Вт дек 09, 2014 21:44 |
MAKAFECUK
| Вт дек 09, 2014 23:06 |
sergeo
Автомобиль: kimo
grandfather писал(а): VPK писал(а): В каждом ключе по 2 батарейки  . Извините за дерзость, но в каждом ключе по ОДНОЙ батарейке CR2016 VPK писал(а): Батареек ДВЕ!!!. Снимаешь верхнюю, под ней жёлтая пластинка. Снимаешь пластинку и под ней вторая. тоже заметил что перестал работать ЦЗ, долго пользовался только брелком шериф, разобрал, в одном ключе одна батарейка - 3V, в другом две - 6V, оба не работали, пропаял кварцы, спасибо форуму, оба заработали!
_________________ так будет не всегда
| Пн дек 15, 2014 12:53 |
Иваныч
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 81
 не работает дистанционное управление с ключа зажигания
Привет всем кимоводам! Случилась небольшая неприятность - разрядился аккумулятор от невыключенных габаритов. Завел от "прикуривателя", доехал домой нормально, за ночь потихоньку аккумулятор зарядил со снятыми клеммами. После этого перестала работать система дистанционного замыкания-размыкания дверей с ключа, с обоих ключей, приходится сейчас замыкать ключем вручную, ЦЗ работает. Что может быть, в предохранители еще не заглядывал. Куда залезть посмотреть? Может у кого-то была подобная проблема.
| Вт мар 17, 2015 1:29 |
MAKAFECUK
 Re: не работает дистанционное управление с ключа зажигания
руку засунь под водительское сидение и поклацай кнопки на ключе, потом расскажешь
| Вт мар 17, 2015 13:20 |
vakylla
попробуй проделать манипуляции что прописаны в теме , батарейку я думаю можно исключить из списка) viewtopic.php?f=9&t=35290
| Вт мар 17, 2015 16:45 |
Cohher
Автомобиль: Чери кимо
 не работает центральный замок сигналка стеклоподъемники
Всем привет. У меня такая проблемка. В один прекрасный день отказали центральний замок, стекло подъёмники и сигналка. Проверил все предохранители, все в норме. Есть подозрения, что проблема находится в блоке управления всеми вышеперечисленными системами. Я его нашел (он под сидушкой водителя) и вскрыл, но никаких явных неисправностей не смог обнаружить. Кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом
| Вс май 10, 2015 23:38 |
VJ54
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Народ, хелп! После истории с выбитыми окном глючит блок управления стеклоподъемниками- просто механически не добираются кнопки, т.к. под них попали кубики битого стекла. Пылесос даже промышленный не вытягивает.
Собсно вопрос, т.к не помню, а с таблетки каталог не глянуть: блок держат саморезы (надо снимать карту) или защёлки (можно выковырять отверткой)..???
| Сб май 16, 2015 11:20 |
VJ54
Короче, добрался до компа... Вложение:
панель управления стеклоподъемниками Чери Кимо.jpg [ 33 КБ | Просмотров: 5345 ]
| Сб май 16, 2015 13:05 |
romae66
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 20:47 Сообщения: 2 Откуда: Днепропетровск
День добрый. Нужно было отогнать авто жены. Взял второй ключ, который с момента покупки, а это 12 год, не использовался. Так вот, лампочка моргает, а двери не открываются. Поменял батарейки - непомагает. Залез в интернет. Почитал и понёс в пропайку. Пропаяли и прогрели. Не помогло. И прописывать пытался и как вокруг неё я не бегал. Не работает второй пульт. Первый, которым жена пользуется постоянно, работает без нареканий. Кто знает, помогите....
| Сб авг 08, 2015 9:52 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
В очередной раз кто-то хлопнул дверью и опять погнуло свеклоподьемник. Косыночки резать было лень, приварил болт )) заодно всё смазал. Пусть попробует погнутся
DSC_0016.jpg [ 293.31 КБ | Просмотров: 5250 ]
| Ср авг 26, 2015 6:13 |
Sergg
grandfather писал(а): Есть же во ... "Галичина-авто"... Сомневаюсь в квалификации электрика - нет творчески-профессионального подхода к делу, мой глюк не смог устранить, а на другом СТО (УкрАвто другой город) практически сразу определил причину, и что бы с мене не сбивали лишние деньги - подсказал как отремонтировать самому.
| Пн сен 14, 2015 23:36 |
valentiy
Автомобиль: kimo
Помогите, кто может. Всю голову сломал. Ни одна кнопка ни на одной двери, не опускает, не поднимает стёкла. При этом стёкла доводятся когда закрываешь машину ключом. Разъёмы на блоке комфорта дёргал. Смотрел тестером контакты от кнопок на блоке. По умолчанию там +4,5 вольта. Когда нажимаешь на кнопки на дверях, то приходит ноль на каждый провод на который подключена каждая кнопка, но тем не менее стёкла не реагируют. Купил новый блок комфорта, такая же ситуация, сдал назад в магазин. Если на движки стёкол, без блока, напрямую даю 12 вольт, то стёкла двигаются и даже потом подключив блок, стёкла закроются при закрытии машины ключом. Руки опускаются, не знаю куда дальше копать........
| Пт июн 24, 2016 4:12 |
TRAFF
Вот если надо схема. 13 пункт. И точно там должно быть 4,5 В? Смотреть все предохранители и наличие питания на нужных выводах.
| Пт июн 24, 2016 21:21 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
Ребят, подскажите. Штатная сигналка. Заметил что плохо стала закрывать и открывать. Т.е. я все сильнее и сильнее давлю на кнопки ключа. Заменил батарейки, т.к. подумал что они просто сели. Проблема осталась. И чувствую, что уже скоро совсем машину не открою.... Где искать проблему?
| Вт июл 12, 2016 18:35 |
TRAFF
Пропаять ключик нужно.
| Вт июл 12, 2016 19:50 |
VOLL
А что именно пропаять?
1.jpg [ 187 КБ | Просмотров: 4808 ]
| Вт июл 12, 2016 20:19 |
TRAFF
Главное кварц, ну и лучше все пропаять.
| Ср июл 13, 2016 16:13 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Последний раз редактировалось grandfather Ср янв 11, 2017 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Подправил ссылку
| Ср янв 11, 2017 10:55 |
VOLL
Подскажите, где искать проблему? В общем штатная сигнализация. Всё закрывает и открывает, но перестала "издавать звук" )) Даже когда ключом открываю без снятия с кнопки, вижу как аварийка включается, что то клацает в иммобилайзере, а звука нет.
| Пт июн 29, 2018 20:02 |
key |
584 |
75643 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Urfin Dgus |
279 |
54851 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
14154 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъемники
chuprik77 |
14 |
5614 |
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev
